1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Где его в таких количествах у нас? В округе вроде на пилорамах одну хвою пилят:)
  2. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Я себе на чердак засыпал часть березовых, часть сосновых опилок. В сухом месте ничего с березовыми опилками не случиться
  3. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    Добрый день подскажите по устройству полов.
    фундамент мелкозаглубленная лента, от уровня земли 20-25 см. нужно ли как то гидроизоливать черновой пол от грунта или наоборот гидроизолировать грунт. или просто черновой пол обработать каким нибудь ядреным антисептиком. Есть вариант заполнить это пространство (грунт-черновой пол) шлаком или керамзитом, но что это даст. Пространство между чистовым и черновым полом хочу засыпать опилом. и опять вопрос, что постелить между черновым и опилом.
    сверху опил планировал закртыть картоном и доска пола. или может другие варианты.
  4. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    вчера посидел порылся чп гуляев бесплатно предлагает опил (березовый) уже в мешках.
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    у вас уже фундамент имеется или в планах?
    в одной из частей этой темы парень тоже полы утеплил и унего всё начало гнить плакать
    по этому коль уж лента стоит то прежде всего предусмотрите хорошую мощьную вентиляцыю
    если же фундамента нет то подумайте о том какой вид применить
  6. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    Фундамент уже есть и стены и даже крыша, Только внутри пока пусто. у меня участок немного с уклоном поэтому лента с одной стороны 40 см от уровня земли а с другой не более 15 см, продухов в ленте нет.
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    нужно делать
    по нормам 1/400 от площяди но всё зависит от местности. больше - лучше
  8. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    Латно продухи сделаю, а как с полом быть?
  9. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    То что продухов нет это плохо, они вам понадобятся в летнее время. Вам необходимо их забурить или, к примеру, наростить цоколь. Скажем 3 -4 ряда кирпича с предусмотренными отдушинами. Имхо. У нас пол обычно не утепляли. Высота от грунта была как и у вас. Но по периметру дома была завалинка из опилок и 1 - 1.5 метра снега, который откидывали только по весне. Как видите утепление фундамента и отмостки было на высоте и в подполье всегда был плюс! :)] На зиму продухи закрывались и полы не гнили, правда справедливо заметить что полы были из лиственницы, а она от влаги только крепчает. Если печь будет каменка, то забор воздуха в поддувало делайте из подполья. Этим убьете двух зайцев - лишняя влага будет вентилироваться через печь и во время затопки теплый воздух который находится под потолком как бы присядет в низ и тепло почувствуете до того как нагреется печь .
  10. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    Но по пирогу пола вопрос остался, чем закрыть опил сверху и снизу (картон, рубероид, изоспан?)
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    делайте! :)]
    не стоит лишний раз заморачиваться по поводу опилок и придумывать какие-то свои супер клёвые варианты, всё как уже много раз говорили доска-картон-опил-картон-доска и будет вам счастье, можно любой элемент заменить на имеющийся в наличии соблюдая правило "уменьшение параизаляционных свойств изнутри на ружу"
    удачи
  12. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Прошу уважаемых профи дать ответ на такой вопрос:
    известное из всех книг соотношение: засыпки:
    1) 10% извести - гашёной (известь - пушонка) - от плесени, пожароопасности, мышей.
    2) 5 % гипс для того, чтобы после засыпки опилок не оседал.
    Хочу узнать: эти соотношения даны в обьемных еденицах или в в весоых?
    Огромная разница получается.
  13. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    :faq:
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Весовых.
    Найдите и скачайте "Шепелев - Как построить сельский дом". Оттуда эти рецепты.
  15. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Spark31, Хорошо утрамбованные опилки не должны давать усадку. Судя по таблице немцы, к примеру, даже не сильно их и трамбуют
    • Сопротивление плесени
    • не развитие грибковых (около 8-10% нормальной влажности)
    • Летний зной защита / фазовый сдвиг ca. 15h
    • Плотность около 90 - 110 кг / м ³
    • Теплопроводность в соответствии с DIN 52616: ^ тр = 0,040 Вт / мК
    • Расчетное значение теплопроводности: R = 0,045 Вт / мК
    • Диффузии водяного пара коэффициент сопротивления: μ = 2
    • Класс противопожарной безопасности в соответствии с DIN 4102 B 2 T. 4
    • Гигроскопические равновесной влажности при 23 ° C и 80% относительной влажности 13%
    • РН 8,5 - Нормальная влажность 8-10
    Добавляя связующее вы увеличиваете теплопроводность и стены соответственно придется делать толще.
    Можно предусмотреть возможность досыпки опилок в стены с чердака. Конструктивно это сделать не так уж и сложно. Имхо.
