1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Почему то не все обращают внимание на, казалось бы, совершенно очевидные вещи. Планета земля она сама по себе источник тепла, причем не хилый. Утепленная отмостка (или тот же снег специально не убирающийся и не топтанный вокруг дома в радиусе 2 - 3м), утепленный цоколь (та же завалинка), и в подполье в итоге имеем плюсовую температуру при любом минусе на улице .
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Дак вроде бы избитый уже вопрос, а всеравно непонимание возникает:)
    Имхо, есть два пути-утеплять пол или цоколь с отмосткой, каждый выбирает сам:hndshk:
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    В этом году у нас снега нууу очень много, вокруг дом об кидал снегом где до окон (1м), а где их нет 1,5м в высоту и 2м от дома. Так заметил одну тенденцию, бесспорно в доме НА МНОГО теплее (и полы у нас к стати тоже не утеплены, просто доски по лагам, а с верху ДВП). НО, что в минус 25, что в минус 5 приходится стапливать одинаковое количество угля. Дом не каркасный, бревенчатый .
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    как только пришла первая зима в новом (старом) доме стало понятно что моя ячейка общества даст дубу и моя светлость нечего лучше не придумала как тоже самое проделать, стало даже не тепло а жарко
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А мы с южной стороны начинаем потихоньку уже снег накиданый отгребать-подтаивает в солнечные дни:)
  6. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    В книге Шепелева Как построить сельский дом в разделе КАРКАСНИКИ сказано, что засыпной утеплитель (опилки) изолируем от материала стен пергамином, чтобы не было прохождения пара через утеплитель.
    А крафт бумага - это что? Как она на разрыв, не порвётся при уплотнении опилок?
    Не знаю как сделать "DENdi сказал " - я писал, что кирпичом облицовывается обязательно с зазором не менее 5 см.
    А ИЗОСПАН А не порвётся при уплотнении засыпки? Хотя щели не большие -не более 1 см.
  7. Василий64
    Василий64
    Василий64
    Пугачев
    Всем привет! хотелось узнать ваше мнение по "начинке" каркасной стены: доска-картон-глинощепа 30см-двп-доска. Внутр. и внеш. отделка гкл и сайдинг соотв.-но. В основном интересует состоятельность глинощепы как теплоизолятора, без дополнительных утеплений. И приемущества/недостатки ГЩ перед сухой засыпкой. всем спасибо! :hello:
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    ... советуют сыпать всего 50мм опилок на чердак. Книжка полна ошибок. Крафт бумага - обычная желтая упаковочная бумага.
    Кстати, попрогонял тут наши засыпочки по 20-25см через немецкий теплорасчет, полиэтилен как бы необходим. Хотя Хеймо Рахту в "Сравнительном исследовании малых зданий" приходит к выводу, что оно лишнее. Но ужо терли, на кухню-ванную надо в любом случае.
  9. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Я склонен думать что совет про 50мм это все же очепятка, конечно же при нашем климате - 50см опилок довольно приличное утепление. Имхо.
  10. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    Научите меня как сделать то, что выделено светло синим квадратиком: такой -то сказал (а) и далее текст.
    Буду премного благодарен.
    Спрашивал старого строителя как раньше делали засыпухи, он сказал, что применяли толь, пергамин, рубероид. Если я правильно понимаю, то эти материалы пар не пропускают. Или я не прав?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На сообщении, которое вы хотите процитировать справа внизу есть кнопочка Цитировать. Вы ее нажимаете и в вашем ответе сообщение, которое вы хотели процитировать будет выделено голубеньким. :hello:
  12. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    всё так просто! Спасибо
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Можно самому выделить текст или часть текста (мышкой как бы копировать собираешься) выскакивает маленькое окошко и спрашивает -"Процитировать выделенный текст?" если да нажимаешь на окошко и все.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, а если опилки очень мелкие, это + или -.
    По идее не должны усаживаться это +, и забьют все труднодоступные места.
    Естественно все щели должны быть пропенены.
    Остается вопрос теплопроводности?
  15. andydaw
    andydaw
    andydaw
    А мне думается, что усадка будет больше чем крупные опилки.
