1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Andydaw, Как узнать?
  2. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Ну вроде временем проверено, стружка не усаживается, а опилки народ мешает с вяжущими. Вот я и сделал вывод, чем больше опилка тем меньше усадка.
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Maikl8, мелкие опилки "более теплые", тут уже не раз обсуждалось, приводились таблички даже с испытаниями.
    В любом случае, на вашем месте, рассмотрел бы возможность подумать сверху съемный элемент для засыпки. К примеру, у меня запланирована отделка имитацией бруса (толстая вагонка) по горизонтали по стойкам. Снять последнюю у потолка и досыпать проблем не составит.
    Сие конечно не обязательно, как показывает опыт Екимова, при плотной трамбовке ничего не усаживается, но так, мало ли :)
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ну здесь, я думаю пространственный каркас рулит.
  5. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Осенью строил курятник, решил утеплить крышу стружкой, сделал так:
    Снизу вверх
    1. Потолочный шпунт врезанный во все стены - 36 мм
    2. Сухая стружка - 200 мм.
    3. Шпунтованная обрешетка - 18 мм.
    Пока сверху лежит ПВХ, на нем 30 см снега.
    В планах:
    4. Вентзазор - 40 мм
    5. Шпунтованная обрешетка - 20 мм.
    6. ПВХ.
    Нужно ли тут какие-нибудь пергамины или паро-ветроизоляции было класть или так сойдет?
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Vetcher, а чем вас не устраивает просто холодный чердак и теплое перекрытие со стружкой внавалку? Это значительно проще, в т. ч. в эксплуатации. Сам наступил на эти мансардные грабли :)
  7. ювад
    ювад
    ювад
    Елабуга
    По уму на т. н. "потолочный шпунт" необходимо было настелить хотя бы простую упаковочную бумагу, а уж на нее опилки. Сверху опилки закрывать ничем не нужно (курятник ведь?) - это даже повредит, т. к затруднит проветривание надопилочного пространства (с целью недопущения накопления в опилках избыточной влажности). Как уже написал Владимиp, проще будет холодный (т.е. проветриваемый естественным образом) чердак.
    Или у Вас чердак не проходит по какому либо дизайнерскому замыслу? :aga:
  8. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Расскажите про грабли, очень интересно.
  9. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Добрый день. Я уже спрашивал в своей теме, но все же. Обдумываю вариант утепления перекрытия чердака. В дальнейшем чердак станет мансардой.
    - на доски потолка первого этажа положить бумагу (чтобы опил не сыпался)
    - насыпать песка 50мм для звукоизоляции.
    - 250мм опила. Писали что надо аж 500мм, но мне просто некуда сыпать...
    - дальше деревянный настил пола мансарды (хотя по предыдущим сообщениям понимаю что будет хуже проветриваться.) Настил буду делать только тогда буду осваивать мансарду
    Вот и думаю стоит рассматривать такой вариант или нет смысла делать менее 50см опала?
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    30 см за глаза. Песок - лишнее, опилки хороший звукоизолятор с таким слоем
    А зачем утепление между первым этажом и мансардой? Имейте ввиду, что хоть опилки и кажутся легкими, но имеют значительный вес. Так, кв. м. опилок слоем 30 см будет иметь массу около 50 кг.
  11. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Упаковочная бумага в данном случае пароизоляция или чтобы опилки на голову курам не сыпались?
    Видимо правильно было написать так?
    4. Холодный (проветриваемый естественным образом) чердак - 40 мм.
    6. Кровля.
    Размер строения примерно 2*3 метра - не хотелось строить небоскреб:)
  12. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    несу ответственность
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    500мм это для холодного чердака, для межэтажного перекрытия меньше. К тому же, если мансарда будет осваиваться позже, то что мешает насыпать сначала побольше, а затем просто убрать лишнее? Все ИМХО.
  13. ювад
    ювад
    ювад
    Елабуга
    Скорее для "непросыпания" опилок сквозь щели (которые могут появиться позже при усушке досок). Но если для курятника будет использована сушеная доска, данного эффекта конечно не будет, а пара в курятнике, думаю, не столь и много будет образовываться, чтобы еще заботиться об его изоляции - сам естественным образом должен удалиться через опилки и чердачное пространство наружу.
    Честно говоря, плохо представляю себе чердак с таким параметром (40 мм), обеспечивающий естественное проветривание. Тут большая вероятность появления эффекта выдувания опилок при сильных ветрах снаружи, либо... Но решать Вам! :hello:
  14. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Vetcher, вы лучше рисунок чертежик приложите всего строения в разрезе. А то мы гадаем, что такое "чердак 40мм"
  15. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Я читал что песок великолепная звукоизоляция. Он "защищает" именно от шагов и прочих постукиваний по полу/потолку.
    Насчет мансарды. Сейчас это чердак. Но в дальнейшем при необходимости его можно сделать мансардой и обжить :)
    Гениально! Сам то не догадался :) Благодарю. Это выход. Буду обдумывать.
