1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    А какую известь применять в качестве вяжущего-гашеную или не гашеную ? И та, и другая продаётся в порошкообразном состоянии. Купил для пробы гашеную, сделал густой раствор, два дня стоит не сохнет. В накладной написано: известняковое молоко .
  2. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    На сайтах производителей извести написано, что для производства растворов, бетонов применяется негашеная известь. А гашеная для пластичности штукатурки и для побелки .
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Sova084, имхо известь имеет смысл добавлять, если она дармовая и со временем нет вопросов. Либо карбидный ил за копейки. Мешать надо влажную. Жаль Виктора нет, да и сообщения повырезали, он бы вам предметно этот вопрос разжевал, про сахарА целлюлозы и тп.
    Если есть задор, можете поискать в кеше яндекса-гугла, там его сообщения еще есть :)
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вопрос собственно... Однако всплывает постоянно. Разжуем:
    Негашеная известь - оксид кальция. Гашеная - гидроксид кальция. Гашение - реакция оксида кальция с водой. Таким образом замес негашеной в составе любого раствора с водой даст на выходе раствор с гашеной известью!
    Применять негашенку имеет смысл по следующим причинам:
    При гашении масса полученного вещества увеличивается, плюс добавляется еще одна технологическая операция, из-за этого покупка гашеной извести обходится дороже.
    Гашеная известь совсем не конечный продукт. При реакции с углекислотой содержащейся в воздухе из гидроксида кальция образуется карбонат кальция, в природе мел, известняк... Именно карбонизация извести дает прочность известковым растворам. Но процесс этот довольно длительный. При хранении гашеной извести она так же карбонизируется, постепенно превращаясь в мел. То есть уверенности при покупке в том, что берем именно известь - никакой.
    При гашении извести выделяется тепло. Это тепло дает свои дивиденды, если выделяется непосредственно в растворе при его замесе.
    Но обращаться с негашеной известью нужно предельно аккуратно. Защита кожи, легких - в обязательном порядке.
  6. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Скажите, кто использовал опилки в перекрытии, какой у вас пирог и как все это в плане звукоизоляции, если можно подробнее. Спасибо.
  7. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Да, быстрее построить, чем нарисовать.
    Ну вот как-то так. Строение еще месяц рисовать буду с моей скоростью.
    Чердак на первой фотке.
    Строение на второй фотке.
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Тут уже никакие "пергамины или паро-ветроизоляции" некуда класть.
    На данный момент, насколько я понял, "чердака"-вентзазора в 40 мм еще нет.
    ПВХ лежит непосредственно на "3. Шпунтованная обрешетка - 18 мм." ?
    Курятник уже используется по назначению? Самое время проверить - как много влаги под ПВХ накопилось - самые экстремальные условия. - насколько там промокла "3. Шпунтованная обрешетка - 18 мм."
    Думаю, для лучшей вентиляции "чердака" надо его сделать высотой, хотя бы 100 мм, лучше 150 мм.
    И соответствующие балки расположить не поперек ската, а вдоль. Чтобы использовать какую-то минимальную тягу, обусловленную наклоном кровли.
    У конька - сделать вентотверстия. Под свесами не закрывать - закрыть решеткой, как у Вас на картинке.
    Вызывает восхищение тщательность исполнения! Красота!
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Либо делайте нормальный конек с выходов воздуха, либо грибки для вентиляции подкровельного пространства ставьте. Пар то куды выходить будет?
    [​IMG][​IMG]
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Грибки эти не бюджетно, да и их, лучше для вытяжки использовать.
    Вот, нормальный конек с выходом воздуха нарисовал, у себя сделал также.
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    2.jpg Andydaw, согласен, можно сделать проще. Но там и сам курятник совсем не бюджетный :)
    Как у вас состояние опилок прискатной части? Не наметает ли снег? Де как там ветроотбойники ставить рекомендуют.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня под ондулиновый конек снег заметает;)
  13. andydaw
    andydaw
    andydaw
    То-же чуть есть.
    У меня где водостоки щель в сантиметр, там мне не видно, заметает или нет, до опилок от щели 80см ,чистые.
  14. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Уважаемые практики! Подскажите, как утеплить перекрытие между 2-м этажом и холодным чердаком 1,5 м высотой в коньке, если это перекрытие является одновременно и затяжкой висячих стропил? Интересует место сочленения со стеной. Затяжку крепить лучше на мауэрлат с выносом по 0,5м за стену или под армопояс с мауэрлатом? Утепление опилками см 40-50. На выносы засыпать ведь нельзя? Чердак внутри 7,2х4 фронтоны из арболита с окошками для проветривания 50х50.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    почему нельзя
