1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Думала, что в свесах через подшив должен идти воздух для проветривания чердака.
  2. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Это не решетка - это имелось ввиду ветровая доска, которая прикрывает вентиляционное отверстие (щель) - примерно так.
    На этом рисунке нет прокладок между двумя рядами обрешетки
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да и я имел в виду сетку от ос. :|:
    У нас например, очень много их. Не досмотришь - понастроят гнезд - забьют все полости!
    Нарушает вентилирование...
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    ГоршковаЮВ, давайте чертежик. А так у меня с выносами, но выносы не буду утеплять.
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    По Виктору как раз нужно. Насколько помню у него утеплена снаружи вся область перекрытия и даже больше. Нижняя часть короба ниже уровня потолка помещения.
  6. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Вот с чертежами проблема, не умею. Коробка из арболита 8х4,8 (внешние), 7,2х4,0 (внутренние). Стропилка - треугольник высотой 1,5м,внизу затяжка - потолок 5,8-6,0м (выносы за стену 0,5-0,6) Читала в темах, что можно расположить этот треугольник поверх армопояса с мауэрлатом, а можно под армопоясом выпустить нижнюю затяжку через стены. Тогда образуется корыто: низ затяжка, с боков армопояс с мауэрлатом, туда и опилки. Но, если крепить затяжку поверх мауэрлата, то как сделать с боков (чем закрыть вдоль стен),что бы образовать корыто для опилок и можно ли засыпать опилки на свесы за внешней стеной? Стропилка как на ссылке, только с выносами, а может иначе посоветуете.https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_25.html
  7. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Как будет вентилироваться холодный чердак? через окна на фронтонах - достаточно? Если засыпать свесы (снаружи внешней стены) - это уменьшает вентиляцию? По обрешётке будет сплошное фанерное покрытие.
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    В фронтоны можно врезать вентиляционные решетки в любом потребном количестве. Можно организовать зазор между обрешеткой и засыпкой, установив между стропил пару досок... Идея не моя, просто вспомнил.
    Может в сети порыться. Это ведь не нововведение какое - раньше так только и строили. Если присмотреться к старым домам -такой короб у всех деревянных есть, а каменные имеют уширение стены сверху. Вплоть до сталинок.
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Ну как чем. Вот у вас затяжка из 50х200. Шаг стропил, к примеру, 600. Наделайте отрезков из 50х200 по 600мм и пробейте как продолжение стены. В это корыто, как вы говорите, и сыпьте.
    До кучи. У меня ситуация похожая, это перекрытие снизу надо по любому пароизолировать, чтобы затяжка была в более благоприятных условиях в точке стена-вылет.
  10. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Не совсем поняла: пароизоляция внутри стен между затяжками и чистовым потолком, а дальше, между стеной и затяжкой и на свес продолжить? А что Вы думаете о выносе затяжки под армопоясом?
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    ГоршковаЮВ, да, верно все поняли, а далее пароизоляцию завести на стену изнутри. Если будут виниловые обои, то можно этого и не делать. Имхо крыша должна опираться на армопояс хотя бы по причине равномерного распределения снеговой нагрузки.
  12. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Там стропила опираются на мауэрлат, лежащий на армопоясе и соединяются с затяжкой ,(расположенной ниже),за внешней стеной.
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    В такой конструкции будет проблемное место, на мой взгляд. Это затяжки в местах прохода в стене. Как бы не пошел туда пар...
    Правильно я Вас понял? Попытался изобразить вот: чердак.JPG
    Пароизоляцию я бы проложил не на всю площадь стены и потолка. Только - чтобы защитить мауэрлат.
    В софитах - тоже самое. Вентиляция получится отличная.
  14. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Я спрашивала, можно ли засыпать свесы (за наружной стеной),не как у Вас на рисунке. Если можно, то как воздух будет проходить через опилки в чердак? А во фронтонах из арболита планируем окна 50х50 и через конёк будет вентилироваться.
  15. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Ekimov, Дополню: в свесы засыпать не чтобы улицу греть, а чтобы поднять выше общий уровень опилок и не перекрывать обрезками досок стены между стропилами.
