1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Не понятно. Зачем свесы засыпать? Теплее не будет. А место там все же рискованное, на мой взгляд...
    Под опилками, чтобы потом не сыпались, будет картон? Через него слабовата вентиляция будет.
    Но, даже одних окошек во фронтонах, будет достаточно для вентиляции чердака.
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Может не придется - между стропилами. Только - между затяжками.
    Не хочется возиться с обрезками?
    Может оказаться, что по другому - получится больше возни. Надо порисовать, прикинуть.
    Может я чего-то не понял и туплю...:faq:
  3. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Спасибо, убедили, не буду свесы засыпать. Подскажите, пожалуйста, картон как крепить? Между затяжками или в сплошную снизу к затяжкам, а потом пароизоляцию и чистовой потолок?
  4. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Затяжки 20 см высотой, а опилок надо см 40, вот и изобретаю
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Лучше всплошную - не будет щелочек.
    Понятно. Если стропила помешают - будет меньше 40 - насыпьте "горбушкой" в конце концов. Главное, чтобы опилки покрыли балки, минимум на 10 см.
  6. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    Добрый день. Подскажите такая конструкция имеет право на существование и выдержит ли, незнаю как рассчитать. Это цоколь высотой 1.75 м. поставлен на МЗЛ. Сереньние квадратики это арб. блок 400*500*250 мм., между ними доска дюймовка, внутри опил. На столбики думаю положить брус из доски 150*50 на ребро, сверку лаги пола 150*50 с шагом 700 мм. Дальше жилой этаж с такими же балками и лагами и чердак. Размеры 12*9 м.
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Сначала подумал у вас пароизоляция только под мауэрлатом, а потом пригляделся. :) Да, так и есть, только захлест наверно сантиметров 50 по идее, не меньше
    ГоршковаЮВ, по скату изнутри пробейте дюймовку/осб/фанеру. Она вам позволит увеличить толщину засыпки и будет защищать от ветра и задуваемого снега.
    На рисунке до кучи изобразил, что будет если не пароизолировать эту зону
  8. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Привет всем! Вопрос к ekimov: крыша покрыта рубероидом, могу ли я вплотную к рубероиду и обрешетке сделать засыпку опилками между стропилами? Хочу на чердаке сделать мансарду. Или же лучше отступить от обрешетки и сделать проветривание от карниза до конька?
  9. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Проветривание должно быть. В противном случае опилки у вас будут влажными (просыхать не будут) и сопреют.
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Если вопрос про лаги, то 150*50 с шагом 700 мм при длине 3.5м очень слабо, есть калькуляторы расчета лаг.https://www.forumhouse.ru/threads/31225/
  11. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    пролет между лагами 2,75 м. а вот балки (брус 150*50*3) будет 3,85 м. а вообще вся эта конструкция будет держаться?
  12. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Вам надо все нагрузки считать, а-то переделывать придется:no: ,я не спец в этом, калькулятор в помощь:hndshk:.
    Так я вам и ссылку дал:um: ,там и спросите, а то насоветую:(
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Из опыта
    max пролёт лаг 150*50 не более 2000мм далее "плаваюший" пол, при этом почти нет зависимости один вы брус положите или пару, лучше из них собрать 50* 300 тогда верхний работает на сжатие а нижний на растяжение
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Andydaw, спасибо за калькулятор. Очень хорошая считалка! Я когда рассчитывал свой домик, с её помощью подсчитал и нарисовал кривые нагрузок для сечений имеющихся у меня досок. Получилось удобно, не надо каждый раз считать на другую длину...
    kimax, скачайте и пользуйтесь обязательно.
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Обязательно отступить надо. Организовать хорошее проветривание!
    Мансарда для круглогодичного использования?
