1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Да. жилое помещение.
  2. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Тогда можно под обрешеткой к стропилам бруски 50мм и между ними оргалит 6мм прибить и к нему уже опилки. Так?
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Не понял конструкцию. Но, видимо получится вентилируемый промежуток? Что и требуется.
  4. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Ну да. от каниза до конька между стропилами, только все это дело изнутри будет.
  5. Тега42
    Тега42
    Тега42
    Нижний Новгород
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Если остались вопросы, спрашивайте.
    НАДО разобраться. Очень полезный калькулятор.
  7. Тега42
    Тега42
    Тега42
    Нижний Новгород
    Спасибо! ЕЩЁ ВОПРОС Стойки каркаса тоже как-то рассчитываются по нагрузкам? Хочу строить 2 полных этажа с холодным чердаком, стойки 200*50.Какой шаг допустим?
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Дерево на сжатие хорошо работает. Как правило стойки рассчитывают на устойчивость - чтобы не выгнулись под нагрузкой.
    Но в стене стойки не смогут выгнуться благодаря поперечным связям, обшивкам,..
    Так что тут они много выдержат!
    А с таким сечением, как у Вас можно спокойно задавать шаг под другие параметры. И метр, и полтора - сколько допустимо для уже балок, ригелей, листов обшивки... В разумных пределах, конечно. Надеюсь, речь не идет о станочном парке на втором этаже...
    Засыпной утеплитель как раз позволяет не озабочиваться особо шагом стоек.
    Правда, есть один нюанс - сминание древесины под торцом стойки от слишком уж большой нагрузки. Не помню допустимое давление на сминание...
    Надо прикинуть нагрузку Р, которую будет нести одна стойка. Тогда Р/(сечение стойки) - давление, которое не должно превышать допустимое для древесины доски, лежащей под стойкой. В крайнем случае можно проложить что-нибудь не сминаемое для, хотя бы небольшого, распределения давления...
  9. Тега42
    Тега42
    Тега42
    Нижний Новгород
    Тогда лучше сначала просчитать полы и перекрытия и от этого плясать со стойками. Утеплитель на 99,9% будет опил.
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да и другие моменты. Например обшивка - чтобы не получилась барабаном... как бы сказать.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Добрый день.
    Решил пока не открывать в разделе новую тему, а поспрошать тут.
    В справочник материалов калькулятора расчета теплотехники конструкции (тепловая защита, защита от переувлажнения) очень хотелось бы включить рассматриваемый здесь материал - опилки.
    К сожалению информацию раньше не собирал и не систематизировал. Хотя интересовался.
    По факту есть только такая табличка:
    И кое-какие упоминания в заслуживающей доверия литературе.
    Например в учебнике Фокина в справочники материалов есть парметры опилок плотностью 250 кг/м3.
    Но нет данных по теплопроводности в условиях эксплуатации А и Б.
    И вообще пока непонятно какая влажность опилок считается нормальной для этих условий эксплуатации :)
    Может кто собирал такую информацию и поделится ей.
    Попытаюсь даже по обрывочным сведениям что-то систематизировать. Пересчитать по влажностям, плотностям и т. п. и таки включить опилки в справочник.
    Если у кого есть какие-то материалы, документы, можно в личку, можно здесь (полагаю, лишним не будет).
    В общем свяжемся.
    P. S. Раньше на форуме было много документов от Виктора. Но он, я так понял, потребовал их убрать :(
    Написал через контактную форму на его сайте, но тишина.
    Есть у кого его e-mail?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Спасибо.
    А нет информации, откуда лист "выдернут"?
    Плотности нет.
    Для систематизации :)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это реальный протокол испытаний, так что лист ниоткуда не выдернут. Плотность там есть, выше таблиц.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Точно. Есть.
    "Смотрю в книгу - вижу фигу". :)
