1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    не надо картон под мокрые опилки
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Фронтонов нет:)] Крыша "четырехскатка" или как там ее - "вальма"
    Почему?
  3. Тега42
    Тега42
    Тега42
    Нижний Новгород
    На этой странице ещё похожий вопрос был, так там и про перекрытия спрашивали. А на чердаке точно высохнут,
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    под опилки только картон и нужно
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Скачайте старинную книгу: Шепелев, как построить сельский дом. Оттуда пошли все пропорции.
    Я бы уж порциями начал засыпать, достаточно тонкими слоями, чтобы быстрее просыхало.
    Где-то на участке, наверное не получится рассыпать тонким слоем.
    А на чердаке все же их будет слегка продувать через картон - быстрее просохнут.
    Тяжело таскать придется. Может удастся как-то отсортировывать...
    Приноровитесь в процессе. :)
    Кучу на моменты дождей укрывайте. :faq:
    В дом не пойдет. На чердаке вся влажность будет. Насколько быстрым будет процесс, зависит от вентиляции на чердаке:
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Я в принципе так и думал. :) Времени до следующей зимы много, постепенно буду засыпать и "сушить".
    А не укрываю - читал загнить могут. И наверное уже точно поздно их укрывать только хуже будет:faq:
    про вес мокрых опилок я сам в шоке:(
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да, сорбируют, плюс впитывают оочень много. Правда, отдают неохотно, медленно.
    Эта их особенность сглаживает аварийные увлажнения.
    Дык, временно - на момент дождя...
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Можно чуть разориться и прикрыть их с просветом. Самое простое собрать вокруг кучи вигвам из жердей, а на него пленку закрепить. Тогда не мокнуть, а сохнуть будут.
  9. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Вода из опилок банально промочит перекрытие, а пленка не пропустит воду. Опилки потихоньку высохнут и потолок не промокнет. Но это только для сушки опилок,(при условии что помещение внизу не отапливаемое) надолго так оставлять не стоит.
    но не под мокрые же, из которых вода бежит
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Дом отапливается, скоро выключу - тепло у нас. Мы в нем пока не живем, всю осень и зиму реконструирую! "Остались от козлика рожки да ножки" :)] Т. е. одни наружные кирпичные стены - все остальное меняю (пол, окна, двери, стены внутренние, канализацию, отопление, водопровод, электрику, потолок, крышу, забор) :hello:
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    да почему нет-то?...
  12. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Ну если вода бежит, то можно вроде гамака из сетки сделать, когда вода стечёт и опилки подсохнут немного - на картон.
  13. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello:-Навалить опилок на чердак в любом мокром\полу\мокром виде, и каждую недельку ворошить, помогая просохнуть. Месяц-полтора,и опилки просохнут, чердак не пострадает, и душа ваша успокоится, радуясь халявному утеплению!...(-и ради бога, никаких "полиэтиленов!-картон,газеты,бумага-в общем..)
    З. Ы.:-не понимаю подобных сомнений, ей-богу! Уже тепло, чердак продувается, физика процесса доступна, а сомнения одолевают? бросьте! опилки не стоят того, чтоб их выжимали, как половую тряпку! :victory:И в колдовстве и ритуалах не нуждаются...;)
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Всем спасибо успокоили. Вчера взял лопату и полез на кучу с опилками. через 30-35 см. они СУХИЕ! может конечно и не совсем, но разница с верхним слоем колосальная. Наблюдается строгая граница между мокрым и сухим слоем! И это после осень-зима! У нас этой зимой мороза практически не было, зато осадков! ОПИЛКИ - ВЕЩЬ! :super:
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    а это мысля!
    давайте секту "опилошников" создадим :)]
