1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Мне тоже нравится. :)
    По моим расчетам с использованием таблицы Кауфмана тоже получается такая цифра для 220 кг/м3 и влажности 12% весовых - 0,066.
    Это в воздухе с температурой +20С и относительной влажностью 65%.
    Круг экстраполяций-компиляций сужается...
    :hndshk:
    Забыл перевести в Вт. 0,066 Х 1,16 = 0,077.
    Ну, тут плотность 220 кг/м3...
    С плотностью 150 кг/м3 получается 0,056 - еще лучше. :love:
    Но это - слабая трамбовка...:no:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В любом случае цифры по теплопроводности опилок в условиях реальной эксплуатации крутятся в районе 0,065-0,07, что на мой взгляд вполне достойные цифры.
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Стабильные, надежные в достаточно широком диапазоне условий эксплуатации. Что очень важно.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У кого какие мнения по поводу закладки опилок в мешках? Если слой утепления большой, то реально сделать 2-3 слоя мешками. Суть вопроса в мешках: какие воздухо и паропроницаемые мешки можно для такого варианта рассмотреть?
    Не факт, что вариант рабочий, но рассмотреть его плюсы и минусы хочется. :hello:
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Было такое сообщение, давно про старые дома, чуть ли не 50-х годов, построенные иностранными строителями, в сибирских краях... Там вот опилки там в стенах были в мешках, вроде бы бумажных. Не зафиксировал я.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кстати, я честно говоря про бумажные мешки как то даже и не подумал. :|: Думал про мешковину или типа того, но что-то по деньгам цифры получались за такие мешки не очень радостными. Основная идея в следующем. Например требуется большой слой опилок (0,8 м.). При площади дома 150 м2 получается 120 м3. Если в 1м3 будет 20 мешков опилок, то получится 2400 мешков. Просто подумал о том, что очень много разговоров про опилки на счет плесени и грибков, и если опилки насыпаны сплошняком, то решить проблему с грибком (не дай бог опилки будут зараженные грибком) будет очень трудно. А если опилки в мешках, то вполне реально через год посмотреть на их состояние, потратив на это несколько дней, зато результат позволит потом спать спокойно долгие годы. Ведь если в первый год на опилках нет никаких проблем и вентиляция холодного чердака очень хорошая, то в будущем проблемы не возникнут.
    Еще раз хочу подчеркнуть, что вариант рассматривается просто как идея. :hello:
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    но это вроде на уровне разговоров и предположений, или есть реальные примеры которые я пропустил? :)
    неплохой вариант кажется... его бы еще с плоскими гранями-квадратной или прямоугольной формы-для удобства укладки:super:
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Имеется в виду чердачное перекрытие? Думаю, тогда потребуется серьезный паробарьер.
    По моим наблюдениям все-таки пар стемится в основном в верхнее перекрытие. И там-то, в верхних слоях опилок всякие неоднородности сильно собирают конденсат. А тут - бумага...
    Виктор у себя на чердаке наваливал мешки с опилками - сильно набирали конденсат, замерзали.
    Мешки были из под сахара.
  9. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Извините, что вмешиваюсь. Немножко офтоп... С опилками давно имею дело, но не в стоительстве. Потолок утепляли было дело... Опилки много лет используем зимой в хлеву для животных. Посыпаем на пол. Они влагу лишнию впитывают. (Родители держат корову и овец). Опилки на зиму всегда засыпали в большие деревянные короба в проветриваемом неотапливаемом помещении. Не портились, не гнили, не чернели
    Пытались хранить опилки в мешках (из-под сахара) и муки и всяких других. Благо их много накопилось. Мешки чернеют. Бумажные мешки гниют вместе с опилками. Зареклись экспериментировать... Сделали большие короба из фанеры - дощечки по углам. 4 года полет нормальный. Опилки любят дерево
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Мешки отпадают... соты из фанеры? ;)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да нет, пока на уровне разговоров. Но я зараженное дерево в прошлом году видел несколько раз, так что совсем не хочется иметь у себя такое же. :)
    Если не использовать мешки, то получается самый надежный вариант это просушка опилок на солнце и после этого закладка на проветриваемый холодный чердак. Думаю при таком раскладе результат будет отличный.
    Что дают короба из фанеры? В чем их смысл? Т. е. в чем отличие опилок в коробах от опилок в куче? Ведь я насколько понял короба не под открытым небом находятся.
    Я написал про толщину 0,8 м., хотя надеюсь эта цифр в реальности будет больше. Так что на счет пароизоляции вопросы есть, но пока я не решил еще окончательно.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    а при каких условиях?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Когда было лето, эти доски были нормальными, без видимых очагов поражения. Но как только началась осень, доски оказались в доме, дом был уже с окнами и еще полностью не просохший и видимо создались условия для развития спор. Развитие было очень быстрое, не более недели. Если бы дерево было не зараженное, за неделю так сильно поражение не произошло бы. В общем надо поддерживать хорошую вентиляцию и нормальную влажность и все будет хорошо. :)
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Согласен на все 100. У нас тоже самое.
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Доже в металлическом открытом ящике, нижний слой подгнивал.
