1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Все равно не верю цифрам. Верю опилкам;)
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я забыл указать. Плотность опилок в статье была 300 кг на куб.
    Но эт так, для полноты картины :)
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Это я где-то грубо округлил...
    220кг/м3; 12% весовых.
    12% весовых - это 2,7% объёмных.
    У Кауфмана для сухих опилок 220 кг/м3 коэф-т 0,055. Прирост 9,3% на 1% объёмной.
    9,3% х 2,7% = 24,8%.
    0,055 х 0,248 + 0,055 = 0,069, а не 0,066 как я насчитал.
    В Ваттах 0,69 х 1,16 = 0,08, а не 0,077.
    Похоже, я про них писал. Попробую найти потом. Тоже нашел ляпы...
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Любопытная тема.
    Изучая опыт применения опилок, всерьез задумался влиться в ряды опилковедов, отказавшись от традиционного сруба.
    Благо, опила в наших болотах пока хватает.
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Вопросов в связи с задуманным много, в частности волнует, реально ли построить каркас в два этажа из сдвоенных балок с возможностью подсыпки опила с чердака (наподобие как у ekimovа)? Мостиком холода в таком случае будет лишь фанера, пространство между досками в такой балке будет забито опилком.
    Для каркаса нашел доску 47Х105 по три метра длиной (стесняюсь озвучивать стоимость), а для перемычек между ними сегодня приглядел неликвид 8-мм фанеры шириной в 30см, т. е. сдвоенная балка будет именно 30 см. Или стОит пошире балку сделать?
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Насчет подсыпки с чердака. Имеете в виду потом, в процессе эксплуатации? Как в книжках пишут?
    Я думаю, что это когда засыпали совсем не трамбуя. Потом по мере усадки подсыпали.
    По мне так лучше сразу потрудившись, утрамбовать так, чтобы некуда уже потом им было проседать.
    Тем более как-то трудно представить - подсыпать со второго этажа.
    У Вас там ветренно наверное. Уделите внимание ветроизоляции. Снаружи особенно.
    Можно и 30 см. Но если хочется сэкономить на отоплении, можно и потолще.
    Посчитайте, прикиньте. До каких толщин выгодно доводить.
    Например при коэф-те теплопроводности 0,08 посчитать:
    Пусть +23 С в доме и -20 С на улице. Дельта 46 градусов.
    30 см = теплопотери через 1 м2 стены: 46/(0,3/0,08) = 12,3 Вт
    40 см = ... 46/(0,4/0.08) = 9,2 Вт
    Разница 25% по теплопотерям.
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Трамбовать-то, кстати, собираюсь. Но хочется иметь возможность, в случае необходимости, добавить засыпки в случае её усадки.
    Если оседать будет.
    Помнится, Вы тоже как-то про второй этаж говорили - мол, не помешал бы...
    Смотрю по Вашему аналогу, на ДВП. Хотя, если не ошибаюсь, Вы потом варианты с картоном озвучивали.
    Не исключено. Только устану опилки укладывать.
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да пусть будет, конечно.
    Я сожалею, что вместо полноценного второго этажа сделал это недоразумение - мансарду.
    Картон - кому что нравится. Мне оргалит понравился. Канительно с ним, конечно - гвоздиков много набил...
    Зато добавляет жесткости каркасу - как бонус. Шкафы, вон держатся на задней стенке, оргалите. :)
  9. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Вот и хочу узнать Ваше мнение, по поводу ДВП как ветрозащиты, не изменилось ли оно (или картон в "пироге" для опилок все-таки оптимальнее?)
    И как лучше установить оргалит - как у Вас, сразу на стойки (а по нему я планирую "ёлочкой" набить 16мм или 25 мм доску) или же на стойки набить доску, а на них уже ветрозащиту.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А для двух этаже стоек 47х105 не маловато будет?
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Это и смущает. Но подкупает цена доски.
    Впрочем, с этажностью пока не определился, поэтому и спрашиваю совета.
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Опять же - на любителя. Второй этаж добавляет уединенности... слово забыл.
    Но с годами заползать туда становится труднее.
    Было бы места больше на участке, сделал бы одноэтажный большей площади.
    Но Супруге вот очень нравится второй этаж. Дополнительная защищенность, покой...
    Не изменилось. То есть доволен. Но добавить картон не помешает.
    Последовательнось продумайте не спеша. Елочкой - это у Вас финишная обшивка?
    ЗасыпАть опилки в помещении будете? С улицы если - во время дождя с крыши за шиворот капать будет...:)]
    Так их две же будет.
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Urych, тогда уж опилки-двп-брусок 50мм для вентзазора (не меньше)-доска. И пленку не забудьте изнутри в мокрых помещениях и кухне.
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Картон прямо к ДВП? Или же так (внешняя часть каркаса): опилок-картон-"елочка"-ДВП-отделка?
    Нет, планирую вентзазор с последующей отделкой... не знаю пока чем.
    Да, хочу изнутри. Горизонтально прибивать доски 16 или 25мм (или все же фанеру, как у Вас?) с прокладкой картона и засыпать опилок с известью и гипсом, утрамбовывая эту массу.
    Закладывать опилок хотелось бы с помощью садового пылесоса, только не нашел ничего подобного в наших магазинах.
  15. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    В данном случае доска уже будет финишной отделкой, так ведь?
    А была мысль набить доску елочкой для большей прочности конструкции. Или это лишнее, укосины все равно будут.
    Наверное, правильно. Но хотелось бы обойтись без пленок, это возможно?
