1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Urych, нет, это было изнутри наружу. Зачем вентзазор 5см внутри? Полиэтиленовая пленка во влажных местах необходима. Я вообще бы в ванной даже пенопласт применил, хотя меня сейчас могут закидать томатами :)
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Известь, гипс... пылесос. Доски, фанера... Вы не спешите, подумайте, определитесь.
    Если решили применить известь, гипс... я почтительно замолкаю и отхожу в сторонку. Не забудьте потом поделиться опытом.
    Ловите! :)]
    Главное в этих местах - хорошая вентиляция, думаю я.
    Пленка, наверное не помешает.
  3. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Я, вроде, так и мыслил.
    Обычная полиэтиленовая? Прямо к опилку? Какой тогда получится "пирог" во влажном помещении?
    Хотелось прояснить для себя все нюансы, чтобы потом не ошибиться. Поэтому и прошу советов практиков. Заранее всем спасибо.
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Не спешу).
    По материалам - выбираю, пока ничего не закуплено, потому и пытаюсь определить какими делать стены.
    Думается такой "пирог" в двойном каркасе из двух досок 47Х105мм, соединенных между собой 30см (или больше, пока не определился) вставками из ОСБ или фанеры (изнутри снаружу):
    1. ГВЛ
    2. Горизонтальная доска 16 или 25мм
    3. Картон (или бумага) между стоек каркаса.
    4. Опил 30см (в зависимости от ширины каркаса)
    5. Картон.
    6. Доска "ёлочкой", также 16 или 25мм.
    7. ДВП как ветрозащита.
    8. Вентканал по брускам 50мм.
    9. Финишная отделка (не знаю, что именно - сайдинг, или блокхаус или вообще окультуренная необрезная доска, в теме были фотографии)
    Нет, только не это). Ваше мнение очень ценно.
    Известь хотелось применить от мышей хотя бы в нижней части засыпки, нашел вчера известь по цене 130 р за 20кг, поэтому советуюсь.
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Urych, пленку после ГВЛ
  6. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Это касается только влажного помещения? Пленка обычная?
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Конструкция лично мне нравится. Только в этом переходе не представляю как сделать герметизацию стыков листов на "елочке". Герметизировать стыки надо, иначе наполовину теряется смысл такой хорошей ветрозащиты.
    Ни за, ни против я не могу сказать - нет опыта. А мыши, они - народец не предсказуемый. Знаю только определенно, что могут залезать по вертикальной стене на чердак, например. Случается по осени.
    В каркасном доме всякие скребки, шорохи были бы хорошо слышны. Ни разу не слышали, не видели, хотя мышей вокруг тут в лесу полно.
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    А гермитизации стыков ДВП по внешней стороне будет недостаточно?
    Заранее прошу прощения, если буду задавать глупые вопросы. Гуманитарий, понимаешь...
    А если тогда пп. 6 и 7 поменять местами? На каркас - набить ДВП, гермитизация с двух сторон, а по ней - пустить "ёлку" из доски?
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Известь спустя непродолжительное время карбонизирует и превратится в мел.
    Я как магнитофон блин...:)]
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Не, не надо. Я думаю, все-таки прижмутся края листов и к "елочке". Под стыки я прокладывал ленты из подкладки под ламинат - для герметизации стыков.
    Кто еще что, может посоветует...
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Urych, толстая полиэтиленовая пленка. Или смотрите брендовые пароизоляции.
    Стыки ДВП будут закрыты брусками вентзазора. Я до кучи слегка пропенивал этот стык, лучше делать пистолетом, чтобы излишки не висели пузырями.
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Эта потрясающая информация каждый раз звучит свежо! Проясняет мозги. :super:
  13. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Как понимаю, принципиальных возражений против применения оргалита не имеется. Звонил в конторы, торгующие ДВП, цена - от 140-160 за лист, есть листы длиной 275мм.
    По цене не очень дорого выходит.
    Еще есть вопрос - в сарае лежит бумага белая в рулонах плотностью обычной писчей бумаги, без какой-либо пропитки. Где-нибудь её можно применить? Например, в стенах, на чердаке вместо картона в несколько слоев можно уложить?
  14. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Urych, когда утеплял перекрытие, на доски стелил газеты в несколько слоев. Можете туда. ДВП лучше от 6мм, обязательно без лакировки. Фины вообще пишут от 18-22мм.
  15. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Вопрос к ekimov. Сергей, судя по Вашим последним фото, под эту зиму Вы сделали нечто вроде простейшей забирки, набив вагонку почти до земли.
    Вы писали, что в эту зиму пучило грунт не по детски, так что пришлось поддалбливать. Я так понимаю поддалбливать пришлось грунт, поднявшийся под доски вагонки. Т. е. изначально вентиляция подполья происходила через щель примерно 15 см., а затем ещё меньше. Не заваливалась ли щель снегом? И не выпадал ли конденсат, как во время Ваших экспериментов с плёнкой? И ещё. Около вашей фразы об экономии на столбиках стоит смайлик, как будто Вы сердитесь сами на себя. Чем это вызвано? Были проблемы со столбиками или ещё что?
    ЗЫ. Если сочтёте, что вопрос не по основной теме, ответьте пожалуйста в личку. Но я думаю Ваша информация будет очень интересна, не только мне.
