1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Так, может, мягкую ДВП тогда поставить? Только на вид сильно страшная, не хочется такую покупать. Еще появилась реклама Изоплаата, но он по цене дорогой.
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да так и есть. Изначально сделал ошибку - сэкономил на АЦ трубах - низкие сделал сваи. Надо было повыше.
    Участок под домом с уклоном. И одна из стен совсем низко. Еще вдоль нее осенью сделал валик из земли от дождевой воды. Зимой он сильно поднялся - подперло под вагонку.
    В общем, летом буду наводить порядок с этим безобразием.
    А вдоль остальных стен вполне все открыто, проветривается.
    Снега было много завалило только ту стену. И местами еще две. Третья всегда открыта, под сенями. Сени на консолях, без фундамента.
    Так вот, когда откинул снег - посмотреть как там - обнаружил что снег приморозило к вагонке паром, выходящим из земли. Мне это не понравилось. Откинул. Может, не надо было... меньше бы вал земли выперло.
    Еще наблюдение. В феврале прокопывал траншею в снегу (выше колена) на участке. Думал, пора формировать канавы для талой воды. Потрясающе - под снегом земля была сырая, мокрая травка газона! И это - после всех морозов...
    А там, где земля голая, там промерзла и пучило.
  3. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Т. е. заглубления столбиков, как на Вашей картинке достаточно для устойчивости фундамента. С ним проблем не было? Ведь канавка совсем близко от столбиков. Кстати, как у Вас с пучинистостью грунта, на сколько канавка поднялась?
    На балки перекрытия и оргалит подшивки посмотреть возможности не было. Я вот опасаюсь именно выпадения конденсата, тем более, что предполагаю от земли до балок 30 см.,а с мембраной понизу связываться пока не хочется. У Вас же раза в два больше, пар на этом пути вполне может успеть сконденсироваться. Меня на форуме уверяли, что снег смерзаться не будет. Ан, нет.
    Ваши февральские наблюдения лишний раз подтвердили качество снега, как утеплителя.
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Так и есть. Тьфу три раза...
    Тут https://www.forumhouse.ru/useralbums/7087/view на пятой фотке свая хорошо видна. Сейчас земля вокруг нее поднялась выше рубероида-прокладки.
    Была оттепель, снег с крыши почти весь стаял. Часть воды протекла к сваям. В эти затяжные морозы все там замерзло, еще сильнее вспучило - местами слегка смяло этот утеплитель, который я обернул вокруг свай.
    Похоже, удачненько я его к этой зиме обернул. Он еще и как демпфер сработал. :cool:
    Сейчас между землей и вагонкой почти нет щели. Но пучить дальше перестало - все уже вымерзло.
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Это Вы - про свой? Не читал, почитаю.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вы не эту статью имели в виду?
  7. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Про мой дом нигде не прочесть, он пока в голове. Просто по некоторым причинам задирать его верх не хочу, поэтому предполагаю такую высоту в 30 см.
    ЗЫ. Из-за того, что я вместо вопросительного знака поставил точку, получилось как будто ч про свой дом пишу, а это я Вам вопрос задавал. Простите засранца и ответьте пожалуйста.
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Просовывал туда фотик - все там в порядке. Инея нет.
    Вот если обернуть пленкой, тогда под домом концентрация пара вырастит, условия выпадения конденсата станут близки. В местах, где ближе всего условия возникновения конденсата - на холодных поверхностях обвязки, конденсат и появляется, начинает расти иней. Что и наблюдал.
    Иней намерз на вагонке, думаю от концентрированного в этом месте выхода пара, плюс холодная вагонка спровоцировала.
    Может, еще какая причина, солнышко пригревало... Не стал разбираться.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да. Фамилии совпадают.
  10. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Может коробки картонные подойдут?
  11. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Перезимовав в доме утепленном опилком, (отопление теплые полы, эл котел, теплоаккумулятор)
    решили еще одно здание сварганить (решили продать квартиру жены и построить ей детский садик, на соседнем участке. Она у меня педагог -психолог с 2 образованиями, теоретик правда)
    Самому лепить каркас некогда, доверять кому-то, боязно. Решил собрать стены в кирпич и утеплить смесью опилок-известь-гипс толщиной 250 мм.
    По мне это так самый оптимальный вариант.
  12. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Некоторые применяют пергамин вместо плёнки.А как ветрозащита он работает или нет не нашла. Вместо ДВП можно тонкий "Гринборд".От мышек внизу - битое стекло (эконом) или пеностекло.
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    А подробнее? Дом просох окончательно? Второй этаж обогревался? Какое потребление получается?
  14. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Сергей, вот чего я совсем не понял, просматривая Ваши фото, так это то, как связана плита под столбиком с АСЦ трубой? На фото трубы прикрыты весёлым ситчиком. Если я правильно понял, они ещё не залиты бетоном и стержень не вставлен? Арматура пяты проходит через отверстия в трубе и низ трубы с плитой Вы отливали сразу?
    Кстати нижняя обвязка просто надета на стержни или закреплена на них?
    ЗЫ Извините, что опять не по основной теме.
  15. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Не совсем просох, все таки не совсем хорошо воздух под фасадом циркулирует (снег сойдет исправим).
    Второй этаж без обогрева (лестничный проем закрыт пенопластом 50 мм). После холодов температура на 2 этаже была примерно +12 (на улице -15). Потребление на отопление в месяц 3960 квт или 3326 руб ночной тариф (включая освещение по выходным и бытовую технику по выхам (в выхи ночной тариф). Стоит газовая плита (балон) но на ней редко жена готовит. В основном на мультиварке готовит. Кухонне девайсы ставить некуда). И они все электрические
