1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Кто в немецком силен, переведите вот эти технические характеристики
    (отсюда: http://www.holz-lehmhaus.de/technische-daten.html)
    • Widerstand gegen Schimmelpilz
    • keine Pilzentwicklung (bei 8-10% Normalfeuchte)
    • Sommerlicher Wärmeschutz/ Phasenverschiebung ca. 15h
    • Rohdichte ca. 90 - 110 kg/m³
    • Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52616: ^tr = 0,040W/mK
    • Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit: ^R = 0,045 W/mK
    • Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: µ = 2
    • Brandschutzklasse nach DIN 4102 T. 4 B 2
    • Hygroskopische Gleichgewichtsfeuchte bei 23 °C und 80% relativer Feuchte 13%
    • PH-Wert 8,5 - Normalfeuchte ca. 8-10%
    Сдается мне, что я вижу интересные цифры: 0,045 W/mK
    Кстати, DIN 52616 какой-то упомянут
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Технические характеристики - Жасмин природных изоляции
    Уникальные особенности - подтвердил немецкий институт технологии строительства
    • Сопротивление плесени
    • не развитие грибковых (около 8-10% нормальной влажности)
    • Летний зной защита / фазовый сдвиг ca. 15h
    • Плотность около 90 - 110 кг / м ³
    • Теплопроводность в соответствии с DIN 52616: ^ тр = 0,040 Вт / мК
    • Расчетное значение теплопроводности: R = 0,045 Вт / мК
    • Диффузии водяного пара коэффициент сопротивления: μ = 2
    • Класс противопожарной безопасности в соответствии с DIN 4102 B 2 T. 4
    • Гигроскопические равновесной влажности при 23 ° C и 80% относительной влажности 13%
    • РН 8,5 - Нормальная влажность 8-10%
    Утвержден Немецкий институт по созданию
    Не забудьте, что этот метод запатентован
    Jasmin
  3. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Спасибо за ссылку. Теплопроводность заявляют практически как у минваты .
  4. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Спасибо за ссылку. Второй ролик особенно навеял...:)
    Что-то они не очень тщательно трамбуют. Слишком большие порции за раз, трамбовка слишком большой площади.
    Процесс, скорее должен быть штыкованием, чем трамбовкой.
    Чтобы не осталось полу пустот и не оседало потом.
    Про глину - не увидел, где там. Противопожарная добавка?
    Спасибо за перевод, ЯВиталий!
    Вот видно, что совсем не сильно трамбовали, 90-110 кг/м3 - маленькая очень плотность получилась. Это чревато усадками в последствии. Но, зато - да, теплопроводность получается как у минваты.
    Можно, наверное потом по мере усадок подсыпать, организовать автоподсыпку? У меня большие сомнения в работоспособности автоподсыпки.
    По мне так, один раз потрудился, затромбовал и - забыл.
    Интересно, что конкретно они там запатентовали? :ogo:
    Все труднее нашим "скептикам" говорить через губу про опилочное утепление...
    Изоляция состоит из жасмина 75% древесной стружки и 25% глины. ...глина регулирует влажность - она тем самым способствует через регулирование влажности внутри помещения к здоровой внутренней среды.
    25% по весу не так уж и много... ну, полведра на куб.
    А вот влажность и без глины опилки прекрасно "регулируют".
    Глина тут, мне кажется, для подстраховки... антисептик, противопожарная добавка... лишняя заморочка, на мой взгляд.
  6. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Я думаю что глина была растворена в воде, после в раствор были помещены опилки, с последующей отжимкой, просушкой и упаковкой. Подумалось вот о чем: если данную технологию поставят на производственную линию в России, то этот утеплитель будет стоить не меньше минваты ! :)]
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Вот у меня назрели несколько вопросов по сухой засыпке и трамбованию.
    1) Если изнутри к стойкам прикручен ГКЛ при трамбовки опилок не станет ли ГКЛ между стоек пузом? Я конечно не собираюсь трамбовать с огромным усилием, но все же ?
    2) Возможен ли такой пирог стены, изнутри ГКЛ +опилки+ ОСП+ветрозащита, если будет холодно добавить ПСБ на шурупы на ветрозащиту, а далее сайдинг или блокхаус.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Звукоизоляция улучшилась... теплоизоляция вроде как то же... пока обшивал стену с окном-снял радиатор-ночевали без отопления в этой комнате-:super: Осталось отделать откосы окна (на фото), что еще наверное улучшит эти два показателя:)
  9. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Чтобы это наладить, надо вложиться, включить и поработать мозгом, соответственно захочется хорошей прибыли. Нее, тут уже попахивает супер элитным утеплителем...
    У меня оргалит не пузырил, хотя трамбовал усердно. В стенах. В перекрытиях - там понятно...
    Для ПМЖ я бы изнутри добавил ОСП, чтобы нейтрализовать паробарьер внешнего ОСП.
    И, тогда уж, можно вместо ОСП снаружи поставить оргалит, например. Он много лучше выпускает пар.
    Хотя, я вот думаю, что пар все же стремится. По моим наблюдениям пар стремится выйти повыше. И когда стены вверху открыты в чердак, то он, пар свободно выходит из опилок через открытый верх стен. И, тогда, вполне можно ставить ОСП снаружи.
    Про ПСБ ничего ничего не скажу...
    Оргалит у меня снаружи ставил с прокладкой уплотнителя на стыках листов, с частым забиванием гвоздиков. Морока, конечно, но ветрозащита - вполне. Не продувает. Есть, конечно какая-то эксфильтрация/инфильтрация через сам оргалит. Ну, думаю, на уровне рекуперации. ;)
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    я сначала досками зашил, а по ним гкл. Просто в дальнейшем, будете мебель двигать и пробьете гкл, или на стену телек крепить как? Вы же в доме жить еще будете.
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Меня больше волнует вопрос про ПСБ ?
    Вернее, опилкам ни чего не будет если снаружи еще и ПСБ прикрутить.
  12. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    :super:
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Опилкам будет теплее.
    Что конкретно Вас беспокоит?
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Будет уже многослойное утепление, а вот по поводу точки росы, я задумался, но ответа не знаю.
    Не будет ли мокнуть обшивка на которую прикручен ПСБ?
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    небыло тырнета:close:
