1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Для себя лично решил, что не буду:)
    А конструкцию каркаса, точнее стойки можно узнать?
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    можете сыпать
    на первое время поможет от мышей и всякой бяки потом она станет мелом что опять же снизит пожароопасность но уж если и делать с извёсткой то проливать молоком, и вообще совет такой трамбуйте очень хорошо и лучше влажный опил, он высыхая расправляется и тем самым остается в напряжении не давая усадки
    вот глина посмотрите в эту сторону типа лёгкий саман
  3. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Сдвоенные стойки из брусов 100*50. Между собой сшиты двумя кусками 50ки и двумя кусками 25ки. Шаг стоек у меня вышел 958мм по осям. Стропильные затяжки (они же потолчные балки) лежат строго по стойкам. Размер дома по наружке 9.5*11.7. Крлвля двускатка угол 45 градусов. Снаружи жом пока обшит 25кой "лежа". Укосины только по четырем углам. Парусность дома высокая, но год стоит -полет нормальный.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А фоток нет? :|:
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Фанера хороший паробарьер - соблюдается условие - возрастание паропроницания изнутри наружу.
    Кроме оргалита изнутри что- нибудь будет? Если - нет, то можно в два слоя.
    От увлажнения кардинально спасает вентзазор. Но за ним обязательно нужна ветрозащита дома.
    Задаваясь этим вопросом в свое время, очень мучительным тогда тоже, скачал и распечатал книгу "ХЕЙМО РАХТУ, КЛАС ХОЛМ, ХАМИЛЬКАР ААЛТО СРАВНИТЕЛЬНОЕ
 ИССЛЕДОВАНИЕ
 МАЛЫХ ЗДАНИЙ "
    Ну очень нужная книга - там всё есть, ответы почти на все вопросы.
    Очень подробно описаны всяческие процессы.
    Но там ничего не сказано про:
    1. Про известь и что-либо ещё в качестве каких-то добавок.
    2. Про подсыпки с чердака в дальнейшем.
    Но подчеркивается что требуется тщательная трамбовка.
    Я так и сделал.
    В книге описаны подробно разные конструкции стен, перекрытий. Расчеты, описания опытов, сравнения с другими утеплителями. Надо скачать...
    В гугле на запрос "сравнительное исследование малых зданий скачать" есть ссылка на олбетон:
    Сравнительное исследование малых зданий (рахту)
    Нормально сейчас скачалось - попробовал.
  6. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Деревенские жители при утеплении пола потолка стен опилками добавляют в них гашеную известь. С их слов от извести не заводятся насекомые. В ближайшее время мне самому придётся утеплять опилками пол и потолок своего дома... Прошу Вас подсказать, чем нужно обработать опилки для предупреждения паразитов в них?
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А есть реальные примеры, что заводятся, если не добавлять?
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Каких паразитов?
    Кто-нибудь знает на практике - какие насекомые могут заводиться-жить в опилках?
  9. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я то долго не думал, залил (засыпал) смешаные опилки (1й-этаж) чего не жалею ни сколько, если вам хочется помешать-мешайте,но 2й этаж я решил сухие затрамбовать, может после мешания и у вас отпадет много вопросов и вы решите и 2й этаж намешать с вяжущими или просто засыпать, внутренние перегородки я просто трамбую без добавок, кстати вопрос, кто как трамбует? я кувалдочкой, то ручкой то (наболдажником) хз как называется.
  10. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    О
    пилки с пилорамы кишат кораедом... ну летом во всяком случае...
    муравьи могут в них селиться, это же природа там всякие букашки живут...
  11. andydaw
    andydaw
    andydaw
    а вы сами-то видели этих короедов муровьедов в опилках?
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Слабо представляю КАК могут выжить личинки или другие насекомые после встречи с зубом пильного диска или ленты. Если только в отпавших с бревна кусках коры. Но эти куски по размеру будут явно больше опила.
    Опил через какое то время высохнет. В сухостойных деревьях насекомых не видел. Вероятно им для жизни необходима определенная влажность дерева.
    Хотелось бы услышать тех кто своими глазами видел насекомых в сухой опилочной засыпке.
  13. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Дюймовка хорошо держит? Сам хочу полоски фанеры применить. Или ОСБ.
    А крепил чем - гвоздями, саморезами?
    Не многовато ли?
    Любопытно поглядеть план дома и фотки.
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Горизонтально набитая доска и, скорее всего, ГВЛ.
    Между оргалитом и опилом стоит ли применять картон в таком случае?
    Вот тоже думаю насчет того, чтобы в два слоя ДВП набить (снаружи - один слой). Реально дешевле фанеры получается.
  15. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    да.
