1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    "...Развиваются личинки короедов сравнительно быстро. Для большинства видов это закономерно, так как пища их — свежая кора — содержит достаточное количество Сахаров и белковых соединений. В толще древесины таких легкодоступных веществ нет, однако некоторые короеды успешно развиваются именно здесь. Как же питаются эти личинки? На помощь им приходят симбиотические грибы. Оказалось, что самки, а иногда и самцы таких короедов-древесинников имеют приспособления для хранения спор грибов в виде выемок в основании ног или мандибул или в виде кутикулярных трубочек в переднегруди. Когда жуки покидают материнский ход, в эти карманы набиваются зародыши грибов. Выгрызая в древесине галерею для своего потомства, самки рассеивают споры грибов из своих карманов. Эти споры дают начало грибнице, которая покрывает стенки ходов. Ею и питаются личинки древесинников. ..."
    Короеду нужна либо свежая кора и заболонь, либо переваренная грибами древесина.
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Не понял я - где тут была фанера?
    На каком варианте Вы остановились?
    Думаю, будет лишним - не технологично все же.
  3. andydaw
    andydaw
    andydaw
    А я за 35кубов опилок, привезенных на мой участок еще не видел, но был момент когда я ипугался (были жуки) если интересно во 2й или 3й теме я фото выкладывал, сейчас нет и больше я живности не видел. А вы не могли-бы сфотографировать то о чем вы пишите (кого видели)?
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Ходы, думаю им ещё нужны.
    Программа у них - по ходам размножаться.
    Помнится, мы тогда по фоткам определили, что это безобидные жуки были, транзитом пролетали.
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Над вариантами еще думаю. Фанеру можно было бы по аналогии с Вашей схемой применить - изнутри.
    Изначально вариант был такой -
    Теперь вариант представляется такой: ГВЛ-горизонтальная доска-два слоя ДВП-опил-один слой ДВП-диагонально набитая доска-вентзазор по направляющим-наружная отделка.
    Сможете его прокомментировать?
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Под ГВЛ, думаю достаточно одного слоя оргалита.
  7. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    План простейший - ничего интересного. Посередине идет опорка соответственно максимальная длина пролета составляет чуть больше четырех метров. Крепил и гвоздями и саморезами. Напомню что у меня и 25ка и 50ка. Осп или фанера доску заменит прекрасно. Шаг стоек по моему в самый раз.
    Ай забыл. Доски держат (перемычки) замечательно.
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Интересует как выполнены углы из сдвоенных стоек.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Да, вот фотку бы, совсем было бы здорово или ссылку...
  10. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Тогда злоупотреблю еще Вашим вниманием. В этом "пироге" -
    есть мысль изнутри поменять местами ДВП и доску, т. е. доску набивать напосредственно к стойкам каркаса и вплотную к опилу - так удобнее опилок трамбовать. А уже потом - ДВП (один слой), на него ГКЛ. (Или же вообще два листа оргалита, без ГКЛ?)
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    ГВЛ насколько понимаю для выравнивания стен. Оргалит с этой функцией не справится. Еще почему то все забывают внутреннюю отделку. Виниловые обои - прекрасный пароизолятор:)
  12. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Отлично (по моему мнению). Фото не раньше чем через неделю. У меня с моей "сарайкой" была слеюующая история. Секции в количестве десяти штук собрал на базе (необшитые) вывез на стройку и смонтировал краном за три часа. Секции между собой соединены болтами на 12ть плюс саморезы. По углам все четко и надежно и без мостиков холода.
  13. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Да, ГВЛ оставляем).
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Будем ждать с нетерпением :)
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    По моему - здравая мысль.
    Про ГВЛ ничего не могу сказать - нет опыта.
    Да. Что интересно, кто-то совсем не представляет себе дом без "мокрых технологий", кто-то совсем обходится без них.
    Кстати, финны в те года, в той книжке, почему-то, как правило, снаружи обшивку из досок штукатурили. Потом мучились, поправляя регулярно её... проблемы были там с конденсатом.
    Urych, а у Вас какие планы по отделке?
    Оргалит все равно надо оставить - щели между досок - чтобы "не дуло", не сыпалось... Или ГВЛ будет - вплотную без обрешетки?
    Может тут кто-нибудь более знающий подскажет?
