1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    продам этот дом (шютка) :)] надо отделку внутри и снаружи закончить:) а то о чем отчитываться:) если что интересует пишите в личку-отвечу, даже может с фото;)
    Для себя то же упрощенный "пирог" вижу: имитация бруса, крафтбумага, опил, крафтбумага, имитация бруса. Что бы внешне получилось что типа того:) Дача по мотивам финского проекта только компактней 8х8...
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Обшипся:) -он как раз 8х8, это финские проекты больше...
    Только верхний свет бы не стал делать и ограничился бы первым этажом и планировку свою сегодняшнюю... только "укоротил" бы ее на 1,5 метра до 8, а в остальном, имхо, все бы то же самое, только на покрышках и с опилом:) :super:
    https://plus.google.com/photos/100795743219637112608/albums/5763516083755979905?authkey=CPuav7KO29XSggE&banner=pwa
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    думаю что будет полезно хотя и про солому в основном
    обратите внимание про то что говорится о применении костры, то же я всем говорю и про опилки
  4. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
  5. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Ну как то так. Вопросы будут -задавайте.
  6. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
  7. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Уважаемые форумчане. Очень много написано про опилки читать не перечитать. Помогите пожалуйста советом. Хочу утеплить потолок мансарды опилками. Пирог планировал такой снизу вверх =внутренняя отделка, доска, пароизоляция (или картон),опилки сантиметров 30 вперемешку со шлаком, снова пароизоляция.
    Все ли верно? Может что то неправильно. Треугольник будет холодный. Крыша мягкая черепица. Дом на ПМЖ, отопления газ. Место расположение Омская область.
    То что отметил черной полосой там будет засыпаться опилками.
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Как понимаю, пароизоляция над опилом будет препятствовать выходу из него пара.
    Пар будет оставаться в опилках.
  9. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Естественно.
  10. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Так пароизоляция выпускает но не запускает пар или я не прав? Так если пароизоляцию постелишь снизу пар будет выходить из помещения в пирог из опилок потом из опилок на улицу. И если пароизоляция будет постелена сверху опилок то просто пар из пирога будет выходить на улицу а запускать влагу в опилки не будет. КАК ТО ТАК
    Если не прав, то подскажите как правильно сделать.
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Лучше - на примерах.
    Стекло - абсолютная пароизоляция.
    Полиэтиленовая плёнка - почти абсолютная.
    Фанера - паробарьер. Чем толще, тем ближе к пароизоляции.
    Оргалит - легко выпустит то количество пара, которое успеет впустить толстая фанера.
    Пароизоляция - изолирует, не пропускает пар. Паробарьер относительно затрудняет прохождение пара.
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Паро-изоляция. Т. е. пар изолирует, не пропускает.
    Если она будет сверху, то пар не сможет выйти наружу на чердаке и останется в утеплителе.
    Вариантов, наверное, много.
    Самый бюджетно-оптимальный: доска потолка-картон-опил. Чердак вентилируется, чтобы с него пар мог выйти.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    +1
  14. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Urych, плюсанул) так и сделаю.
    А не подскажите как слой нормально или маловато для нас?
    то что буду мешать со шлаком нормально это или нет?
    Чем сверху укрыть что бы не выдувало или вообще не заморачиваться по этому поводу?
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Женя55, вот думается что не будет работать эта плёнка на чердаке, и дело тут вот в чём.
    у меня над одной из комнат примерно 100мм опилок с верху зимой холодные почти окружающей Т, а вот чуть ниже то горячие, ну очень резкий перепад, думаю что на плёнке будет конденсат и она просто замёрзнет ведь для старта этого процесса льду нужно лишь зацепится, то есть достаточно всего одной капельки воды
