1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Разработана новая прогрессивная технология утепления каркаса опилом, с помощью спец агрегата нагнетателя-экструдера (мясорубки) заполнение стены происходит после полной обшивки каркаса с обеих сторон и происходит с низу в верх путём выдавливания заполняющей массы в полость стен. широко налажен выпуск двух модификаций нагнетателей "настырный"(ручная мясорубка) и "баклуши"(электро мясорубка) производительностью до 5 и 50 кубометров соответственно спрашивайте в хоз товарах вашего города
  2. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Спасибо:hello: ,а то я третий монитор сменил:mad: ,а вот-оно как:) :hndshk:
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    а вот так
    (смайлик то нормальный)
  4. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Ну так что Товарищи строители. Что скажите по утеплению опилками потолка на мансарде с холодным треугольником? А то уже скоро скоро нужно будет делать.
    Вот как то так изобразил.
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Насколько помню мнение ekimovа, лучше сделать полноценный второй этаж и полноценный вентилируемый чердак, через который будет уходить пар из дома.
  6. Lorrik
    Lorrik
    Lorrik
    Добрый вечер. :)
    Скажите пожалуйста, используют ли опилки в утеплении кирпичных домов и где?
    Или они только с деревом дружат?
    Сорри если вопрос поднимался раньше, все темы не осилены, а узнать хочется побыстрее.)
  7. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Мансарда гем-ой,не стройте мансарду, только полноценный этаж и чердак, а если построили то у Екимова есть опыт, он отписывался у него тоже проблемы со скатами были.
  8. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Urych, andydaw, конечно спасибо за мнение что мне строить. Но у меня уже все построено и на очереди кровля и утеплении, поэтому и спрашиваю про утеплении опилками перекрытия между холодным чердаком и комнатой на мансарде.
  9. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Обеспечьте выход пара из опила.
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Могу поделиться своим скромным опытом. Посмотрите мои альбомы. Тут например. https://www.forumhouse.ru/useralbums/132865/view-image
  11. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Ну так и будет холодный вентилируемый чердак. и тогда просто опилки ничем не буду закрывать. Подошью доски, постелю как советовали картон и засыплю опилки.
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Утепляют же кирпичные дома другими утеплителями?..
    Утепляя опилками, надо соблюдать те же правила, что и с другими утеплителями.
    Опилки при этом - утеплитель более стойкий и стабильный по параметрам, в случае ошибок...
    Чистые без примесей опилки требуют тщательной трамбовки от усадок в дальнейшем.
  13. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Это хорошо. Но я имел в виду наклонную часть, там тоже надо выход пара обеспечить.
  14. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Ekimov, я у Вас там не заметил ни вентиляции ни гидроизоляции. Или может я ошибаюсь. Вы хотите сказать что у меня будет аналогично?
  15. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Ну я же схематично все изобразил, может просто стрелок мало нарисовал).Снизу с карниза начинает воздух заходить проходя через боковой треугольник и наклонную часть попадает в холодный треугольник и с треугольника выходит через установленные трубы для вентиляции.
    Для нормального прохода воздуха (вентиляции) и делается вент зазор (контр рейка) .
