1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. andydaw
    andydaw
    andydaw
    И я про наклонную часть, помница Екимов вопрос задавал и рисунок этой части выкладывал, но как он решил проблему этой части?
  2. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Наклонная часть будет утепляться утеплителем Тизол Евро Лайт 30.
    Опилками будет засыпаться только горизонтальная часть между комнатой и холодным чердаком.
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вентзазор наклонной части у меня не имеет выхода в чердак. Выходит в щель между рубероидом и ондулином вдоль конька.
    Не знаю - правильно ли я сделал. Но все работает - опилки сухие в наклонной части.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    вот и я хотел было посоветовать в наклонной части нашить реек по вертикали и к ним пришить двп, чтоб вытяжка сквозная была на чердак. а потом уже и опил можно делать
  5. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Так что товарищи я так понял что верной дорогой иду к утеплению.
  6. andydaw
    andydaw
    andydaw
    У вас комбинированное утепление мансарды, так что незабываем про пароизоляцию.
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Женя55, виноват! Вчера написал, замешкался - забыл нажать кнопочку...
    Вентляция у меня там есть. Вентзазор - между оргалитом и ондулином, выходит наверху между рубероидом на коньке и ондулином, с чердаком не сообщается.
    Оргалит у меня сослужит - как гидроизоляция, если что... хотя, какая там нужна гидроизоляция - под ондулином?..
    У Вас на рисунке гидроизоляция - что это такое конкретно? Я имею в виду - утеплитель не заприте пароизоляцией какой-нибудь! На её месте, вообще-то тут как раз - ветроизоляция должна быть.
    То есть, снаружи утеплителя должно быть нечто, защищающее утеплитель и дом от выдувания-продувания, утеплитель от намокания (ну это уже есть - само кровельное покрытие). Это нечто не должно запирать пар, должно сравнительно легко его выпускать, чтобы в утеплителе не остался пар в виде конденсата-воды.
    И, вообще, соблюдайте инструкцию - правильно используйте утеплитель...
    Да, вот-именно!
    Надеюсь, дорогу мы Вам показали верную. Не сворачивайте! :)
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Позволю себе допустить небольшой оффтоп.
    Один из доводов против использования опилок для утепления - его пожароопасность.
    Но вчерашний пожар в высотке в Грозном-сити (а там при строительстве используются новейшие технологии и утеплители) показывает, что горят не только опилки.
    Причем, распостранению пожара способствовал вентзазор.
    При использовании опилок, если правильно понимаю, можно во многих случаях обойтись без зазора.
  9. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Я бы сказал - не опилки горят...:um:
    Пишут, что там пластик горел, который облицовка вентзазора.
    Даа, вентзазор раздует что угодно. Пока не понятно, что за утеплитель там стоит.
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Судя по интенсивности горения, отличному распространению пламени вбок (и к тому же против направления ветра), падающим и горящим в воздухе кускам, это скорее всего пенопласт.
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Там металлическая облицовка.
    Загорелась от замыкания в сплит -системе ветрозащитная пленка, от нее - утеплитель. Противопожарные пояса не сработали.
    Уже думаю как обойтись без вентзазора в своем варианте: сайдинг крепить непосредственно к ветрозащите (ДВП).
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Была такая мысль. Тогда - просто каюк...
    Это я - про пенопласт.
  13. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Извиняюсь, недопонял.
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Это я - про пенопласт. Не успел перед Вами - извините! Думал - успею без цитирования.
  15. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    У меня вопрос конечно не по теме, но все же. Собираюсь делать каркасную баню с заполнением опилками. Как крепить вертикальные стойки (из доски шириной 150 или 200 и толщиной 40 или 50-мм) к горизонтальной нижней обвязке. На 3-4 гвоздя под 45 градусов или как то иначе?
