1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Я пока не практик, тем не менее, выскажу свое мнение - легче будет собрать всю стену на земле, затем ее поднять.
    Тогда крепить вертикальные стойки можно будет и через нижнюю обвязку. На два гвоздя.
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    вот посмотрите ближе к концу там мой вариант
    звените за повтор
  3. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Ekimov, получается такой пирог
    Стены из помещения на ружу отделка, доска 25ка,пароизоляция,утеплитель,ветрозащита.
    Потолок отделка, доска 25ка,пароизоляция (картон),опилки.
    Все верно?
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Верно. Опилки сыпьте слоем не меньшим, чем на 15-20 см выше балок. Но если поставите пароизоляцию, то с этим можно не заморачиваться.
    Удачи! Делитесь опытом потом.
  5. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Не совсем понял. Поясните.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Через картон будет проходить пар. Ничего страшного, если чердак вентилируется. Но при этом, если балки не утоплены в опилки, то они сильно холодные. И тогда на них будет конденсироваться - нарастать иней. Могут случиться проблемы со временем - балки будут мокнуть.
    Если балки утоплены в толще опилок, то они достаточно тёплые и на балке не будет конденсата.
    Это замечено такое явление и Виктором и мною на чердаках.
    Если поставить пароизоляцию... на нет и суда нет.
    Но тогда могут случиться другие проблемы от не тщательного исполнения пароизоляции. Тут такие косяки особенно проявляются - в чердачном перекрытии. Я имею ввиду неконтролируемый, концентрированный выход пара в неожиданных местах.
  7. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Женя, перестань называть картон пароизоляцией. Вносишь сумятицу в неокрепшие умы.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У Старика интересный способ
  9. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Болт71, картон и есть картон из под коробок бытовой техники и т. д. так понятней.
    А пороизоляция и ветрозащита я знаю что это такое.
    просто некоторые укладывают картон, некоторые рубероид а некоторые пароизоляцию под опилки.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    выскажу своё мнение по поводу пороизоляции+опилки.
    думаю что, в общем случае это не нужно т. к. при этом запираем пар в помещении и для его удаления придётся городить не просто вентиляцию, а принудиловку а следовательно и дом греть больше.
    в случае с опилками (300мм) и без вентиляции тёплый воздух выдавливается сквозь стены оставляя большую часть как воды так и тепла в стене. в стене опилки абсорбируют влагу но нагревшись быстро её отдают и всё по кругу, таким образом должено будет установится "насыщенное равновесие" с тёплой стеной
  11. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Bambarbey, так что тогда подшить потолок доской, уложить на эту доску картон и засыпать опилками. Так будет верно?
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    У себя так и сделал, только не картон использовал, а изоспан А, чисто как защита от просыпания. сквозь щели.
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Полез в темы про огород и мульчирование, так там люди говорят в опилках любят заводиться МУРАВЬИ! С мышами мы вроде разобрались, а как быть с этими? Если заведутся на чердаке, в стенах, под полом? И кошки не помогут! Что думаете?
  15. andydaw
    andydaw
    andydaw
    А вы их не кормите и они уйдут к соседу:)
