1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Такой совет, :super:, нам с супругой давал знакомый директор крупного института Гражданпроект, а мы дураки его не послушались.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
  3. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    На суд зрителя...
    Как думаете, если сразу по стойкам такой фасад сделать?
    Пирог стены такой
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Если уголок, то толщина утепления небольшая. По мне толщина слоя опилок меньше 150 мм особого смысла не имеет.
    Перед фасадом нужен слой ветрозащиты одновременно препятствующий просыпанию опилок в щели.
  5. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    У меня на доме толщина слоя опилок 250 мм, на этом хочу делать столько же. (самый большой уголок который видел 320 мм)
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А это какие нибудь табличные данные? А то у меня в мастерской получается 180 мм, и уже начинаю волноваться за толщину.
  7. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    У меня тамбур крыльца, 200 мм, потолок так же (дверь стеклопакет). Теплого пола на обогрев не хватает.
    Буду внутри еще минвату 50 мм под вагонку делать.
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    По многим даннымтеплопроводность опилок 0,07, что вдвое ниже минват-пенопластов.
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    это при естеств вланоости?
    сухие вроде 0.08
  10. Тега42
    Тега42
    Тега42
    Нижний Новгород
    Сухие вроде 0,06 писали, а естественной влажности 0.077.
  11. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    а сама доска ветрозащитой не является?
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Это сколько же он весить будет:faq: и стоить:ogo:. Или небольшими кусками?
    Щели будут и между досками и в самой доске могут быть (или возникнуть) трещины, дыры от ходов жука, сучки...
    Разная плотность, разная влажность, дают довольно большой разбег. А ведь та-же влажность всяко будет меняться даже на протяжении одного года. Поэтому я вывел для себя значение, которое считаю неким средним, на него и ориентируюсь. В общем это не конкретная величина, а скорее некий ориентир.
  13. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    28 рублей
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вона что...:|: А я читаю "уголок", сразу представляю тот который металлопрокат:) .
  15. MAGIC
    MAGIC
    MAGIC
    Интересно, как скажется прохождение холода по уголку вглубь опилок, будет ли конденсация влаги, намораживание?
