1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    снижение теплопроводности на 1 % при повышении влажности на 1 %
  2. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    На 230 м2 (по фасаду) 270 уголков. Думаю снижением теплопроводности можно пренебречь)
    Этот уголок у меня всю зиму на улице провалялся, состояние нового.
  3. Тега42
    Тега42
    Тега42
    Нижний Новгород
    У меня большая половина дома каркас советских времен утеплена опилом 150мм снаружи и снутри дюймовка фальцованая, холодно становиться при ниже -20С.И то я думаю что это из-за завалинки, которой почти нет и полы не утепленые. По полу холодом тянет. Планирую перестраиваться хочу строить каркас с засыпкой на 200мм опилом и хорошим утеплением завалинки. Думаю этого хватит. Но это из личных ощущений.
  4. vetcher
    vetcher
    vetcher
    А не лучше ли вместо завалинки пол утеплить?
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :super: Да еще и эл. теплый пол! И атомный реактор во дворе! :aga::)]:)]
  6. Тега42
    Тега42
    Тега42
    Нижний Новгород
    Так он будет тоже засыпан опилом. Боюсь что без завалинки водопровод будет замерзать.
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    чтоб всё гнило?
  8. Тега42
    Тега42
    Тега42
    Нижний Новгород
    С чего Вы взяли что всё сгниёт?
  9. Тега42
    Тега42
    Тега42
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста Сколько сделать толщину засыпки опила в межкомнатных перегородках (не несущих) для звукоизоляции?
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Для звукоизоляции лучше использовать тяжелый наполнитель, например, песок.
    Каркас стен изолировать от несущих стен, пола и потолка через прокладку из джутового войлока (для срубов применяют)
    Рекомендую обратить внимание на крупную стружку или щепку смешанную с глиной. В стене эту смесь желательно уплотнить. У меня в доме перекрытие выполненное так очень хорошо звукоизолирует.
  11. Тега42
    Тега42
    Тега42
    Нижний Новгород
    А какая толщина стен? И мне кажется что эта стена будет тяжелой, под неё надо фундамент делать.
  12. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я засыпаю 15см сухих трамбованых опилок, меня устраивает.
  13. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Как поведут себя опилки, если их использовать для утепления чердачного перекрытия, выполненного из Ж/Б плит? Чердак холодный. Предполагается, что опилки будут просто уложены на бетон.
    Очень интересно мнение уважаемого ТС, но что-то его давно не видно:).
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вот моё мнение
    плиты паропронецаемы (не зря же их пропаривают при изготовлении) так что ничего страшного, уводите т. росы из бетона в опил!
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    При засыпке обнаружил что опил в центре мешка потемнел-видимо процесс прения все таки был...
