1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Около двух-трех кубов опила были осенью перемещены в недостроенный дом под навес, насыпаны в навалку, слегка влажные. В середине апреля, было еще совсем не тепло, съездил, первым делом сунул руку в опил, думал уткнусь в лед. Ха, все сухое стало! Воткнул трубу для забора "пробы" - вошла аки в масло.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Что и следовало ожидать:)
    Привез влажный опил в мешках-из одного отсыпал половину в 40литровый пластиковый таз и процесс остановился на неделю:) после, в тазу опил остался влажным, а полмешка просохли...
  3. artandrey
    artandrey
    artandrey
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Назрела нужда делать ремонт в родительском доме. и встал вопрос про утепление потолка и пола. думаю сделать это опилками. Почитав ветку понял так-засыпать на чердак можно без извести, см 40 опилок, там сейчас засыпано землей-нужно ли ее убирать? а вот как утеплить пол?(дом деревянный 58 года (Ярославская обл),полы деревянная доска а сверху оргалит. оргалит хочу снять, и доски отциклевать, а как тогда лучше утеплить пол? нужны ли какие пленки-мембраны?
  4. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Полы можно не утеплять, но надо утеплить отмостку+фундамент, чтобы под полом была плюсовая температура. около 10-15 градусов. Тогда и простой деревянный пол (неутепленный) будет на ощупь теплым.
    У себя в новом доме принципиально не утепляю пол (доска 50-ка), но утеплил отмостку и фундамент.
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Друзья, планирую завтра завозить опилок. Много.
    По-моему, andydaw применял садовый пылесос для его транспортировки непосредственно в дом.
    Прошу совета. Подойдет для этих целей вот такая воздуходувка - Makita UB1101?
    Технические характеристики
    Тип ручная
    • Тип двигателя электрический
    • Мощность (л. с.) 0.81 л. c.
    • Мощность (Вт) 650 Вт
    • Встроенный аккумулятор нет
    • Расположение двигателя поперечное
    • Max объем воздуха 168 куб. м/час
    • Вес 1.7 кг
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Urych, по пылесосу не подскажу, но если пройдет все успешно, можно вас попросить наделать фотографий процесса?
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Без проблем.
    Если, конечно, пылесос куплю.
    Да и дом еще совсем не готов - только неделю назад стал его ставить.
    Одни соседи с интересом наблюдают, другие спрашивают, что за скворечник-курятник строю. Типа, в нашей местности каркасники не строят, только из бруса-бревна.
    Ну и пусть в них сами мерзнут.
    То-то скептики обалдеют, когда вместо минваты начну закладывать опилок.
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Это точно. Еще и пальцем будут у виска крутить
  9. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Urych
    Я вам подсказать именно по этой модели не могу, тут проблема в крепкости крыльчаток в пылесосе, все-таки не листья, а и щепки попадаются. И мощьность моего вроде как 2.5квт (не помню, отписывал характеристики),меньше чем у меня лучше не брать, этот то слабоват, но терпимо. И вы макиту по бренду берете, этого делать не нужно, я пылесос брал по мощьности, тут как повезет выживет он или рассыпиться в хлам (как одноразовый станок).Но он еще живой и ему предстоит закачивать еще камаз может два.
  10. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Слабоват, стало быть...
    "Будем искать" ("Бриллиантовая рука")
    Нет, не по бренду. Просто в наших магазинах такой роскоши, как садовый пылесос, не бывает, а эта модель доступна на заказ в одной из контор.
    Уже отпадает.
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Переживем как-нибудь. То-то удивятся, когда обошью и кровлю сделаю, никто и не догадается (надеюсь), что дом бюджетный.
    Пока при строительстве использую много Б/У-шного материала, так, нижнюю платформу сколотил из старой лиственницы 63х250мм. Часть стоек тоже будут из старой доски, на вид потемневшая, но по спилу - как новая.
    Еще и известкой обработана. Лет сорок-пятьдесят назад.
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Urych, замечено, что с опилками хорошо работают женщины. Прямо нравится, ведь легкие они. От кучи цепочка из четырех человек - пылесос по производительности отдыхает.
    И еще момент. Когда нижнюю платформу утеплял, просто попросил сгрузить часть опилкок на нее. Утепление заняло минут 20, не больше. Спланируйте заранее, чтобы к привозу опилок у вас нижняя подшивка платформы уже была готова.
  13. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Владимир дело говорит, у меня все утепление на 2м и 3м этаже, туда не набегаешься, а я один. Я пробовал в мешках таскать, быстро но нудно, раз 500 туда сюда, и опилки ближе не подвезти, а вам на первый этаж, хоть на тачке вози. И сразу о заезде большегрузов поближе подумайте, чтоб строй материалы меньше таскать пришлось.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Подумал вот о чем. Если опилки выгружать рядом с домом, то от опилок наверх можно сделать самопальную транспортную систему. Взять деревянные наклонные доски, по которым можно поднимать ящик объемом в 1 м3. Если дом в 1 этаж + мансарда, то опилки надо поднять на высоту 3-3,5 м. примерно. Доски ставить на кровлю надо под наклоном, так что длина досок будет не более 5-6 м., т. е. под них можно взять любую стандартную доску 6 м. Самый простой вариант по моему это сделать колею на досках (доска плашмя, а с боков бруски, а между брусками колеса тележки). Взять платформу обычной четырехколесной тележки http://www.telegka.ru/index.php?id=15&dep=4 и на нее поставить ящик размером в 1 м3. Для подъема можно взять на некоторое время лебедку (если своей нет) или просто сделать колесо с ручкой, как на колодцах воду поднимают. А можно не париться и к коробу с опилками привязать веревку и 6 м. просто подтягивать этот короб вручную. Вес 1 м3 опилок будет небольшой, так что на 4х колесах проблемы быть не должно. Чтобы доски не прогибались, в центре сделать подпорки.
    Если надо на второй или третий этаж, то доски можно сбить и также под них поставить подпорки. Мне кажется всю эту конструкцию легко соорудить в течение дня или меньше, зато скорость загрузки опилок на кровлю вырастет значительно.
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Сегодня у меня началась засыпка чердака опилками. Сам на работе, а отец (65 лет!) опилки носит на чердак:ogo:! Отговаривал, мол не трогай! А он говорит: " я потихоньку - занесу десяток мешков - отдохну."
    Вот вам и "механизация" процесса:)]
