1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Стены получаются такими -
  2. Aber83
    Aber83
    Aber83
    Тверь
    Urych, Вы не рассматривали вариант сборки каркаса по "платформе", а когда дом будет под крышей установить доп. стойки прибив их к лагам?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сколько человек участвует в изготовлении стоек и их установке на фундамент? Какая скорость работ по изготовлению и установке строек в среднем?
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Так-то что-то типа платформы делаем - нижняя платформа из доски 63х250, на нее стены ставим. Стены встают практически идеально, после установки встают как вкопанные. Конструкция получается устойчивая.
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Строим втроем.
    Стойки собирал кто-нибудь один.
    Сначала делали часть стены на длину доски - 6 метров, потом приставляли оставшуюся часть. Не очень понравилось
    Две последние стены собрали целиком, стены длиной 9 и 10 метров.
    Поднимали и устанавливали их втроем, без каких-либо приспособлений.
    За десять дней сделали нижнюю платформу, поставили четыре стены по внешнему периметру.
    Сегодня установили две внутренние стены по 9 метров, правда, без дополнительных стоек в дверных проемах.
    К концу дня дом выглядел так -
  6. Aber83
    Aber83
    Aber83
    Тверь
    В том смысле, что легче и технологичней (ИМХО) поставить 1-й несущий каркас (по платформе), а потом добить доп. стойку на нужную толщину, и эту стойку можно пустить целиковую (не разрезая) от цоколя до чердака. что дает нам большой + при усадке опилок. Вот думаю пока достаточно-ли будет доп. стойки 50 на 50, или придется брать 50 на 100?
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Возможно.
    Но мы не ищем легких путей)
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Для досыпки опилка с чердака имеется промежуток между досками в стойке.
  9. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Трамбуйте первый этаж лучше, не надейтесь на подсыпку с чердака, иначе под обвязкой получите мостик холода. Дом то, 1-о этажный будет?
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Urych, :super: может тему отдельную? С удовольствием подпишусь:hndshk:
    Вдогонку про крыс:) реальный случай-заходит человек в туалет на третьем этаже обычной пятиэтажки, а на краю унитаза крыса сидит, увидала его и бульк в "очко":ogo: откуда видимо и пришла:close: вот после чего может реально фобия развиться:)] "Не садись на унитаз...":)]
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Признаться, еще не знаю. РнС получил на двухэтажный, в планах есть мысль сделать второй этаж. Хотя бы вполовину первого этажа.
    Надо будет прикинуть на бумажке, что получится и как будет смотреться.
    Да, буду трамбовать. Щель получилась маленькая - 5см. Изначально планировал две стойки по 10см и между ними просвет в 10см. Но в итоге использовал доску 15см и 10см, а толщину стойки не стал менять. Возможно, напрасно.
    Вот что получилось, вид на стену сверху -
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Боюсь, что сразу кучу косяков найдут. Впрочем я и сам их вижу - строить начал без какого-либо проекта, без какого-либо соответсвующего стройке бюджета, затем на одной стене в спешке укосину не так врезали (пришлось рядом "по фэн-шую" врезать, но уже получился упор не в верхний угол), доски использую в некоторых местах не новые (они хоть и почерневшие на вид, но на спил как новые) и др.
    Вот спил старой доски -
  13. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Urych
    Я тоже не строитель и косяков наделал очень много, но ошибки можно почти все исправить, просто это дороже выйдет. Если у вас 1 этаж то щель эта терпимая, да хоть руками на толкать опилок туда (если сядут),а если 2 этажа, то точно опилки зависнут на обвязке. Крупные (стружку) опилки в 1й этаж сыпьте и хорошо трамбуйте. У мелкой пыли усадка большая, ее не затрамбуешь так (я так думаю),чтоб не было усадок. А в Архангельске у вас зимой не тонковаты ли стены будут, 30см?Какой самый большой минус бывает?
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Надеюсь, серьезных ошибок нет. Каркас уже почти как монолит, хотя пока ничем не обшит.
    Пока, думаю, будет один.
    Дальше - будет видно.
    Опил мелкий. Попытаюсь утрамбовать, отпишусь что из этого получилось.
    Надеюсь, что с толщиной стены не сильно ошибся. Но правоту может подсказать только опыт. Зимой (если, конечно, все доделаю) испытаю.
    По поводу морозов - последние годы сильных морозов нет. Просто зима малость подлиннее.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не надо:)
    Сюда в органику https://www.forumhouse.ru/forums/499/ имхо, фэншуисты :)] не заходят, да и здешний народ," смотрящий в глубь процесса":super: а не на "поверхность", в обиду, я думаю, не даст:victory:
    Почему?
    Климат похож на наш:hndshk:у меня тещя в Северодвинске живет;)
