1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Меня интересует опыт использования утеплителя опилки+глина+цемент. Как делать смесь? Как использовать?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А почему не хотите ЭППС на завалинку? По деньгам не намного дороже, зато эффективность будет выше, т. к. толщина 10 см. ЭППС это примерно как 40 см. вашей смеси. Если ЭППС не хотите, то цемента надо минимум 150-200 кг/м2 если вам нужен органобетон. И опилки надо тогда будет делать с песком, иначе цемент с опилками не сцепится.
    На потолок в качестве утеплителя такую смесь я бы тоже подумал. Вы хотите опилки сделать с цементом, чтобы от мышей защититься. Но по моему количество цемента, которое превратит этот состав в реальный бетон и защиту от мышей должно быть слишком большим, чтобы называть такую смесь утеплителем. Так что либо чистые опилки, либо очень толстый слой смеси. На кровлю я бы вместо глины использовал негашеную известь и к ней немного цемента.
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Ещё учась в школе строили пристрой деду (тисе отдыхает) из кирпича по фундаменту ставили опалубку в которую трамбовали смесь из песка опилок и цемента
  4. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Bambarbey, Очень уважительно отношусь к тому что вы выкладываете видео про свою стройку! Вы из какого города?
    П. С. Посмотрел Ваш профиль, возраст почти как у меня
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  6. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Друзья, подскажите в следующем моменте. Начал набивать диагонально к внешним стойкам каркаса доску, если на них снаружи набью оргалит как ветрозащиту, нормально будет?
    А если (вдруг деньги появятся) Изоплаат вместо ДВП использовать?
    Снутри досок хочу степлером прибить бумагу, чтоб опил в щели не просыпался. Не получится в таком случае двойная ветрозащита?
  7. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Бумага в качестве ветрозащиты не катит. А ДВП не жирно на ветрозащиту использовать? Его ведь все равно от осадков тоже прятать надо.
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Листов 40 по 130 рублей. Не смертельно.
    Изоплаат - тот уже однозначно дороже.
    У Екимова какое-то время без защиты стояла.
    К тому же все равно буду чем-то обшивать под зиму - сайдингом или БХ. Пока склоняюсь к тому, чтобы обшивать без вентзазора.
  9. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Туда 5 р., сюда 5 р. Так на Изоплат никогда не накопите. ;) самый бюджетный вариант - внутри картон (бумага, газеты, обои и т. д.) снаружи самая дешевая ветрозащитная пленка. А по верх неё - что душе угодно.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не сгниет.
    А так может сгнить, пока "дышит".
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Бумага есть в наличии. Много.
    Как-то не хочется синтетические пленки применять с опилками.
    Тем более, хорошие пленки дороже обойдутся.
    Но... все может быть. Подожду советов-рекомендаций.
  12. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Можно и без пленок - крафт бумага в два слоя, да если еще и промасленная, вот это уже можно назвать ветрозащитой. Только в наших магазинах крафтбумаги не наблюдал.
  13. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Пошукаем)
    Промасленность бумаги даст пару наружу выйти? Не запрет его?
    Думаю, что бумагу лучше изнутри все же ставить.
  14. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Внутренний слой делать в два раза толще наружного, при этом условии не запрет.
  15. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Это-то понятно, вопрос только стоит ли брать бумагу, обработанную чем-либо? Или же взять обычную, без какой-либо обработки?
    Кроме этого, имеется запас гофрокартона (он ведь тоже чем-то обработан), тоже куда-нибудь применю.
