1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Подробнее как это сделать и что это?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Владимир так делал, первая фотка. (https://www.forumhouse.ru/members/60802/) Вы можете у него спросить, как он делал.
    Обычно к бетону фундамента на Бийские дюбеля (http://www.bzs.ru/production/products_constructions/dyubel_fasadnyy/dyubel_fasadnyy_ds_1/) и клей крепится ЭППС (экструдированный пенополистирол), при этом сетка поверх ЭППС должна оказаться под шляпкой дюбелей, а потом по этой сетке ЭППС оштукатуривается. Часто одними дюбелями крепят ЭППС к бетону, а другими дюбелями потом крепят сетку сверху. Дюбеля 5-60 шт. на 1м2. К ЭППС штукатурка очень плохо прилипает из-за специального поверхностного водооталкивающего слоя, поэтому ЭППС прежде чем на стену поставить надо ножовкой зашкурить, чтобы он стал шершавым. В итоге получается выпирающий вперед оштукатуренный цоколь с отливом.
    Как вариант вместо обычной сетки использовать мощную стальную сетку, которую тоже заштукатурить и по ней искусственный камень.
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Urych, я просто бил толстый ДВП нелакированный 6мм. Без досок. Это и дешевле и быстрее чем доски+бумага или доски с двп. А почему вы хотите без вент. зазора? При опилках наоборот надо зазор побольше, чтобы выводить пар без последствий. У себя ставил зазор 50мм.
    Еще вариант, у нас делают так. В электрорубанке выставляется упор и выбирается четверть у доски. Т. о. избавляемся от щелей.
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Без досок как-то хлипковато выйдет. Доски набиваю в диагональ, несмотря на то, что есть укосины в углах. Это я типа сэкономил на ОСП. На деле работы себе добавил - доска с обзолом, пока окоришь, пока вымереяшь, пока отрежешь, пока набьешь. Времени уйму занимает.
    Да, быстрее. Но для меня не дешевле: доски есть, бумага есть...
    Насчет вентзазора еще сомневаюсь, надо его делать или нет.
    Есть мнение, что он очень опасен в пожарном отношении.
    Пока думаю, до финишной отделки еще очень далеко (даже не знаю, какой именно она будет).
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Urych, можно бруски вентзазора расположить по диагонали поверх ДВП. Можно добавить укосины также поверх ДВП. Хотя согласен, с досками понадежней.
    Если поверх сайдинг, то он не горит. В любом случае отмостку широкую никто не отменял.
  6. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Вариантов много всяких, а когда бюджет минимален, то так и тянет что-нибудь оптимизировать.
    Опасен, как понимаю, не только материал отделки, но в большей степени именно тот самый вентзазор, где имеется тяга для вывода пара из дома.
    С другой стороны, откуда там огню взяться?
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Urych, собс-но почему про вент. зазор заостряю внимание. Если мы уходим от пленок, то выход пара будет очень активный. Да и в жару, чем больше тем лучше. У финнов, в исследуемых опилочных домах, также был вентзазор.
  8. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    Очень не-технологично делать такое рубанком. Надо выбрать 12,5 мм для дюймовки. При глубине строгания 3 мм - это 4-5 проходов с каждой стороны. При этом может получится неровно. Это работа для фрезера.
    Где-то на просторах тырнета видел такой вариант: циркуляркой под 45 гр. делается по 1 проходу с противоположных граней. С одной стороны отступаем 2 см, с другой 1 см. Получается самодельная имитация бруса.
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Basic_, да, трудоемко. С другой стороны, ветер в варианте с четвертью подавляется сильнее. При косой грани мы всего лишь увеличиваем ширину шва. При подсыхании досок щель будет такая же, насквозь.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Пробовал фрезером. Долго. Потом приспособился ручной циркуляркой. Быстро.
  11. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    Фрезером я пока не разжился, только присматриваюсь.
    А циркуляркой у меня как-то неудобно и криво получается :) Т. к. пропил не сквозной - вверх ее выталкивает постоянно - тяжело глубину реза контролировать. На бок доски подошву не поставить, а если сооружать подставку - надо чтоб доски строго одной ширины были. На практике у них ширина "плавает". Можно конечно с запасом вглубь доски прорезать, но, опять же - не аккуратно это)
  12. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Ручную циркулярку прилаживал к столу диском вверх, делал выступ лезвия гдето 16 мм, прикручивал упор тоже с зазором около 16 мм и в два прохода получал четверть. Затем рубаночком снимал фаску, получалось аля имитация бруса
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А я не прикручивая, так пилил. Выступ отрегулировал, упор и вперед. Четверть не симметричную делал, поэтому сначала все доски с боковых сторон пропиливал, потом перестраивал и с широкой стороны. Много реечек еще получается.
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Друзья, нужен совет.
    Как набирать фронтоны крыши дома, чтобы вывести пар с холодного чердака: либо строгаными досками, между которыми будут щели как вентиляция, либо шпунтованной вагонкой, в этом случае установить на фронтонах вентиляционные решетки (по одной большой или по несколько маленьких с каждой стороны?), либо просто набрать сайдингом (вроде он пар пропускает)?
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Щели во фронтонах ни к чему. Снег задувать будет. Достаточно пары отверстий (по одному в каждом фронтоне в верхней части (у меня и их нет!). Много пара будет в первый год, пока конструкции и утеплитель на чердаке просохнут. Потом все будет хорошо.
