1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Urych, планирую поставить вот эти декоративные решетки для радиаторов отопления
    Они пластиковые, легко разбираются, т. е. в крайнем случае подогнать в размер можно идеально. Стоят копейки, бывают разных размеров. Легко моются и все такое. Можно посадить на петли и защелку поставить. Слуховые окна под них - 1/300-500 от площади чердака.
  2. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    Можно просто оставить незашитым верхний угол (под самой кровлей). Изнутри прибить сетку (чтоб всякая живность не залетала). Оформить рамку из досочек.
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Basic_, есть большая вероятность, что стропила у того угла будут в весьма неблагоприятных условиях.
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Только надо не ошибиться с их размером, чтобы они справились с пароотведением. Не хочется потом фронтоны переделывать.
    Тоже про них думаю - их площади точно хватит. Не совсем обычно, конечно...
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Urych, да почему необычно. У нас много старых зданий с такими же решетками, только из дерева. Вид 1в1.
  6. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Еще вопрос по пару и не только.
    Как самое оптимальное (по бюджету, монтажу, долговечности) кровельное покрытие буду ставить металлочерепицу. Под неё прямо по стропилам рекомендуют устанавливать гидроизоляционную пленку, причем с провисом.
    Как зимой пар будет воздействовать на эту пленку, долговечна ли будет она в таких условиях?
    Может, надежней будет под МЧ рубероид в качестве ГИ по сплошной обрешетке настелить?
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Потому что в наших местах такого пока не видел. Только окна или глухие фронтоны.
    Видимо, остановлюсь на этом варианте.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Слуховые окна.
    имхо, ондулин:|:
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А что, на чердаке баня будет? Я же говорю, нет у меня на крыше никаких специальных отверстий. Лежит голая металлочерепица на досках обрешетки и не плачет.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Металл кровли не плачет, потому что чердак холодный (в том смысле что он не только нежилой, но и еще физически имеет низкую температуру воздуха) и отлично вентилируется. При таком раскладе нет условий для конденсата.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Смотря в какое время. Если в период выпадения обильной росы отличная вентиляция как раз способствует появлению конденсата.
  12. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    Если вынос кровли достаточный, то никаких осадков туда не попадет.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что вы подразумеваете под фразой ".. смотря в какое время.." Приведите пример, о каком времени дня и года вы говорите и о какой температуре на улице в это время идет речь. :hello:
    Что касается образования конденсата в какой то определенный короткий промежуток времени, то скорее всего вы правы и это возможно, но речь шла про то, что ваша металлочерепица не плачет. Т. е. даже если конденсат на непродолжительное время образовывается, то он также быстро исчезает, не успев выпасть в виде капель воды на утеплитель. Именно об этом я и сказал, написав, что если чердак холодный и отлично вентилируется, то у любого утеплителя не будет проблем от конденсата и его возможного выпадения на утеплитель в виде капель воды.
    Если кровля вальмовая или шатровая, то скорее всего проще недорогую гидроизоляцию сделать под металлочерепицу, чем качественную вентиляцию чердака. ИМХО.
  14. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Basic_, а дело не в осадках. Такую же дыру временно делал Екимов. Получилось не очень хорошо.
  15. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    А что там получилось?
