1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Сразу оговорюсь, что я имел ввиду внешнюю (уличную) сторону обшивки. БХ материал органический и плоский, если вплотную прибить его к сплошному основанию, может "зацвести".
  2. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Думаю, что даже если зацветет (это может быть при мокром опиле) то потом просохнет
  3. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Добавлю, что перед набивкой на стены строганый погонаж рекомендуют грунтовать с обеих сторон.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    эт если к плёнке то да, а в опилках вентиляция лучше чем у проф бруса проложенного изолоном
  5. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    в общем - думаю не заморачиваться -если есть неоднозначные мнения то лучше "допихать" кнауфа в места просадки утеплителя. дело все в том, что строители делали потолок и потом крышу и дожди все таки замочили утеплитель (ох и зол я на энтих строителей - Рафаэль, если ты читаешь этот форум пусть тебе икнется:nono:) - в местах просадки поддувает. хотел решить дешевым способом - не уверен. будем исправлять косяки. и спать спокойно
    спасибо кстати тем кто ответил по моему вопросу!
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Дешевым спсобом можно, если есть уверенность в том, что все основательно просохло.
    Есть еще вариант дешевого способа - удаляете "пирог" до пароизоляции, засыпаете опилками 30-40 см, и спите спокойно.
  7. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Вопросы ekimov.
    Сергей, какое у Вас расстояние между лагами пола (по фото вроде порядка 300 мм.), высота и толщина лаг, толщина слоя стружки (если я не перепутал, Вам привезли именно стружку) в засыпке. Есть ли зазор между верхом слоя стружки и досками пола? Есть ли возможность вентилирования стружки?
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Черновой пол из дюймовки при шаге между балками 80-90см выдержит 50см опилок?
    Ведь 1 куб сухих опилок вроде как 200кг весит. Сырых в районе 300кг, наверное.
  9. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Один погонный метр засыпки при шаге лаг 80 см и 200 кг/куб м. это примерно 80 кг. Выдержит конечно, но со временем прогиб будет обязательно. Незначительный, но неравномерный у разных дощечек чернового пола. Ну и про усушку забывать не нужно. Так что нужны меры по предохранению опилок от возможного высыпания.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Смотря как уложен. Если по черепным брускам, то выдержит. Еще сверху небольшой слоник потоптаться сможет.
    А вот если снизу в лагу гвоздиком на 70...
    Насколько помню, опилки до 6 своих масс воды могут впитать пока она не потечет.
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Разумеется по черепным брускам.
    Значит 300кг это было не про влажные опилки, а про мелкие и "тяжелую" древесину типа березы листвяка, наверное.
    6 масс - это круто, конечно... Но я снизу пароизоляцию хочу подшивать, так что снизу пар вряд ли проскочит. И с кровли капать не должно, там под м/ч мембрана тайвек натянута. Из воздуха даже осенью не должно много влаги напитаться.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не ну это конечно если на улице под дождиком, или спецом для чего воду добавляют.
    В общем нормально все будет.
  13. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Вообще то снизу ставится ветрвлагозащита. Вряд ли под полом температура будет выше, чем внутри дома. А про конденсацию пара из почвы на лагах и черновом полу (при его утеплённом исполнении) на форуме есть большая ветка.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Если это мне, то я про перекрытие жилого этажа с холодным чердаком.
  15. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    ПоНял. А зачем при использовании опилок на чердаке ставить ПИ? Если опилки сверху ничем не закрывать ничего страшного не случится.
    Судя по планируемой толщине стены, на потолке собираетесь сыпать 40-50 см?
