1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Думайте своей головой, в этом доме жить вам, а не им (родня,друзья) да и строить вам.
    Меня тоже отговаривали и даже смеялись, а теперь говорят, что, у меня богатый дом:|:,
    когда обошьете гкл, наружку, не кто не вспомнит что внутри опилки.
  2. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Почему? Я так понял, что это силовой элемент каркаса (от складывания каркаса). Без него - никак нельзя
  3. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Так с наружи уже набито, ИМХО изнутри уже лишнее.
  4. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Может проще:
    1) ГКЛ
    2) Сплошной настил потолка дюймовкой (или 22мм) на саморезы снизу к балкам.
    3) Пароизоляция Изоспан В или подобная ей.
    4) лаги 200х50 + в них и над ними 400мм-500мм опилок
    5) слой керамзита 30мм. (т. к вес песка большой выйдет)
    Где: в стене или в перекрытии и обоснуйте почему?
    7) внутренняя обшивка каркаса под 45 гр в разбежку (по мере утепления)Она эффективна если связывает нижнюю обвязку (Н.О) и стойки.
    И если балки лежат на Н. О, то как через такую обшивку выпускать их из стены? Это касается и межэтажного и верхнего перекрытий. Делать индивидуальные выпилы в обшивке под каждую? Гиммор ещё тот.
  5. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    Не пойму чем вреднее для опилок, чтобы пар из дома не пускать в стену? Да и давать показатель влажности в доме на откуп опилкам я бы не стал. Считаю что климатом в доме надо управлять, а управлять легче, когда нет рядом принципиальных помошников. Внутреннюю обшивку 45 гр я бы оставил, так как я хочу делать ее в другую сторону относительно внешней, хотя если кто-то убедит, что это лишнее я не против.
    просто все вокруг умные, один я только думаю читаю и учусь - натуральный идиот :), так ведь никто не делает, а без цоколя - да ты че, там ведь столько барахла можно положить :)
    а керамзит дешевле песка или шлака? вообще он там нужен от залетной искры чтобы было хорошо ходить, ели нужно по чердаку. Сижу репу чешу
    1) 30 мм песка около 50 кг/м2
    2) 400мм опилок плотностью 200кг/м3 - 80 кг/м2
    Прогиб досок перекрытия 200х50 шаг 600мм для пролета 4,5м 150 кг/м2 и 200 кг сосредоточенной - вроде соответствует.
  6. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Alfdivn Пароизоляция для опилок как для зайца пятая нога, вещь совершенно без полезная. Климат в каркасном доме утепленном опилками такой же как и в деревянном срубе, только гораздо теплее, зачем вам при этом загонять себя жить в политиленовый мешок ?
    Укосин по нормам достаточно две разнонаправленных на каждую сторону, остальные лишние .
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    климат в доме будет первое время непривычный вроде и жарко а свежо, свежо настолько что тело с ума сходит кажется что прохладно
  8. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    А против наружной ветро-влагозащите сразу под обшивкой елкой что скажете?
    И Как земляка спрошу по поводу добычи нормальных опилок и доски в Красноярске, можно и в личку (если конечно занимались этим вопросом).
  9. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Ветрозащита конечно нужна.
    Про опилки: на выезде из города в восточном направлении на окраине Березовки находится мебельная фабрика "Нильс" с лева от дороги увидите гору объемом с добрый ж/д состав. На выезде в сторону Дивногорска находится ДОК, думаю там еще больше. На ул. 26 Бакинских комиссаров стоит ЦБК. там еще больше. Помимо этого полно мелких цехов и лесопилок. Ищите где ближе и удобней. Лес лучше брать зимой. Самый "правильный", тот что сваленный в конце февраля - начале марта, не "подсоченный", чем дальше от города тем дешевле, но надо прикидывать во что обойдется доставка .
  10. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    Все таки почему не применить пароизоляцию, ведь сухие опилки - более теплые нет?
  11. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Думаю, да более теплые, но
    и не надо делать всякие вентиляции, рекуператоры, может даже кондиционер не понадобиться.
    Я этим летом в доме не потел, а в неутепленном 2м этаже-жара была аж пот ручьем.
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    прочтите мой предыдущий пост
  13. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Уж больно он двусмысленен.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    да нет же, всё здорово, опил регулирует влажность, микроклимат класс, постоянный приток свежего воздуха, я под впечатлением
  15. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Вот теперь чувствуется энтузиазм, а в том посту непонятно, толи в шортах ходить, толи шубу натягивать для сохранения организма;)
