1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Евгений Вы можете сказать, при такой конструкции старого потолка как у Алекса286, что являлось ПИ?
    И вопросы к Алексу. Сколько лет дому? Что с балками потолка и как выполнено место их сопряжения со стенами?
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Дом 1967г. Фундамент - бут, стены - кирпич. С балками потолка - нормально! ЖИВЫЕ И НЕ ВИДНО ЧТОБЫ ЧТО-ТО С НИМИ БЫЛО НЕ ТАК. САМИ БАЛКИ, КАК И СТРОПИЛА - кругляк местами даже с корой, но ее совсем мало. Место сопряжения - это вопрос:nono: Дом БЕЗ свесов! :ogo: Шифер сантиметров на 20 выступает и все. Как там раньше "сопрягались" :aga: не знаю и возможности долезть нет. Предполагаю балки перекрытия просто лежат на стенах, а к ним прибиты скобами стропила. Крыша четырехскатка. :hello:
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Давайте зайдем с другой стороны. Чем может помешать пароизоляция снизу под черновым потолком (перекрытие между жилым этажом и холодным чердаком?
    Затраты на пленку+скобы+скотч и работу по монтажу? Вроде не сказать что дорого, особенно если использовать тот же изоспан.
    Теоретическая возможность эмиссии какой-нибудь гадости от пароизоляции? Да вроде нет такого, если не какой-нибудь совсем ноуннейм китайский использовать.
    Потолок перестает работать как регулятор влажности в помещении? Но у нас есть деревянные стены и под ногами пол с опилками. А зимой при наличии более-менее работающей вентиляции наоборот проблема с излишне сухим воздухом. А через потолок от нас пар как раз и убегает. Летом с влажностью проблем нет обычно.
    Вот, кстати, для себя этот момент с необходимостью захода на стены тоже когда-то отметил, глядя на снимки разных домов в тепловизоре в инете. Часто в углу примыкания стен и перекрытия на снимках было видно как здорово сифонит там.
    Где-то читал что если нет пароизоляции по всей площади, то потихоньку сифонит по всей площади. А если есть только мелкие дырочки, то большой поток устремляется через них.
    В тех же каркасниках в Канаде, например, этому моменту уделяют очень большое внимание. Пароизолируются даже подрозетники в стенах.
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Что вы имеете ввиду под "пароизоляцией"? У некоторых это картон! у кого пергамин, т. е. ДВП! Почему ПИ - это именно всякие пленки типа Изоспанов и тому подобных? ПИ это ведь не мембрана! которая работает в одну сторону. Давайте поставим точки над "i".
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    ГКЛ тоже можно считать ПИ? Если так, то обшив стену и потолок ГКЛом получаем идеальную ПИ:)] От пола - по стенам - на потолок! Да и на полу покрытие есть! Мы все и так уже в этой ПИ! :aga: Нах... еще? Чтобы былО? :faq:
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну как это?
    Вибрации. В пятиэтажке дверью хлопнешь, чувствуется вибрация. А уж в деревянном или каркасном...
    Ветровой подпор. Воздухопроницание же есть, порыв ветра и пожалуйста.
    Температурное расширение. Пусть и сезонное, но есть.
    Да просто естественное старение, ослабление - разрушение в конечном итоге пойдет именно по самому слабому месту - по дыркам этим.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Нет, ГКЛ совсем не пароизоляция.
    Пароизоляция - это пленка, которая практически не пропускает пар.
    Мембраны в данном случае не стоит рассматривать, думаю.
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Пароизоляция - материал в значительной степени препятствующий проникновению через него молекул воды. Именно в виде газа - пара. Такими свойствами обладают сплошные полимерные пленки, металлическая фольга, рубероид... Пергамин как пароизоляция довольно слаб. Картон, ДВП, гипсокартон... пароизоляцией не являются.
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :super::)]
    Это гидроизоляция - ГИ!
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Пароизоляция. Она круче. Материал может пропускать пар, но не пропускать жидкую воду за счет поверхностного натяжения.
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :faq: Вы о чем? сплошные полимерные пленки, металлическая фольга и рубероид - пропускают пар? Что-то в теплицах и парниках этого эффекта не наблюдается;)
    И если Пи, по-вашему, пропускает пар - то это уже не пароИЗОЛЯЦИЯ, а пароПРОПУСКАЦИЯ какая-то:aga::hello:
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    По-моему вы описали свойства мембраны:nono:
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Именно пароизоляция.
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Попрошу от теоретических изысканий вернуться в практическую плосткость - на повестке дня у меня стоит вопрос монтажа ветроизоляции на стены дома. В наличии - каркас, диагонально обшитый доской.
    Планирую снаружи оббить стены оргалитом (твердой ДВП). Или же обернуть какой-нибудь пленкой-мембраной (к чему душа не лежит)?
    С внутренней стороны этих досок (между стойками каркаса) планировал поместить гофрокартон или какую-нибудь бумагу - для того, чтобы опилок не просыпался в щели между досками.
    Может быть, если опилок будет огорожен картоном, так и ДВП в виде ветрозащиты не нужна?
    Прошу, по возможности, поделиться своими мнениями или предложить возможные варианты.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    я за
    :super:
