1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Но ДВП-то все равно надо снаружи поставить?
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Если картон аккуратно набить, плотненько, то ДВП снаружи не нужна.
  3. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Тогда сразу необходима внешняя отделка, чтобы стена не мокла. Правильно понимаю?
    Кстати, как насчет вентзазора в таком случае?
  5. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    А тут на форуме народ пишет, что ОСБ ветрозащитой не является. ;)
    По моему в Финской книжке про экспериментальные дома писали что 3 слоя картона существенно снизили воздухопроницаемость. И картон там был строительный, даже специальное торговое название имел. Я тут прошлым летом старый сарай разбирал, там картон конечно не финский, наш отечественный 50 летней давности. Так его руками не шибко порвёшь. А поверхность к похожа на ДВП.
    Мне лично ДВП больше импонирует. Только при набивке поверх диагональной обшивки щели по стыкам останутся
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Перечисленные причины имеют место быть 100% и обуславливают процесс старения. Именно они в конце концов приводят к прорыву пленки. Скотч по скобам это комплексное решение.
    Я лично наблюдал алюминиевый скотч которым были заделаны дыры в кузове старого авто после года интенсивной, практически ежедневной эксплуатации. Нифига с ним не сделалось, не отлип...
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    У Сергея (ekimov) ДВП несколько лет снаружи стоял, ничего не сделалось, а у Вас доска. Потерпит. Вентзазор любой стене всегда в плюс. его пожароопасность - минус. Решать хозяину.
  8. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Не забывайте, что доски диагональной обшивки усохнут, даже если Вы их били вплотную. И опил будет высыпаться. Те же финны писали, что при усушке диагональки из-за образования щелей эффект плоского шита существенно уменьшается, а так же и жёсткость конструкции дома. Ну это так, вспомнилось...
    По зазору то же хочу услышать знающих людей.
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Именно щели обуславливают воздухопроницание. Любые материалы имеют свойство изменять свои размеры под действием температуры. Стена обитая жесткой ОСБ всегда будет иметь щели, так как плиты изменяют свою геометрию - поэтому ОСБ и не является ветрозащитой. А вот если оклеить стену газетной бумагой, то ветрозащита вполне себе получится. :)
  10. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Именно на основе его опыта и решил оргалит применить.
    Надо уплотнять-проклеивать. Опять вопрос - чем лучше?
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Именно это немного и напрягает.
  12. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Про картон написал, теперь про бумагу.
    В одном из экспериментальных домов если мне не изменяет память укладывалось 6 слоёв. М. б это аналог 3-х слоёв картона? (ТС считал книгу про экспериментальные дома настольной, поэтому от точнее может ответить)
    Про ОСБ. Дело наверное не в изменении геометрии плиты, а в качестве конструкции стены. Если стойки кривые щели будут больше, нежели при ровных стойках. Интересно было бы посмотреть насколько влаговетрощащита снижает продуваемость? Мне кажется её основная функция это влагозащита. В Канаде лесоматериал не чета нашему. Там щели при шаге гвоздей 15 см наверное совсем мизерные, или там борются за сотые доли процентов потерь тепла?
    ЗЫ Если стену оклеить изнутри м. б. и вполне, т. к. там остатки ветрового напора, а если снаружи... Ну и про слой клея помним.
  13. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Затрудняюсь ответить, честно говоря. Была тут информация на форуме от пользователя с ником наф-наф, о том что с деревом хорошо дружит пергамин. Вагокна не покрытая ничем изнутри как новая. Без зазора и конденсации он не наблюдал. Такая обнадёживающая информация... Попробуйте ему в личку стукнуться, пусть появится в ветке, мы поспрашиваем его.
    Я сам планировал по каркасу набить ДВП, по нему диагональку через доску, влаговетрозащиту (пергамин), общивку из вагонки, имитатора или сайдинга. Без зазора. Сборка стены в горизонтальном положении.
    Но у меня дом в основном летнего проживания, попросту-дачный.
    Или как вариант вторым слоем диагональки примерно через 3-4 доски, далее обшивка. Получися как бы фасад с вентилируемым зазором под углом примерно 45-60 град.
    Так крестом делали раньше фермы для мостов. Там жёсткость нужна.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тогда картон нафиг не нужен.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Конечно с холодным чердаком.
    А я не знаю конструкции его потолка. Вот конструкцию потолка своего старого дома теперь знаю. Балки из бревен с пазами, в пазы вставлены плахи толщиной 6-7 см, на плахи намазана глина, на глину насыпаны опилки. Дом старый, точно не знаю, сколько ему, но сосед по улице говорил, что когда он в наш поселок приехал (1970г.), дом уже стоял. Может и еще простоял бы столько же, да только сгнили верхние венцы. Местами насквозь. И балки-матки изрядно подгнили. А все из-за паров домашних. Проникали они из дома, создавая благоприятную среду в перекрытии для развития гнилостных процессов. Я даже фотографировал сами балки и верхний венец, только не могу фотки найти. Наверно удалил. Остались только эти:
    Фрагмент балки-матки:
