1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    В старых домах часто делали штукатурку (покрытие потолков в том числе) из ивестково-песчаной штукатурки по дранке. Пароизоляция у такой конструкции не шибко хороша, а влагоёмкость неплохая. М. б. в межбалочное пространство проходило гораздо меньше паров? Я почему и задал вопрос что было в качестве ПИ?
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А как же холодный ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ чердак? Всегда когда говорят про опилки так упоминают:faq: Пар ведь проходя из дома на чердак зимой должен куда-то уйти:faq: Если нет - должен "осесть" на стропилах, обрешетке:faq: А что в итоге получается? :faq:
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    У меня именно так и было;)
  4. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Евгений, судя потому, что середина балок в хорошем состоянии, то отличие краёв от центра в количестве паров и температуры в непосредственной близости от балок. Иначе гнить по идее балки должны были и в центре.
    На полу даже холодного чердака скорее всего теплее, чем на поверхности стены снаружи, как раз в том месте к которому близко расположены концы потолочных балок с открытыми торцами, а скорее всего они выходили на улицу.
    Совсем не претендую на истину в последней инстанции, но мне кажется проблема была в исполнении мест верхних углов стена-потолок.
    Вы не помните как было заделан зазор между балок, ограниченный верхом последнего венца и низом досок, уложенных в пазы балок? Балки были врублены в брёвна стен? Там вполне мог находиться мох или пакля-слишком там сложное по геометрии место получается. Так и просится заткнуть чем-нибудь, чтобы не сифонило. Именно заткнуть.
    Просто складывается впечатление, что по периметру (а скорее всего только по двум брёвнам) верхнего венца была обширная щель.
    Поэтому ещё один вопрос, что было с верхними брёвнами по стенам, перпендикулярным стенам со сгнившими бревнами. Они перпендикулярны коньку?
    Предполагаю что их состояние было значительно лучше.
  5. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Алекс, скорее всего пар на чердак попадал в незначительном количестве.
    Штукатурка делалась не меньше 20 мм, а зачастую, с учётом двух слоёв дранки, и все 40 мм. Днём штукатурка поглащала пар, ночью отдавала.
    Так что особой вентиляции на чердаке и не нужно было. Хотя скорее всего она там есть в том или ином виде.
    Крыша то у Вас -шифер, а это масса щелей.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да в центре они гниют в последнюю очередь. Начинается все с той части, что погружена в опилки. Если туда проникает пар и превращается в конденсат, то высохнуть это место долго не может, потому что опилки не пускают туда тепло.
    Балки были врублены в стену на половину толщины бревна. Торцы на улицу не выходили.
    Глиной все было замазано. И еще пеной. Видимо уже после, когда сгнило все.
    Получше, но тоже изрядно подгнили. С балками, положим, вопрос решить можно, засыпав их щедро опилками. Но как быть с верхним внешним венцом в таком случае? Его опилками не засыпать. Если будет проникать пар, отсыреет и может загнить лет через ?...цать.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Гимн, однако получается:)]
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Тем временем, заехал на лесопилку. Опилки поднялись в цене в 2.5 раза, по сравнению с прошлым годом. Допиарились мы тут... :(
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    неправильная лесопилка, они делают неправельный мёд опил, - дорогой. нужно другую искать:)
  10. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    «Да в центре они гниют в последнюю очередь. Начинается все с той части, что погружена в опилки. Если туда проникает пар и превращается в конденсат, то высохнуть это место долго не может, потому что опилки не пускают туда тепло.»
    То есть балки не накрыты поверху опилом? Совсем непонятно. По идее в ХМАО холодно зимой и утепление потолка д. б. очень значительным. Или по причине изобилия дров там предпочитают не заморачиваться утеплением?
    Тепло поступает снизу, и если балки основательно завалены опилом, они будут сухими, влажными будут опилки ближе к верхней открытой поверхности
    "Глиной все было замазано. И еще пеной. Видимо уже после, когда сгнило все."
    Почему-то мне кажется, что глина треснула вскоре после постройки дома и имело место движение влажного воздуха, а не диффузия водяных паров.
    "Получше, но тоже изрядно подгнили. С балками, положим, вопрос решить можно, засыпав их щедро опилками. Но как быть с верхним внешним венцом в таком случае? Его опилками не засыпать. Если будет проникать пар, отсыреет и может загнить лет через ?...цать.]"
    Балки были врублены в последний венец?
    Если так, то щель получается была между верхом бревна последнего венца и низом досок, уложенных в пазы балок. Такой зазор глиной уплотнить трудно, а если снаружи не контролировать и не поддерживать замазку, то совсем плохо получится.
    Да и качество глиняной замазки теперь не установить. Отстаивался ли сруб тоже не вопрос.
    А пеной усугубили. Была на ФХ информация о том, что финны категорически не допускают контакт дерева с пеной.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Нет конечно. Примерно так:
  12. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Понятно. Если можно, ещё вопрос.
    Пенили снизу? Сверху досок уложенных в пазы не было следов пены? Или тем паче снаружи стен?
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    KumTykva, Да пенили, когда уже сгнило все, чтобы брешь закрыть! По периметру стен.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У опилок цена появилась? :ogo::)] однозначно
  15. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Больше интересуют следы выхода пены с противоположной стороны как идикатор сквозного отверстия.
    И по первой части поста 1404 ответьте пожалуйста.
