1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так без пароизоляции должно быть еще суше.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Теоретически наверное:)но в деревенском доме с 20см глины (порошком:)) на потолочных полубревнах, было влажновато...
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вот я и говорю, что пароизоляция не является основной причиной повышенной влажности. Если не пытаться вентилировать дом через потолок и стены, а сделать пару вентиляционных выходов через кровлю (особенно необходима вытяжка на кухне), получим нормальный микроклимат в доме и долговечность стен и перекрытий.
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Чувствую, что тоже буду долго думать по поводу всех этих "пирогов" - в стене, в полу и на чердаке. И чем дольше буду думать - тем больше буду сомневаться в правильности конструкции.
    А между тем, вчера привезли и сегодня начали устанавливать окна. Как всегда, оказалось сложнее, трудо- и времязатратнее, чем предполагал.
    Но дом сразу изменился кардинально.
  5. Тега42
    Тега42
    Тега42
    Нижний Новгород
    Вчера начал разбирать засыпную опилками часть дома. Оказалось что в стенах не было ни ветрозащиты ни парозащиты. С двух сторон дюймовка, с нутри картон, а на них обои. Опилки были смешаны со шлаком, по этому немного сероватого оттенка, а так с ними ни чего не случилось с 1970г.
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Если бы так. Объехал несколько лесопилок в округе. Оптом и постоянно забирают свино-зверофермы, птицефабрики, пелетчики, евродровики и тп. Ну и нашего брата есть немного. Не, можно конечно в область сгонять, но тогда транспорт съест. При этом в прошлом году забирал пиломатериал самогрузом и до кучи опилок "сколько войдет" - без проблем. Бесплатно кору отдают, но только "пока".
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Urych, оффтоплю, под трехстворчатое окно не меньше трех подставок. Подставки обязательны на всех окнах.
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
  9. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Я звонил по пилорамам, буквально в паре километров от дома нашел опилок бесплатно, оплачивал только самосвалы. Условие было одно - вывезти все. В итоге завез, помимо опилка, кору и горбыль.
    Половину улицы (тех, кто дома был на момент завоза) обеспечил этим добром. В итоге саму коры досталась лишь одна машина.
  10. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Bambarbey, насколько помню, непосредственно под вертикальными нельзя, на расстоянии 10-15см от них.
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    будет деформация
  12. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Извините, я видимо пропустил... Стены дома Ваших родителей из чего?
  13. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Уже неоднократно форумчане писали, что в домах с пенопластовым утеплением, т. е. при высокой паропроницаемости стен (схоже с опилом без ПИ) очень сухо. По моему был диалог между НикТо и надеждой из Киева. И дело даже не системах отопления, а именно в сухости воздуха зимой.
  14. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    А стены того дома были рублеными. Глина на чердаке отделена от внутренности помещения черновым потолком. И её влияние (как и опилок) на влажность как мне кажется было в значительной степени ослаблено. Раньше накат делали толстым, вплоть до плах (по Вашей терминологии-полубрёвен). И массив дерева контактировал с помещением, как впрочем и стены. Именно этот факт поддерживал влажность.
    Я когда-то читал про исторически сложившуюся в Прибалтике традицию строительства деревянных домов. Стены в них делались из двух слоев толстых досок, устанавливаемых вертикально в пазы нижней и верхней обвязки. И при этом более толстые доски устанавливали именно изнутри помещения.
    Да и сейчас на банных форумах рекомендуют вместо вагонки в парилке установку более толстых досок.
    Как то так...
  15. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Какие помещения дома ограждали эти стены? Сколько из них были внешними стенами?
