1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    У Fly-ka по плите лаги, между ними кора. Альбом читала. Хотелось от пользователя услышать отзыв. И какой именно ГБ использовали (ГБ-2,600 или др.)? В 2 ряда клали или в 1?
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А Вы без них планируете?
    Гринборд:super::)
    :faq: использовал Г3, по лагам меньшой плотности не пойдет, ширина листов 600мм, благодаря этому стелил в одного-стандартные листы ЦСП не реально:victory:
    В один слой-толщина 22мм подбиралась под шаг лаг, в разбежку
  3. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Не понял. ДВП как ветрозащита в 20 раз менее эффективна, чем картон и в 5 раз хуже обоев?
  4. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Я то же не понял. Но в таблице такие цифры. Правда там не древесно-волоконные плиты, а листы. Но по-моему это одно и то же.
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Как раз рассматривал вариант обшивки снаружи оргалитом в качестве ветрозащиты и одновременно временной отделки, так как сайдинг пока осилить не смогу.
    Интересны мнения других форумчан на этот счет.
  6. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Если бы не отлетела штукатурка, которая по цвету вообще подозрительно похожа на раствор с недостаточностью цемента, блоки скорее всего остались бы в первозданном виде.
    Если арболит так хорош, то тем более вариант Алекса 286.
    Только одно замечание. Обратите внимание на верх стены его дома. Он выполнен по типу повала в бревенчатых постройках. Т. е толщина стены от торца потолочных балок до улицы там не уменьшена. По моему мнению это улучшает условия эксплуатации балок, да и в целом стена м. б даже толще.
  7. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    У ekimov в первые годы так и было. (кстати, почему он давно не заглядывает в ветку? Всё ли у него хорошо? Дай Бог ему здоровья). В последствии он через рейки набил ещё один слой. Он вообще очень высоко оценивает оргалит. Монтировал его он вроде как с полосками подложки под ламинат по месту стыков листов. Изнутри у него на стенах фанера 8 мм, так что эффекта продувания он не ощутил (у фанеры осень высокое сопротивление воздухопроницанию: при 3-4 мм толщины-2940 тех же единиц, а сравнения теплопотерь провести просто нет возможности. М. б они и больше, чем скажем у ОСБ 9 мм снаружи. При его толщине стен у него вообще никаких замечаний.
    Я и сам его рассчитываю применить. Но я предполагаю силовой каркас сделать диагональной зашивкой через доску. Оргалит будет между стойками и этой доской. Если усиленно трамбовать опил, картон при такой конструкции прогнётся или вообще порвётся. Плохо конечно, что доски обшивки будут крепиться через оргалит, но считаю, что при его толщине 3,2 мм большой потери жёсткости не будет.
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    По его примеру и думал применить ДВП.
    Тоже интересует.
    Изначально планировал также сделать, но когда дошло до дела, то в наличии была только доска. Поэтому предполагаю пока, что оргалит набью сверху доски.
  9. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    У Вас обшивка сплошная. Давно делали? Усохла сильно? Щели сколько мм? Возможно опил не просыплется. Какие в Ваших краях фракции можно приобрести?
    Может быть поверх досок всё же мембрану? Не считали по цене в сравнении с оргалитом? Трудоёмкость и время как оцениваете?
  10. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Да, можно без лаг (в альбоме тех. реш.) под керамгранит. Но он клеится на ГБ-2,а вместо лаг несколько слоёв рыхлого ГБ, но будет дороговато 6 слоёв утепляющего. :( Так что придётся по лагам, наверно.
  11. Тега42
    Тега42
    Тега42
    Нижний Новгород
    Жили с 2001г. круглый год. Отопление- газовый котёл АОГВК стоит на кухне. Кухня- столовая 5х5 газовая плита, вытяжка- труба на140мм в потолке через чердак на улицу. Разбирать будем на следующей неделе, если погода позволит.
  12. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Обязательно отпишитесь по кухне. Особенно интересует наличие рубероида или пергамина.
  13. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Я прошу прощения. Вы с окнами не поторопились? Вроде не хватает обёртки оконного проёма.
  14. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Раньше (лет 40 назад) был еще оргалит толстый и рыхлый милиметров 10-20 толщиной, использовался именно как утеплитель (непрессованная ДВП) Может речь про него?
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    сейчас это ISOPLAATом зовется:)
