Шлифовка сруба - сколько надо расходников
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем PoV2R, 23.12.12.
  1. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Сам буду шлифовать предбанник изнутри. Мониторил этот вопрос, нашел такое решение. Альфадиск *Запрещены ссылки на коммерческие сайты. В следующий раз Вам будут выданы предупреждения.. На ютубе отзывы хорошие. Расход, говорят. 1 диск на 2-х этажный дом. На ютубе-то отзывы хорошие, а вот на форумах пусто.
    Давайте вместе думать, ибо цена адекватная.
  2. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Интересный вариант, но думаю большая вероятность сделать ямы и если засалится смолой, уже не отмоешь, хотя тут пробовать нужно. Лепестковый тем и практичнее, что стоит дешевле и при засаливании быстро сменил на новый и дальше обрабатываешь.
  3. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    Ну вот собственно все правильно, кроме выводов. А вывод один УШМ (болгаркой) это не делается.
    От опилок - пылесос, вот только на УШМ он не "ставится"...
  4. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Поддержу, без защиты лучше не браться
  5. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Простите, а чем делается?..
  6. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    Делается экцентриками, ротационками, комбинироваными или валиковыми машинами если нужна фактура ("старение" и тд). Там совсем другие обороты.
    Если вы спорить хотите, то я не против ушмок делайте УШМ если хочется, некоторые даже на дрель щетки ставят.
    Спорить не буду.
  7. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Да кто-ж спорит, просто представил шлифмашинку с подключенным пылесосом :ogo:
    Одно дело в мастерской, другое на доме минимум квадратов400
  8. ABaTaP
    ABaTaP
    ABaTaP
    Форумчане, кто использовал Альфадиск, подскажите с каким размером зерна взять для шлифовки сруба снаружи? Аналог 60 шкурки...
  9. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Получил неделю назад два альфа-диска (тройка и пятерка по зернистости). Пока не пробовал. Но имейте в виду, что с учетом наложенного платежа, стоимость выходит существенно дороже, чем указанная на сайте цена.
  10. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    самый маленький берите
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Region45, у меня такие диски только с закруглёнными краями. Смола чистится растворителем. Правда и краска красная слазит. Пользуюсь для выборки лысок. Прямыми не пробовал шлифовать.
  12. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    @stareekk, я тоже взял в первую очередь для того, чтобы лыски сделать и торцы отшлифовать. Хотя я еще не пробовал их в работе, но как я понимаю для финишной шлифовки ОЦБ они все-таки грубоваты
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Region45, конеееечно грубоваты.
  14. HDV1968
    HDV1968
    HDV1968
    ЧАС ДОБРЫЙ ВОТ СМОТРИТЕ ПРОСТО БОЛГАРКОЙ
  15. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    Ну не знаю вот только 70 сделали, причем не под покраску, а с исправлением геометрии... вогнутая поверхность, непрострог, елка через бревно и фаски нет (точнее из 3х! граней)... Рекорд по расходу шкуры на дельту поставили :)
    И я просто не понимаю как без пылесоса? Это же через год можно сдохнуть от какого нить "типа силикоза".
