Как добраться зимой до дачи, или превращаем машину в снегоход по-быстрому
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Aleksej2000, 23.12.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А вот дорога после второго круга. Видно, как разваливает слежавшийся кусками снег :)
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну вот и все в работе на видео.
    Продолжение следует...
  3. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    Я конечно извиняюсь... но снега не полметра... то. Полметра это по-колено. Для легковушки, пускай и кватро тяжело будет. а Что будет если упретесь скажем в камень, в бугор. Есть конструктивная защита?
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Завтра поеду и с метром покажу. Есть фото, где по колено стою в снегу. На этой плошадке есть видео, как слошадью занимаюсь, тоже посмотрите глубину снега :)
    Высота клина, кстати, 51 см. :)
    Есть фото, где машина стоит в таком снегу, что наполовину двери снег, открыть нельзя дверь. :) (завтра выложу)
    На видео видно, что снег идет через клин и по капоту.
    Мелкие камни пропускает под собой (что позволяет клиренс), если в полуметровый камень, то повиснешь просто днищем машины :)] Бугры, что проходят под днищем, проскакивают под клином (подскакивает клин, это даже видно на видео). Кротовины замерзщие разбивает.
    Могу сказать смело, что даже для переднеприводной, если хорошая дорога, а не поле, то полметра будет брать с легкостью. Проблемы могут возникнуть с слежавшимся снегом или с настом. Я слещавшийся снег ппо 50см раздвигаю на почти холостых оборотах двигателя :) (тоже есть фото отвалов такого снега :)) Свеже выпавший по 20-30 см можно на 3 передаче брать смело. Только проблема, что разлетающийся снег закрывает лобовое, дворники не успевают убирать.
  5. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Извините, но я не понял зачем чистить эту поляну ?
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Уже писал :) (цитата выше).
    Это для того, чтобы легче было бы лошадям бегать и плюс когда лошадь идет галопом, она поднимает снег и его ветром в лицо гонит. Неприятно.
  7. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Извините, что то затупил.
    Подумал зачем чистить, если машина без отвала еще лучше пройдет.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Без отвала на пузе повиснуть может. Они и так шансы есть без подготовки (опыта) при большом снеге, но с таким отвалом реально на дачу проскочить.
  9. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Если мороз и рыхлый снег я на дачу проезжаю и в метровый снег.
    Видео нет, но реально снег лезет на лобовое.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Как и сказано ниже, без отвала садится на пузе. По пушняку я шел и до капота снег был и без отвала. А вот на слежавшемся снегу колеса прорезают снег и машина садится на пузо. Тут же она раздвигает и идет по хорошей дороге, полная сцепка колес с дорогой и никакого сопротивления. А засчет клинообразной формы отвала упора почти нет. Очень легко раздвигает снег.
    Даже можно бодать и более глубокий снег, только угол клина надо сделать еще более острым.
    Ну тут есть два НО:
    1. при более остром угле растет длина клина, а это при поворотах (особенно в 90 градусов) увеличивает радиус разворота,
    2. и при повороте одна сторона клина работает боком, сталкивает вбок. Можно не протолкнуть. Тогда надо в несколкьо приемов поворачивать. Тогда без проблем.
    Да, совершенно верно. ЯЯ сильно сомневался. Теперь нет.
    Хотя есть и свои минусы. Потом еще их опишу. Надо дорабатывать конструкцию.
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Не думаю что найдется много желающих установить отвал на свой авто. Но факт остается фактом - ЭТО работает! :super:
  12. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    А я бы подумала;), а то зимой на участок никак не попасть. Алексей - удачи!
  13. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    А что, беларуси в деревне (иль где-нить возле) нет?
    500-1000 рупи трактористу и вуаля. :)
    Пс. Хотя, как конструктив, интересантно.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну и что? Сегодня дал 1000 рубликов, завтра боковой ветер и опять тоже самое. Тогда уж лучше точно купить полноценный снегоход. Как раз за зиму на него наберется.
    Продолжение:
    Ну не поичистил кусок идеально, уехали домой, решил ис утра, одни все доделать. А в 9 утра как поднялся ветер и снег пошел. Поехали к 11 дня. Там, где недочистили, колею замело полностью и еще сверху намело. А клин на хоуторе :) Туда пробились. Поставили клин и поехали. Где все было вычищено, то свежий снег разметало только так, хоть какой толщины. А когда доехали. где было недочищено, и еще в этот раз проехали - снег был протно утраамбован. Попробовали срезать. Завея до лобового стекла, а снизу страмбованный снег. Машину за счет клина начало стягивать в кувет. Но на выезд пробрались, но по самому краю. А обратно поехали, и садимся по страмбованному снегу на днище. Тогда посадил напарника прямо на клин и поехали. Но снега было так много, что клин, хоть и свесом человека под 100 кг, начал подниматься (конструктивная недоработка, о ней еще вернусь и расскажу).
    И машина села на пузо. Выходить... Ага. Не тут то было. Отвал снега до капота, Открыть дверь полностью не получается. Нет, снег машину с боков не зажал, там все хорошо. Но открыть дверь не смогли. Кое-как прошемился, откапал двери. Подняли на домкрат, откопали из-под днища. Сдавать задом - не идет, сильно страмбованный снег с прошлых разов (и неубранный, в чем и была наша ошибка), его колеса прорезали и на днище садимся.
    Туда-сюда поелозили... Решили сдавать на край сьехать, где было прочищено, когда с хотора с клином шли, чтобы выйти. Откапали, сдали назад и... чувствуем, машина пошла боком и вниз... Нас стянуло в кювет. Но там снег рыхлый, хоть и глубокий. Вылезли кое-как, откапали и на поле выехали. По полю до дороги, развернулся и без клина решил проскочить на хутор. И все так же - садимся на пузо, сдаем задом и опять сьежаем в это же самое место в кювете! :)]
    P. S. Кстати, видно глубину снега, чтобы сомнений не было :)]
  15. салгир
    салгир
    салгир
    Зап- Сиб.
    У нас это называется "бабочка", деревенские рыбаки к озеру дорогу делают, дорога называется "клин", действо это называется бить клин. Глубина снега до двух метров, к озеру спуск .
