Отопление дома системами "теплый пол" и "теплые стены"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем bars11, 24.12.12.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Мне необходимо обогреть наружные стены. Так как там стоит кровать, а по бокам кровати окна. Но я не хочу её утеплять, чтоб не трогать злую точку росы. Как думаете, в моей ситуации трубы разложить по стене и отштукатурить или разложить по стене и зашить минимально регипсом ? Отопление планирую тёплые полы с алюминиевыми пластинами. Хочется чтоб это всё село на одну гребёнку с одной температурой. Обогрев Model.jpg
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вполне можно и сухим и мокрым методом. Трубу желательно не толще 14й что б с воздухом не было проблем.
    На одной гребенке будет отлично работать.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На 16 нет проблем с воздухом. Запуск чуть позамороченный. Каждую петлю прокачать отдельно. Потом работает отлично. Сначала ставил воздухоотводчики. Потом перестал. Работает отлично.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Лучше мокрым.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Подачу заводить снизу от аола и вверх змейкой. Высоты до 2 метров достаточно.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Mad_dog, а можно примеры установок 16й трубой теплых стен?
    меня уже запарили все кругом - кричат что будет там воздух и я его НЕ выгоню.
    16я труба по гидравлике намного интереснее для меня... да и куплена уже.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вечером. С собой нет.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Народ, а если все наружние стены - теплые.
    Есть смысл делать рантовые зоны на полу ? (ламинат/паркет) или нету.
    И сколько лучше отступать от стены до первой трубы, что бы небыло дискомфорта при подходе к окну (батарей нету)
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Мне кажется что пол должен быть основным. Мне очень понравилось по нему ходить.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @jam_21, я согласен, у меня пол основной, стены как дополнение на морозы ибо по расчету теплоты пола в морозы не хватает (паркет)
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Рант лучше сделать. 10 см от стены до трубы.
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А как бороться с воздухом в верхней части теплых стен ?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В 16 трубе не будет воздуха. Первичный запуск погеморройней. Закрыыаем все контура подачу и обратку кроме одного. Закрываем обратку на коллекторе. Открываем на обратке сливной кран с шлангом. Прокачиваем по типу тормозов на авто. И так поочереди. Потом через пару дней работыпузыри уйдут совсем. Иногда на несколько секунд перекрывать или останавливать циркуляцию воздух прижатый будет выскакивать через ВО.
  14. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Одноэтажный дом с мансардой. В процессе монтажа стяжки ТП.
    На обоих уровнях коллектора ТП. Есть желание попробовать теплые стены. Отсюда несколько вопросов бывалым или тем, у кого есть теплые стены:
    1) Спасает ли ситуацию по завоздушиванию сепаратор и на каком отрезке его ставить?
    2) Если не спасает, то можно ли хотя бы нижний этаж по стенам развести от верхнего мансардного коллектора, который по уровню выше вместе с воздухоотводчиками ?
    3) Если оба вопроса сложно решаемы, можно ли пойти альтернативным путем по обустройству теплых стен? Например отдельные небольшие коллектора под потолком только для теплых стен с более горячим теплоносителем (градусов 70)
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @proxe, используйте трубы маленького диаметра 8, 12, 14 и никакого завоздушивания не будет.
    У производителей материалов разработаны системы теплых стен с рекомендациями и нюансами применения.
