Акватен-Бренеран, разводка отопления. Попытка решить проблему при замене воды на антифриз
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Volver, 24.12.12.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Это интересно почему "фиг порегулируешь"? Это смотря как устроить однотрубку.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А вы спросите, у автора (или у того, кто ее привел) схемы, годится ли эта однотрубная система для работы с пропиленгликолевым антифризом в качестве теплоносителя...
    Учтите, что такой антифриз очень вязок, и течет как подсолнечное масло. Вы уверены, что гидравлика в предложенной Вам схеме, для антифриза будет такая же как для воды?
    Для справки.
    Вязкость пропиленгликолевого антифриза намного больше, чем у воды. Теплоемкость намного меньше, чем у воды. Теплопередача, намного хуже, чем у воды.
  3. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    C этим утверждением не поспорить... НО! Система не разморозиться и можно на неопределенное время уезжать хоть по делам, хоть в отпуск в зимний период. Риск разморозить систему при теплоносители в виде воды оставив дом не отапливаемым сводит на нет все достоинства воды как наполнителя системы.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Никто и не спорит. Просто изначально систему нужно проектировать под конкретный антифриз.
    Просто хотел сказать, что бездумно в систему и/или котел не рассчитанные на применения антифриза, заливать его не стОит.
    Просто система обходиться дороже, на антифризе, но будучи правильно спроектированной, будет прекрасно работать. Ну а то, что она обойдется по материалам дороже, чем система на воде, так от этого никуда не денешься. За всё приходиться платить.
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Я то как раз и не уверен, что будет работать. Но при всем к Вам Уважении получается, что в самой " короткой" (с точки зрения протяжённости трубы) однотрубки, гидравлическое сопротивление больше, чем в двухтрубке. Я так понимаю, что чем длиннее труба и гуще антифриз тем больше гидравлическое сопротивление. А если это так то однотрубка самая оптимальная система! Поправьте если не прав... У автора темы как раз "мой случай", вот жду его отзыва о работе системы на антифризе!
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Я, тем более. Вашу схему не рассчитывал. Приводил общие данные, справедливые для общего случая, а не только для частного.
    При чем здесь уважение ко мне? Я не писал таких слов. Поэтому претензии по вышепроцитированной Вашей фразе - не ко мне.
    С точки зрения логики, фраза " что в самой " короткой" (с точки зрения протяжённости трубы) однотрубки, гидравлическое сопротивление больше, чем в двухтрубке" - абсурдна, ибо нельзя сравнивать что больше, вода или велосипед. Это как сравнивать единицы измерения мощности с единицами измерения энергии, например кВт сравнивать с кВт*Ч. Извините.
    Цитирую: "Чем длиннее труба - тем больше сопротивление... (ЧЕГО?) Если локального участка этой трубы, то да, но при одном и том же внутреннем диаметре (без учета шероховатости внутренних поверхностей) и теплоносителе.
    При чем тут "протяженность трубы" в отрыве от всего остального? И тем более данная фраза не анализирует различий гидравлики между однотрубной и двухтрубной системами.
    И далее, делаете ошибочный, с точки зрения логики вывод:
    Гидравлическое сопротивления системы никоим образом не зависит от принципа работы системы. Будь то однотрубная, двухтрубная (или частный случай двухтрубной - коллекторно лучевая).
    А зависит от СОВОКУПНОСТИ, диаметров, длИн участков, используемой арматуры, фитингов, характеристической кривой производительности насоса, вязкости циркулирующего теплоносителя, от расположения трубопроводов и отопительных приборов в трехмерном пространстве. И это как минимум.
    Вы же исходя из ошибочной предпосылки, делаете еще более ошибочный вывод, типа: "Вижу, что сосед ходит постоянно в кроссовках, поэтому больше не буду ходить в ботинках, буду носить только кроссовки".
  7. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    В полной мере согласен с ошибочностью своих мыслей. Спасибо!
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Мое мнение таково, что дом морозить не нужно в любом случае, а на даче водяное отопление очень дорого и наверное не нужно. Заливая в доме антифриз мы надеемся спасти отопление, но помимо отопления есть всякие водогреи и холодное водоснобжение канализация на худой конец, заморозив дом мы можем потерять все комуникации. А если уезжая слили воду везде, то что мешает слить с отопления? Антифриз не нужен жилому дому.
  9. Volver
    Volver
    Volver
    Короче говоря, на прошедших выходных залил в систему антифриз. Результатом пока доволен как слон, все батареи греются так, как надо и я теперь даже субъективно не вижу разницу между водой и антифризом. Результат отличный. Однотрубная система, ПЦ, 32-я труба, и 20-е подключения. Восемь радиаторов. Семь по 6 секций и один по 4. Греется - отпад. Теперь ждём холодов. Но на даче очень тепло.
  10. Moisey00
    Moisey00
    Moisey00
    Ярославль
    Читая все выше сказанное понимаешь одно все без практики чушь
  11. Moisey00
    Moisey00
    Moisey00
    Ярославль
    Поделюсь мелким опытом: две зимы прожил (постоянно т. е. каждый день) с ленинградкой и *котелком* и при этом вхожу в следующую зиму без опаски. топлю без *перекура* как * гос котельные* с сентября по май в доме 25, раз в две недели только т. о. для выгреба золы ... и все я в счасте...
  12. Moisey00
    Moisey00
    Moisey00
    Ярославль
  13. Moisey00
    Moisey00
    Moisey00
    Ярославль
    В 2016 году свою систему слегка переделал добавив теплоаккумулятор объемом в 1300 литров, который стал заряжать используя котел как буржуйку. Т. Е. гонять на максимуме т. к. надоело постоянно следить за ним.
  14. Moisey00
    Moisey00
    Moisey00
    Ярославль
    В 2019 году пришел "праздник в мой дом" - дали природный газ и теперь у меня нет не этого котла не ТА, осталась только "ленинградка"
  15. Moisey00
    Moisey00
    Moisey00
    Ярославль
    Но за эти годы я много чего перепробовал: и ТА, и "умное" управление отоплением и разные котлы (на дровишках и электричестве) если будет интересно спрашивайте опишу...
