1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Строительство каркасного дома 8 х 9 м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Абрикосовна, 24.12.12.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Мне на ум почему-то приходит только стандартная косынка для крепления балок. Но для бруса я что-то такого не вспомню видел или нет. Может изобразить нечто подобное из листовой оцинковки ? А сварочные швы желательно обработать либо краской, либо еще какой антикоррозийкой типа мовиля, резино-битумной мастики и тп. Благо для авто средств защиты от гниения очень много хороших придумано. Так что защитить металл - не самая большая проблема.
  2. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Mat2k, а что значит "изобразить нечто подобное из листовой оцинковки"? Про швы сварки поняла!
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А почему тупо не поставить туда 2 обвязочный брус?
  4. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Почти профи, а каким образом? Я не понимаю. Там же уже везде идёт вертикальный брус по углам и стойки, и перкрытие второго этажа, и крыша...всё разбирать?
    или домкратить весь дом, снять оголовки, расковырять цемент в свае и опускать эти 4 сваи на 150мм ниже, а потом класть ещё по одному брусу обвязки? Или я не правильно вас поняла?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Весь дом домкратить не надо а только там где 1 брус в обвязке.
    Бетон не ковыряется, а режется алмазным диском на ура.
  6. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Почти профи, это же здОрово! ;) Только бы места хватило на мет. пластине, чтобы уложить рядышком с двойной обвязкой. Завтра, если конечно, опять наш Подрядчик не пропадёт, скажу как надо сделать, ну или пусть думает сам, хотя вряд ли он вообще что-то когда думает:mad:
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    А из чего перфорированный крепеж делается ?
    Вот типа такого http://vikmetiz.ru/category/opora-balki-ob/, но есть еще с заходом сверху на брус, только видно я у буржуев подобные штуки видел... Этим и укрепить все соединения.
  8. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Mat2k, вот как я вижу, такое можно поставить внутри углов соединения. А снаружи как? Может какие другие есть? Надо съездить на рынок, глянуть у нас вообще есть такие крепления?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Оцинковка в простонародье- лист 0.5мм толщиной, а крепёж вроде 2мм:hello:тоже оцинкованный.
  10. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Ура, ура! Значит, не безвыходное положение у нас! Уже два варианта, а это что-то! Так я потихоньку с помощью добрых людей этого сайта и победю нашего подрядчика! :victory::victory:
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На самом деле вариантов много, я подвешивал перекрытие к потолку- после таких же строителей...вашего подрядчика вы вряд ли победите.
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    А зачем ? Мню больше не нравится когда снизу выпил. Это место и стоит укрепить. Если выпил сверху, то, имхо, не всё так страшно.
  13. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Почти профи, а я буду ну очень стараться! ;)
    mat2k, пусть лучше везде всё будет укрепляться, "обжогшись на молоке, дуют на воду"
    может ещё и лаги повернуть на 90 градусов, чтобы поменьше нагрузки на это место было?
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Абрикосовна, вот "доска плашмя" на фронтоне
    На неё впоследствии ложатся доски т. н. фронтонной "лестницы", то есть, формирующие фронтонный свес кровли.
    В принципе, если свес предполагается не более 60 см, то можно обойтись и без массивной "лестницы", а просто выпустить на нужную длину обрешётку, что ваши строители и собирались, по-видимому, сделать.
  15. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Nekorsakov, свес указан был в 50 см по всем сторонам, а сколько сделали замерить не могу. Конечно, на ваших фото видно сразу, что у нас сделано не так как полагаетя, а значит, скорее всего, крышу придётся разбирать.
    Кстати, если демонтировать некоторые доски 50х150 в каркасе и крыше, то останутся отверстия от гвоздей, это каким то образом повредит конструкции или нет?
