1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Строительство каркасного дома 8 х 9 м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Абрикосовна, 24.12.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    помоги уж бедной женщине по возможности, хотя бы пальцем ткни как надо делать!)
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Сделаю все что в моих силах ;)
  3. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Коняра, боюсь там пальцем ткнёшь посильней ещё чего порушим:)]:)] А нам даже нельзя ничего с этим "творением" делать самим, а то потом пришьёт нам подрядчик "самовол", сейчас не знаешь, чего и ждать то в такой ситуации:faq:
    S4sha, буду только рада! "Эх, нам бы день простоять, да ночь продержаться!" (или наоборот, но надо держаться, строить и строить!)
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Приведет к промерзанию угла. Начнем с того, что теплопроводность дерева гораздо выше той же минеральной ваты. Во-вторых что углы в доме обычно находятся на наибольшем удалении от отопительных приборов, потому там холодно. И опять же тепло к брусу будет по факту подходить через маленький улогочек, а морозить в углу его будет сразу по двум плоскостям. Отсюда получаем, что надо обратить особое внимание на угловые стойки. Недаром буржуи довольно часто предпринимают попытки оптимизировать данный узел с точки зрения теплопроводности. Стойки тоже мостики холода и чем тоньше стойка тем лучше. Даже на этом форуме много копий поломано и по поводу двойного каркаса и по поводу перекрестного утепления. И это всё не зря.
    Потом подумайте - как Вы будете к брусу в углу крепить гипсокартон, которым обычно обшиваются стены. Для этого надо прибить к стойке дополнительно бруски, которые тоже стоят денег и их ведь надо приколотить, а для грамотно установленной угловой стойки таких телодвижений не надо.
  5. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Mat2k, я уже несколько страниц назад показывала, как все угловые брусья 150х150 будут обшиваться стойками, вот как на фото коричневым цветом прорисовано, ну соответственно, как раз к ним и будет крепиться обшивка внутри
  6. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Да, если без стенки подпирающей стропила, то ситуация не очень...
    Для вашего четвертого снегового района, для стропил из доски высотой 150, по прочности перегруз в районе 2 раз, по прогибу в районе 3 раз. Для доски высотой 200мм, ситуация получше. Прочность ниже требуемой %на 20, прогиб % на 40. Это для шага стропил 640 мм. И очень приблизительно.
    ИМХО я бы либо искал возможность установить промежуточную опору, без вреда для планировки, либо ставил бы стропила 50х200 с шагом 440мм.
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну и расход материала при таком варианте будет сопоставим с постройкой каркаса с нуля. Ну еще трудоемкость впихивания стоек в имеющееся сооружение. Извините, но, ИМХО, для такого варианта развития событий лучше сделать всё по уму, разобрав домик до нижней обвязки. Будет быстрее, дешевле и качественнее.
  8. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    ШАА, ну так если стропила разбирать в любом случае, то лучше ставить доску на 200?
    mat2k, если мы всё же придём к требованию возврата денег от подрядчика, то он пусть всё построенное с собой и забирает. А если он захочет переделывать с увеличением суммы за все переделки за его счет, ну пусть переделывает.
  9. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Конечно, лучше, но и дороже. Если у вас есть стены на мансарде и пролет меньше намного, то можно и 150 оставить. Это и есть проектирование, все проанализировать, просчитать и принять верное решение. Если стенки нет, то только двухсотка.
  10. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    ШАА, сейчас нам надо рассмотреть разные варианты и предложить их подрядчику, послушать его видение всех вопросов. А то что 200 дороже, понятно, но все демонтированные детали каркаса пойдут ещё и на поперечины стоек, и на добавление стоек, где они просто ещё не поставлены, и на замену тех стоек, которые "болтаются", да и в договоре написано, что оставшийся неиспользованный материал, подрядчик забирает себе, вот пусть и забирает, а нам другой покупает...ну это, конечно, мои мечты розовые, как должно быть. Но если не будут выполнены наши условия, то нами не будет принят и каркас. Какая то карусель без конца и без края:(
    не станет подрядчик утруждать себя расчетами, значит надо ставить везде 200мм, больше прочности не помешает!
  11. ШАА
    ШАА
    ШАА
    А перекрытия у Вас тоже без расчета?
    Стропилку разобрать, обрешетку снять, перекрытие переделать, стойки поменять и добавить, укосины исправить, обвязку фундамента усилить, сваи доприварить и пр... и что остается? каркас из бруса с шагом 3 метра?
    Ищите нового подрядчика. Я про Ваши взаимоотношение с существующим подрядчиком не знаю, размер аванса, и на что он был пущен. Но то, что построено стоит в % мало, и переделка будет стоить как по новой сделать. Но по новой будет сделано по человечески. Если не ошибетесь с выбором исполнителя. ВЫ, теперь уверен не ошибетесь:close:, и оплата будет скорее всего без мегоавансов :aga:
  12. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    ШАА, конечно не считал, поэтому я ему и сказала, и в претензии написала, что их надо переделывать.
    Я когда смету считала, так даже под "его технологию" пошло бы 20 куб. м, а они сделали только 12, поэтому сплошные "дыры" и получились
  13. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Абрикосовна, лучше разберите каркас, подайте в суд на подрядчика. Заморозьте на время судебных тяжб свою стройку... лучше потерять год жизни, чем потом всю жизнь жить в доме и знать, что можно было сделать лучше и надёжнее. Это ВАШ дом и ВАМ там жить, а не подрядчику, тем более Вы уже почти "строитель"!
  14. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Raper, да, это был бы самый хороший вариант, но жить нам негде сейчас, и если подрядчик будет всё переделывать за его счет, пусть переделывает, он не отказывается. Нет никакой гарантии, что через год нам на встречу прибежит другая бригада, которая сделает всё на пять с плюсом.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    + 1 и темы с форума это подтверждают:flag:
