1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Строительство каркасного дома 8 х 9 м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Абрикосовна, 24.12.12.
  1. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Работы вам ведут совершенно безграмотные строители. Но стоять дом, скорее всего будет. Ну чуть зыбковаты перекрытия, почти все узлы и решения по наитию и неверно. Жалко материал и деньги. В руках хороших строителей они бы могли стать "конфеткой".
  2. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    То что безграмотные, это понятно. Что делать то? Как сейчас перекрытия усилить? Или разобрать всё, пусть делают другие? Но не факт, что другие сделают лучше, почитала на разных сайтах, хороших строителей мало, днём с огнём не найдёшь.
  3. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Не всегда есть возможность поменять бригаду, к сожалению, но если она есть, то почему бы ей не воспользоваться?
    Каркас ведь только начало. Кровлю не так, утепление не так, окна и двери не так... а вам во всем это жить...
  4. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Новой бригады нет, придётся заново искать подрядчика, да и деньги, внесённые нами в качестве аванса сразу никто не вернёт, их просто нет, вот и вытягиваем по чуть-чуть, так и то с такими недостатками
  5. ШАА
    ШАА
    ШАА
    А чем планируете крышу крыть?
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Может они и работают " на совесть" только не знают, КАК правильно строить каркасные дома. Главное, они работают ЗА ДЕНЬГИ, а потому вы, как заказчик и плательщик, вправе указать им, что и как должно быть построено.
    Из того, что нужно абсолютно точно разобрать и переделать, это обрешётка (до неё нужна подкровельная мембрана или диффузионная гидроизоляция, а также бруски контробрешётки поверх плёнки вдоль стропил, вам уже указали), убрать набитые чудо-укосины, заменив их нормально врезанными в стойки и обвязку. Гляньте на форуме хотя бы, задав в поиске "контробрешётка" или "врезка укосин" или что-то вроде того.
  7. Niket
    Niket
    Niket
    Тверь
    Для начало сделайте побольше фоток всех элементов..а то очень сложно разобрать, как устроено перекрытие, на что опираются стропила, какого они сечения..стойки у Вас похоже вообще на глаз лепили..где удобно там и ставили, оконные проемы сделаны неправильно. Какой планируется толщина утеплителя в полу, стенах, потолке?
  8. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Все указанные недостатки по крыше, стенам и оконным проёмам уже написаны в претензии, сейчас стоит вопрос о целесообразности вообще продолжения строительства, не даёт покоя брус обвязки по периметру дома на первом и втором этажах, они черным на фото обозначены. Стропила 50х150. Лепили на глаз, я проверяла. Утеплитель везде 150мм.
  9. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    А оконные проемы вас не смутили?
  10. Niket
    Niket
    Niket
    Тверь
    Балки перекрытия мансардного этажа тоже 150х50? Какая длина самого большого пролета?
  11. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    ШАА,
    на крышу металлочерепицу уже подрядчик заказал
    Dmitri1980
    я написала в посте выше про проёмы, конечно, они в первую очередь почему то бросились в глаза
    Niket
    балки на втором этаже тоже 150х50, сделали на пролёт 3.8м, будут переделывать на пролёт 2.46м
    вот что указала в претензии, может, что забыла или не правильно выразилась, поправьте пожалуйста:
    1. Не приварены до настоящего времени оголовки 4-х свай, на что было уже указано мной в претензии от 2 декабря 2012г.
    2. Не соединены сваи с брусом обвязки 1-го этажа.
    3. Нет соединения между собой первого и второго бруса обвязки первого этажа.
    4. Отсутствуют усиленные металлические пластины и уголки в местах соединения деталей и узлов каркаса.
    5. На деревянных основных конструкциях каркаса присутствует обзол.
    6. Стойки каркаса выставлены с разным шагом.
    7. Укосины установлены без врезки и с неправильным углом.
    8. Отсутствуют поперечные диафрагмы между стойками стен, лагами полов.
    9. Не набиты черепные бруски для укладки досок под утеплитель пола.
    10. Отсутствует единый контур пароизоляции.
    11. Оконные проёмы в несущих стенах установлены неправильно.
    12. Перекрытие второго этажа сделано с превышением нормы по прогибу.
    13. Стропила без запилов опираются на стены дома.
    14. Толщина обвязочного бруса первого этажа и мансарды в местах основных стоек недостаточна для несения нагрузки всей конструкции дома.
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    А вот распечатайте книжечку и покажите вашим строителям!) пусть учатся! Укосины жесть, хотя переделать их это по 15 минут на каждую
    https://narod.ru/disk/38714963001/31-105-2002.zip.html
  13. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    коняра
    Спасибо большое! Я им уже сделала по всем недостатком именно, касающимся нашего строительства распечатку со всеми сносками на СНиПы и ГОСТы. Выходит хорошо, что иногда делают очень долго, у меня хоть время было во всё потихоньку вникать, а то бы сделали за три недели, позашивали бы все стены и полы, а потом неизвестно от чего пошёл бы" дом гулять по улицам деревни", а их поминай как звали
  14. Niket
    Niket
    Niket
    Тверь
    Обрешетка под мч сделана неправильно
  15. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Niket
    спасибо, что напомнили, а только про стропила написала
