1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Строительство каркасного дома 8 х 9 м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Абрикосовна, 24.12.12.
  1. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Energizzer, а что такое " если вырез его идет не из сердцевины дерева", как это на глаз можно определить? и почему с доской "погорячились"? мы же здесь уже говорили, что её надо к брусу прибивать и в качестве дополнительной подпорки верхней обвязки (где в пол-дерева) и для крепления внутренней обшивки. Или я что-то не понимаю опять? :faq:
  2. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Я просто не понял что вы хотели оббить доской 50*150 или осб. стойки дома или весь дом. крепление внутренней обшивки делается на брусочки 50*50 снаружи тоже на бруски либо без них и просто осб в перехлест по рядам горизонтально. подпорку стоек бруса 150*150 доской 50*150 в местах с явно выделенным конструкционным огрехом, никто не отменял.
    по брусу на фото: если есть на нем сердцевина будут трещины и будет крутить если на брусе сердцевины нет соответственно вероятность появления трещин низка!
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Всё гораздо проще- 2 пропила на 2-3см в глубину, вдоль бруса- и не трескается.
    На половом шпунте думаете просто так пропилы?
  4. energizzer
    energizzer
    energizzer
    А я понимаешь голову ломал для чего их делают... спасибо за ликбез.
  5. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Ой-ой-ой...ничего не понимаю:faq:Опять ликбез, снова и снова! Утро вечера мудренее:son:пусть мне приснится решение всех проблем, ну хоть 99 процентов:victory:
  6. energizzer
    energizzer
    energizzer
    все просто! Сердцевина очень мягкая! и очень влажная. вся влага которая из нее выходит заставляет трескаться брус. Зная об Этом придумали технологию клееного бруса! то есть выбираются маленькие брусочки продольного спила. где нет сердцевины, высушивается калибруется и склеивается под давлением. Брус который при этом получается если соблюдена технология не дает трещин но способен на усадку! и это надо учитывать при сборке дома! Зодчии всякие не учитывают :) сам видел как соседу строили :) я вам скажу жесть. не строители там, а нечто! Надеюсь ответил на ваш вопрос!
    Абрикосовна, расскажите как дела у Вас? что нового! вести с полей так сказать.
  7. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Energizzer, да, теперь понятно! Вестей с полей нет, погодка с метелями и заносами, а подрядчик ищет деньги и новых рабочих для устранения тех дефектов, которые есть, и продолжения строительства уже с учетом моих требований. А я пока здесь с вами получаю дополнительные знания, смотрю кто и что продаёт на наших рынках. Вот вчера была в одном магазине при заводе, который делает крепления, и сразу возникает вопрос, какие лучше брать, черные или белые?
  8. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Что за крепления? причем здесь цвет? для чего крепления? фото в студию!
  9. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Вот на двух фото разные варианты, если металлическим усиленным уголком, то как вариант "В"
    сейчас найду фото этого усиленного уголка
  10. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Вот такой уголок усиленные, только они есть из белого и черного металла
  11. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Мой совет такой! уголок использовать можно конечно но когда сделаете подпорку дом не зашивайте изнутри в этих местах до конца лета. вы увидите что стойка усохнет и появится щель. нужно сделать так чтобы эту щель убрать. либо сделать подставку снизу стойки либо еще что нибудь придумать но это обязательно!
  12. energizzer
    energizzer
    energizzer
    я видел их только оцинкованными!
  13. energizzer
    energizzer
    energizzer
    повторюсь - это обязательно!
    Желательно в местах соединения бруса установить скобы, желательно помощнее! они помогут не разойтись брусу при сушке!
  14. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Energizzer, помню ваши советы, дом не будем зашивать изнутри полгода точно. А вот каким образом "подставка снизу стойки"?
    Оцинкованные, значит крепления белого цвета? В прайсе завода написано "оц." - оцинкованные и "окс." - не знаю как расшифровать. у "оц." толщина 2. мм, а у "окс."- 2,5мм, и "окс." дороже, значит лучше что ли?
  15. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Energizzer, отлично, я как раз вчера заинтересовалась этими скобами, думаю для чего они нам бы могли понадобиться, уж такие толстенные и большие, прям глаз радуется;) А в каких именно местах их лучше ставить? В обвязке, по вертикальным соединениям или ещё где?
