1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Строительство каркасного дома 8 х 9 м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Абрикосовна, 24.12.12.
  1. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Скобы лучше ставить в верхней обвязке по горизонтальным соединениям. я ставил их по бокам и одну сверху. но они были разной толщины и длины. чтобы дерево не лопнуло! лучше услышать еще мнения профессионалов!
  2. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Energizzer, во таким образом?
  3. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Окс - это оксидированные. Таких не видел! это позволяет не ржаветь. Обычно саморезы такие делают.
    Лучше спросить у спецов что крепче. если говорить про саморезы, то черные они каленые. лопаются.
    вопрос к технарям кто изучал Сопромат или знает про технологию изготовления. здесь я профан. я бы взял оцинковку наверно. там металл литой используется а что там за металл и с какими добавками хз
  4. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Ага. Мне спецы подсказывали как сделать. так как со временем доска усохнет то надо оставить место то есть до конца не заглублять их. и потом по краям что нибудь проложить и бить кувалдой по центру скобы - она хоть как то стянет брус между собой!
  5. energizzer
    energizzer
    energizzer
    По подставке. вы прибиваете стойку к брусу на два -три гвоздя. потом их просто вынимаете гвоздодером - это проблем никаких создать не должно. по крайней мере расковыряете под шляпкой место.
    Поднимите стойку в притык к брусу а снизу на толщину провиса осб положите в один-два-три слоя и прибейте стойку к брусу уже хорошенько.
    Как то так!
  6. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Energizzer, мда, изучать надо было бы мне лучше сопромат в институте, был такой предмет, но что в том предмете было, даже и не вспомню. И спецов где теперь таких искать, тоже вопрос...попробую пока в интернете поискать инфу:faq:
  7. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    а как же тогда наружную обшивку делать если стойка вверх уйдёт пусть даже см на 1 - 1,5, тогда стойка за собой и ОСБ потянет вверх? или как?
  8. energizzer
    energizzer
    energizzer
    вверх ничего не уйдет. просто к стойке 50*150 осб не прикручивайте и все
  9. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Energizzer, т. е. пока делать обшивку только по стойкам из бруса? а потом уже через полгода где-то и к самим стойкам?
    к самим стойкам 50х150
  10. energizzer
    energizzer
    energizzer
    совершенно верно.
    Надеюсь что осб не даст разъехаться обвязочным брусам.
  11. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Energizzer, так если весь брус будет скреплен и укреплен металлическими уголками, пластинами и скобами, "поехать" ему некуда будет. Т. о. правильно я поняла, что сейчас можно и нужно ОСБ наружно крепить только к брусу 150х150, ждать усушки стоек из досок 50х150, и только потом стойки эти закреплять как следует?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Господа вы конечно извините но вы лезете уже в дебри- так вы договоритесь что надо усиливать усиливаемое.
    В рисунке А к брусу не 50х150 а 50х100- утеплитель в 50мм подойдёт вплотную к брусу и минус 1 мостик холода.
  13. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Почти профи, тогда может лучше по варианту В? = металлический уголок (если "выдержит" верхнюю обвязку), брусок 50х50 (для внутренней обшивки ГКЛ), и тогда утеплитель на 100мм пройдёт, а не как в варианте А всего на 50мм:faq:
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно и так, только вы слишком перестраховываетесь- есть фото СБЛИЗИ?
  15. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Почти профи, :)]:)]:)] так меня тута так напугали, что на фиг всё свалится, что я уж теперь всё что можно и стараюсь наукреплять так, что бы наверняка, рота солдат, пляшущая на крыше дом не свалила и пушка не пробила...Сейчас посмотрю, какие фото есть поближе
