1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Строительство каркасного дома 8 х 9 м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Абрикосовна, 24.12.12.
  1. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Спасибо большое за такую прекрасную тему! Если вчера я еще задумывался о привлечении фирмы для строительства дома, то сейчас уверен, что стоит сделать всё самому! Даже люди, строящие первый раз в одиночку и выкладывающие сюда отчеты о строительстве не допускают такого количества и "качества" ошибок.
  2. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Собственно, все те места, с которых и начиналось моё замешательство и подозрения
  3. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Александр766, это точно! Стройте только сами, а здешние советы бывалых и умных форумчан помогут вам избежать всего того, что случилось с нами и нашим строительством.
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Надежда, не помню что бы я Вас так пугал. Я наоборот говорил что во многом здесь слишком большой запас прочности, нужно исправить только несколько моментов. После обшивки ОСБ, даже в нынешнем состоянии каркас будет стоять мертво. Только подоприте балки досками 40х100, прижав их к брусу 150х150. И замените откровенно короткие стойки.
    И очень желательно сделать внутри перекрестный каркас, который уберет все мостики холода и заодно будет ровным основанием под отделку.
    Естественно стропилки это не касается, там только полная переборка.
    Хотя я все это уже писал :)] .
  5. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    S4sha, да я не про вас, а про тех кто тут меня пугал, что дома рушатся и проч. :)]:)]:)]
    Кстати, спасибо опять за идею!, ведь если стойки менять и добавлять, то теперь как раз перекрёстный и можно делать в самый раз:pioner: Пишите, пишите! - повторенье мать ученья!
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала поставить стойки недостающие а потом (смотря на распределение нагрузок) и принимать решение об усилении узлов.
  7. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Почти профи, будем всё усиливать, лишнего не будет всяко. Стойки 50х150 "по правилам" будут ставить (под размер ОСБ). А вообще, стойки из досок 50х150 кроме как для крепления ОСБ несут разве какую нагрузку?
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Каждая по чуть-чуть должна нести. Они делаются достаточно часто, чтобы обеспечить опору для досок обвязки. Ну как Вам объяснить... Возьмем те же лыжи. Если подложить под них что-то по краям и встать посередине, то они прогнутся, а если подложить под них с десяток кубиков равномерно распределив по всей длине, то хоть где вставай - изгиба не будет. Со стойками примерно та же история. Они дают опору для обвязочной доски. Если стойки редко, то доску обвязки надо делать толще, а если часто, то и 40-ка отлично справляется с нагрузками.
    Уголки ... в нормальном каркасе стойки должны быть зафиксированы чуть-чуть от сдвига по горизонтали. Достигается это тем, что обвязка приколачивается к стойкам гвоздями. Если нет возможности и/или желания приколачивать стойки, то тогда в дело и идут стальные уголки. Собственно эти стальные уголки с точки зрения повышения жесткости каркаса почти ничего не дают, ведь на самом деле стойки должны зажаться между верхней и нижней обвязками при приложении нагрузки сверху. Стальной крепеж, ИМХО, необходимо использовать для обеспечения дополнительной опоры балок в тех местах, где балки подрезаны и/или не могут опереться на обвязочные доски достаточной площадью. Но даже в таких случаях применение металлического крепежа является, ИМХО, скорее просчетом конструктора, нежели реальной необходимостью.
    Из всего меня больше всего смущает узел на первой фотографии, ибо непонятно как стык между двумя брусьями удерживается от разъезжания. Когда в нормальном каркаснике делают обвязку, то обвязка делается двойной, а стыки делаются вразбежку. В данном конструктиве не видно какого-то крепежа, препятствующего разъезжанию концов бруса.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В ВАШЕМ случает практически нет, кстати ставьте 150х40- этого за глаза хватит.
  10. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Mat2k, всё же пусть и стойки стоят, и уголки,- хуже чем есть уже не будет!
    Почти профи, да, я уже приценивалась к этому размеру, но подумываю может сделать всё таки перекрёстный каркас, как выше советует S4sha, тогда размеры доски будут 100х40 и 50х40? А такие размеры вообще есть? :faq:
  11. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Такие размеры есть. можно обрешетку и 50*40 сделать и 50*50 как хотите делайте. В общем не расстраивайтесь там работы не много откровенно скажу! вообще не стоит заморачиваться. Другое дело крыша со стропилкой. там серьезно отнестись надо. да и вообще не знаю саша вам диагональ смотрел? и в плоскости есть ли расхождения по уровню? и в вертикале как стоят стойки крайние? плюс сравнить диагональ на втором этаже. надо чтобы совпадала с первым.
  12. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Так крышу всю будут разбирать новые рабочие, вот заодно и проверят диагонали. И перекрытия все менять на 200 будут. А стойки, которые из бруса 150х150 по задней стене завалены внутрь, Саша проверял, где то на 1см:(
  13. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Вообще по хорошему конечно дом строить лазерным уровнем. вот хорошая штука но стоит он дорого. поэтому никто не покупает из частников. а фирмы, а им этого и не надо и без уровня заказчики съедят :) завален - выправят. главное что бы выправили не хуже того что было до этого :)
  14. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Energizzer, да, да, да, вы мои мысли написали:aga: Может уж лучше и не надо трогать? 1 см на 8 метров будет 0,13% или это много уже?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1 см на 8 метров это ерунда.
    Да откуда ж берутся эти строители с брусом ?
