1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Строительство каркасного дома 8 х 9 м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Абрикосовна, 24.12.12.
  1. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Может что и не так, поправьте пожалуйста. Далее демонтируем все "чудо" укосины и ставим недостающие стойки и поперечные диафрагмы. И хотели было демонтировать лаги, но стала ещё раз проверять здесь
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html, вроде как получается при пролёте 2, 56м если балки сечением 150х50 с шагом 60мм с распределенной нагрузкой подходят, или всё же надо менять на сечение 200х50?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если чрезмерных точечных нагрузок (бассейн с 3 тоннами воды, кирпичной печи в 4 тонны и т. д.) тоставьте 150х50.
  3. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Почти профи, даже не будет рояля с пляшущими любителями на нём поплясать (как писали здесь в соседней ветке) :)] Самая тяжелая это лестница, но под неё можно, наверное, уменьшить в два раза шаг балок (27, 5 см), тогда нагрузка и в 900 кг на м2 проходит с запасом. Или я ошибаюсь?
  4. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    а вы с шагом балок не ошиблись ? или опечатка, 60мм часто больно
  5. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Барис74, да конечно 60 см, извиняюсь за опечатку:)
  6. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Да только бы у вас в расчётах было всё ок, смотрю вашу тему и самому страшновато, таких строителей у нас больше чем нормальных, ведь совсем край не пуганых ...
  7. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Барис74, поэтому здесь и разбираем "высокий профессионализм" наших строителей и переделываем, что возможно, сами.
  8. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Доброго утра!
    Фоток побольше желательно! а то кроме крепежа ничего нет...
  9. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    У вас точно есть нормальные строители в регионе, я даже тут на форуме знаю одного. ;)
  10. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Вы Магнитогорск имеете ввиду ?
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Нет, нижний новогород.
  12. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Energizzer, доброго-доброго! А пока ничего нового нет кроме крепежа и демонтированных укосин. Как только все стойки и поперечины будут готовы, так и фотки выставлю сразу же.
    AlexAref, есть хорошие, и один с этого форума к нам приезжал и помог советами на месте как лучше всё исправить, но исправлять будем мы сами или рабочие подрядчика, т. к. деньги мы давным-давно заплатили подрядчику, а отдавать их нам он не собирается.
  13. energizzer
    energizzer
    energizzer
    будем подождать
  14. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Energizzer, надеюсь, что подождать теперь недолго. У меня сейчас пока вопросы по крыше. Можно ли оставить конёк как есть, с брусом 100х150, но добавить под него стоек несущей стены, например с шагом 30см, т. е. увеличить их количество в два раза или обязательно надо ставить и сбивать в конёк три доски 200х50, т. о. чтобы вся нагрузка шла на стойки и затем передавалась на сваи?
  15. energizzer
    energizzer
    energizzer
    а что это за укосины? или это не они? если они то обычно они идут из верхнего угла
