1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Строительство каркасного дома 8 х 9 м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Абрикосовна, 24.12.12.
  1. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Нагрузка должна идти на стены на которые опираются стропила, и на стойки от конька перпендикулярно опирающиеся на свайные столбы у основания. количество стоек в 30 см считаю не нужным. они не принесут никакой смысловой тем более нагрузки
  2. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Energizzer, поняла, исправлюсь!
    energizzer, т. е. однозначно надо конёк менять?
  3. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Вообще ваш брус в коньке может деформироваться и выгнуться пропеллером, соединенные втрое доски минимизируют этот риск. по хорошему надо.
  4. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Energizzer, поняла. Значит будем разбирать крышу полностью. Подумала, что можно обойтись малой кровью и разобрать только обрешетку, но раз так, то рисковать не будем.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Там и 60см шаг через чурь большой- хватило бы и 1 метр...это касается только стоек под конёк:hello:.
  6. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Почти профи, а под коньком как раз будет стена комнаты и все стойки пригодятся для крепления обшивки и звукоизоляции.
  7. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    От ещё что обнаружила, в перекрытии 1-го этажа между всеми сваями проложен брус 150х150, а в перекрытии второго отсутствует брус, который отмечен на рисунке с правой стороны синим пунктиром. Надо ли туда добавить брус или это так и должно быть?
    вот здесь
  8. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Вообще если в середине этого пролета не стоит столбов на которые упираются стойки дома то не нужен брус. он вообще по идее нигде не нужен. У меня правда в обвязке он стоит и на первом и на втором этаже. укрепил его скобами в том числе. пока за один год деформаций сильных не увидел. дом прошел уже усадку. по правильному обвязка идет из 150*50,40 кто то делает 200 на 50. Там лаги можете бросить, можно сдвоенные расстоянием 58 см между собой. Вообще по хорошему вам надо было делать свайное поле сшитое сверху швеллером. Так было бы прочнее и связанно все было бы. плюс можно было бы нагружать стойками на швеллер в том числе. Вам было бы проще с одной стороны планировать внутреннее помещение дома.
  9. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Energizzer, столбов в середине этих пролетов нет. На рисунке все столбы обозначены крестиками, эти же столбы и опираются на сваи. Сдвоенные лаги возьму на вооружение!
  10. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Вот опять возвращаюсь к крыше. Если мы сделаем стяжку стропил доской 200 х 50мм (обозначено чёрным) и будем считать крышу с наслонными стропилами, то стену под коньком и простенок с правой стороны (обозначено розовым) можно считать как дополнительными, а не основными, как при висячих стропилах?
  11. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Как жаль, что все ушли "на фронт" - ни ответа, ни привета:(
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А где обозначено черным? Приложите картинку на которую ссылаетесь.
  13. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Ой! а куда две картинки подевались:faq::faq::faq:
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Простенок лучше оставить, т. к. передавать нагрузку от крыши на веранду не очень хорошо.
    Да и стену под коньком я не стал бы убирать. Нужно только проследить чтобы нагрузка от конька передовалась на фундамент. Т. к. коньковая балка слишком маленького сечения, то я надо проследить чтобы под каждой стропилой была стойка плюс минус 10 см.
  15. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    S4sha, мы и стену под коньком и простенок оставляем, а также, чтобы усилить конёк можно поставить ещё дополнительно небольшие подпорки (обозначено синим цветом). И простенок тоже оставляем, и плюс ещё та горизонтальная стяжка, о которой я говорила в 430 посте и обозначила черным цветом на фото в 433 посте.
