1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Строительство каркасного дома 8 х 9 м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Абрикосовна, 24.12.12.
  1. Buster
    Buster
    Buster
    Частично можно исправить.
    P. S. Эти люди - профессиональные строители?
  2. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Buster
    выяснилось, что не строители, хотя строят уже в нашей области не один год. А что можно частично устранить? Завтра сфотографирую покрупнее те узлы, что меня беспокоят больше всего. Сейчас только понятно, что стойки можно добавить, поставить поперечные диафрагмы, укосины переделать, окна, стропила доукрепить, обрешётку разобрать - это всё без больших изменение и последствий, а вот хватит ли уголков под брус обвязки без дальнейших нервов и дрожания, упадёт не упадёт, вот вопрос
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    4 эти элементы обычно добавляются в нагруженных местах.
    6 не видя всего проекта сложно говорить.
    8 не всегда нужны и от конструкции зависит.
    9 я тоже делаю без них.
    13 иногда можно и без замков- но опять зависит от конструкции и нагрузок.
  4. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Почти профи
    по п. 4 -обещал сам ген. директор фирмы ещё месяц назад, в каких местах не знаю, в договоре не указано, но буду следить и фотографировать;
    по п. 6 - стойки ставились где через 58, где через 64, где через 108, объяснить почему так, сами строители не смогли,
    по п. 8 - дословно по СНиП это называется "противопожарные диафрагмы", должны быть;
    по п. 13 согласна, можно без запилов, но тогда с затяжкой должно быть для большей жесткости, которой по определению лишней не бывает
  5. Niket
    Niket
    Niket
    Тверь
    А чем планируется отапливать дом? 150 мм утеплителя не мало будет, какой кстати утеплитель будите применять?
  6. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    В договоре указана минвата Урса, отопление газовое, газ на участке...Читала на форумах разных сайтов отзывы жителей по каркасным домам, поняла, что для меня, любительницы прохладного воздуха, будет достаточно. У знакомых рядом тоже утепление на 150 мм, очень комфортно там себя ощущала
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Уточните что за марка УРСЫ будет в стенах.
    Уже могли бы выложить тут инфу от фирмы про ваш проект.
  8. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Вот так будет выглядеть, только вход на веранду будет с боку, чтобы лесенка была на одну сторону, где вход на участок, а другая спускалась в сад.
    вот так
  9. Niket
    Niket
    Niket
    Тверь
    150 мм для стен еще куда не шло, а вот для крыши крайне мало...хотябы 250 надо делать.
  10. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Почти профи
    марка Урсы в договоре не прописана. А какие ещё данные надо скажите, я всё напишу, что знаю. Выяснила сегодня, что мет. черепица Монтеррей 55-ая
    Niket
    про 250 надо сказать сначала подрядчику, что он скажет. А как тогда устанавливать 250мм в 150-ые стропила? наращивать бруском дополнительно?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Подробный пирог всех перекрытий и стен, с указанием размеров и указанием всех материалов .
  12. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Niket
    сейчас с договора всё выложу
    каркас стен и фронтовые доски 150х150, укосины 100х100
    стойки, пояса из бруса 150х150, каркас перегородок 100х50
    все каркасы србираются на гвозди и укрепляются метал. уголками.
    Фронтоны обшиваются цокольным сайдингом
    Боковые стены и потолок мансарды обшиваются СМЛ 10мм
    Половые лаги 50х150, шаг 60-70см
    Потолочные балки 50х150 с шагом 1000мм
    Стропила 50х150 с шагом 1000мм, подстропильные балки 50х150 с шагом 1000мм
    Обвязка из бруса 150х150 в два ряда
    Кровля металлочерепица
    Обрешетка несплошная из необрезной доски 20мм, шаг не более 400мм
    Утеплитель Урса 150мм9Марку выясню завтра)
    Утепляется: 1 этаж - пол, стены, потолок; 2 этаж - стены, потолок
    Паро-гидроизоляция - Наноизол В: на 1 и 2 этаже с двух сторон (но подрядчик говорит, что будет с одной внутренней стороны, т. к. СМЛ сам по себе гидроизолятором будет работать)
    Внутрення обшивка СМЛ-10мм
    Половая доска 36мм (шпунтованная)
  13. Niket
    Niket
    Niket
    Тверь
    Наверное это только в нашей стране заказчик обращается в строительную фирму, и в процессе строительства своего дома учит этих самых строителей строительным нормам, ищет для них нормативные документы, снипы..все разжевывает, что и как нужно делать где и какой материал применять...
    Все это очень печально.
  14. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Niket
    а времени на это изучение всех СНиПов и материалов затрачено столько, что можно самой уже дом построить, вот только сильных рук нет, чтобы такие тяжести поднимать. Да и строители, хоть им неоднократно говорилось, что надо так вот и так делать, всё равно сделали по своему, а что у них получилось, всё на фото. Предупреждала и о том, что всё до досочки буду проверять, чтобы делали сразу правильно, да всё без толка. Так у меня ещё не самый худший вариант, как оказалось, делали другим и хуже
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    CМЛ в топку, тем более при шаге стропил он прогнётся.
    В общем большой бред и проблемы в будущем- при использовании наноизола с 2 сторон.
    Я бы при той же кубатуре дерева сделал тот же домик - только с нормальной прочностью и более тёплым.
    Не закрыв утеплитель плёнкой- будете дышать гадостью.
