1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Строительство каркасного дома 8 х 9 м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Абрикосовна, 24.12.12.
  1. energizzer
    energizzer
    energizzer
  2. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Energizzer, да эти обменные любезности в женских тайнах так легко переходят жёсткую конкретику строительных конструктивов, аж на раз-два:aga: Поэтому опять начались мои (возможно не очень умные) вопросы всем моим помощникам-форумчанам:
    - Лаги положили на 1 этаже 200х50, бруски 50х50 набили снизу на лаги, потом планируется на эти бруски положить доски 150х25мм с небольшим зазором, потом гидроизоляцию, утеплитель на 150мм, воздушный зазор 25мм, пароизоляцию, и доски на 36мм. Возможно ли вместо досок 150х25мм положить пенополистерол 30мм, как бы дополнительный слой утепления или непременно надо укладывать доски для лучшего проветривания?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Утеплитель какой будет?
  4. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Почти профи, Эковер универсал
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А ЭТО что - базальт, стекловолокно?
  6. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Почем, если не секрет? Что-то в Москве он дороже всех...
  7. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Почти профи, написано на упаковке" базальтовый утеплитель универсальный", он в плитах. Я же помня здешние наставления и искала, чтобы было написано "базальтовый", а вчера в ОВI, выбора и не было, так что только на нём одном и встретила эту надпись. Машину надо было загрузить, чтоб не шла полупустая, поэтому и взяла этот утеплитель хотя бы только на часть дома, где надо срочно сделать полы, и уже в конце концов съехать с арендованной квартиры. Сделаю фотку сегодня когда выгружать будем.
    Александр766, 449 рублей за 0,3 куб. м/упаковка.
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Вентзазор делается между деревом и пароизоляцией. Так что правильно утеплитель на 150мм, пароизоляцию, воздушный зазор 25мм, и доски на 36мм. Хотя мню думает, что совсем правильно доску 36 мм поменять на доски 28 мм по лагам 40 (50)*70 и смонтировать их на клей (герметик) и саморезы.
    За пенополистирол не боитесь что провалится ? Сеточку под ним хотя бы проложить, но доски как бы лучше (надежнее), конечно. Хотя. на сетку оцинковку можно и вату накидать - не велика нагрузка...
  9. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Mat2k, купила лист пенополистирола для опытов, сейчас как раз поедем на стройку, положу этот лист между лагами и брошу упаковку утеплителя, пускай полежит, посмотрим выдержит или нет под таким грузом. А вот по поводу пароизоляции не совсем поняла, если она ложится на утеплитель, тогда её либо надо резать, либо с провисом в 2,5 см укладывать по лагам. Так я понимаю?
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Лет 10 ... ;) Вы беретесь предсказать как оно себя поведет в течение длительного времени в условиях изменения температурно-влажностного режима ?
    Как угодно, но контакта с половой доской у пароизоляции быть не должно. По идее рейками (штапиком) к лагам прибить. Моя за то, чтобы поперек сделать лаги с шагом 400 и на них доски. Что это даст:
    1) Это всё можно выровнять
    2) Можно раскрепить половую доску на клей и саморезы - скрипеть не будет
    3) вентзазор проще организуется.
    Но Вам виднее...
  11. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Mat2k, мне не виднее, я не специалист, поэтому и спрашиваю и прислушиваюсь к тому, что мне советуют. Лаги 200х50 уже стоят с шагом на 60 выровненные "под ниточку", и какие ещё лаги ставить теперь поперёк с шагом на 40 я что-то совсем не понимаю:faq:
  12. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    По пенополистеролу тоже не поняла? Таки можно его вместо доски укладывать для доп. утепления или нет. Есть и доска и ППС, что лучше из двух?
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Правильнее о таком грят не лаги, а балки. Они таки образуют силовую структуру каркаса. Вот на них через прокладки я предлагаю уложить лаги из сухого калиброванного бруска. А уже к этим лагам раскрепить доски на клей и саморезы, что в результате даст практически щит. Доски же взять потоньше. В результате получается по деньгам примерно то же, но качество выше. Не хочется делать так - можно прямо по балкам пустить доски потолще, но из-за толщины укладывать их тяжелее и конечный результат получается не такой качественный. Со временем они расшатаются и будут скрипеть, так что в конечном итоге оно накроется фанерой и ламинатом сверху. Если Вы хотите шпунтовку как финишевый пол, то надо делать на клей и саморезы. Если Вы делаете черновой пол, то лучше сразу настелить толстую фанеру. Ну как-то так.
  14. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Пока в срочном порядке успели сделать за выходные так: между балками утеплитель на 200мм "Эковер лайт универсал", снизу для поддержания утеплителя подшили доски 25х150, поверх утеплителя пароизоляция с проклейкой швов бутилкаучуковым скотчем, воздушный зазор 20мм, и пока просто положили доски 25х100мм, чтобы можно было ходить. Далее на эти доски планируем положить в комнате шпунтовку на 27мм, а где тамбур ГВЛВ и плитку. Возможно так сделать?
  15. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Почти профи, на одной фотографии видна пачка "эковера", сделать больше фотографий не было возможности, т. к. мой фотоаппарат почему-то делает снимки белыми кадрами.
    По работе с "эковером" могу сказать следующее, работала два дня в ветровке, х/б перчатках и простых солнцезащитных очках, без респиратора, потом маленько чувствовалось на руках в районе локтя и плеча покалывание. А х/б перчатки вообще ничего не пропускали.. Ещё три человека работали в спортивных майках с кротким рукавом и перчатках, говорили, что маленько чувствовали покалывание. Сравнивать нам не с чем, утеплитель все держали в руках первый раз, но сказали, что ничего страшного нет, водой всё прекрасно смылось.
    Кусок утеплителя попробовала намочить в ведре воды и немного скомкать, но не особо удалось, как то он не очень сминается. Резали без проблем простым канцелярским ножом.
