1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Строительство каркасного дома 8 х 9 м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Абрикосовна, 24.12.12.
  1. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Почти профи
    по фото я смотрю, строители тут удивили, ставили стропила через 60 см, а не через метр, как в договоре. СМЛ у меня под вопросом, просто я сразу всё охватить не могу, сначала про устойчивость и жесткость самого каркаса надо разобраться, может и делать дальше то не стоит. Наноизол как раз изнутри они планируют делать. А как понять "с нормальной прочностью"? В каких местах ещё можно что-то исправить и добавить?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так проекта нет- поэтому и не ясно где какие нагрузки будут.
  3. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Почти профи
    вот как раз сейчас отсканировала свои эскизы, может там поймёте
    что есть
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    И если не секрет сколько это невнятное строительство стоит?
  5. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Нельзя такую инфу выкладывать...половина квартиры, вторая половина за участок
    невнятное слабо сказано...скорее невероятное, ...у меня хоть какие то документы и эскизы есть, а других пострадавших и этого не было
  6. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Мда... караул. неужели в новгороде нет нормальных строителей. на местной бирже не смотрели? ко всему перечисленному шаг в перекрытии тоже уменьшить надо. пол гулять будет при ходьбе. у меня 50*200 с шагом 600 и то гуляет немного. у себя в большом доме буду двутавровую балку ложить.
    проект бы вам не помешал, но уже позновато.
  7. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Есть наверное и нормальные, но вот из семи выбрали этого подрядчика, как уверяют его сайт и слова до заключения договора, то сделать должны только на "отлично". По шагу перекрытия возьму на заметку, завтра буду всё разжевывать руководителю. Проектов в этой фирме вообще видимо никто никогда не делал, строят "по факту", им даже и мои то корявые чертежики не нужны были до последнего, пока не всучила, и всё равно сделали по своему. Может, конечно по правильному, но разборов ещё придётся много делать, поэтому и пришла сюда с людьми разбирающимися посоветоваться. За что всем огромное спасибо!
  8. Niket
    Niket
    Niket
    Тверь
    На длине пролета 2,5 метра, при использовании балки сечением 150x50 и шаге 100см перегрузка по прогибу в 1,1 раза
    у Вас если я не ошибаюсь длина пролета 3,3 метра!
  9. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Будут делать 50-60 см не больше
    длина пролета 2, 46м, а они сделали по пролету в 3,8м, бедут переделывать, чтобы использовать этот материал, а не покупать новый и сбивать две доски 50х200, как бы ещё хуже не сделали
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Здравствуйте, название конторы, если не здесь то можно в личку
  11. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Заострю внимание еще на одном моменте.
    Разглядывал внимательно фотки, но так и не понял, как подходят коммуникации к дому и как будут заходить?
    Так как у вас дом на столбах, ввод воды нужно обернуть греющим кабелем и хорошо утеплить воизбежании проблем лютой зимой, так же обратить внимание и на канализацию (участок под полом до земли и ниже на глубину промерзания).
  12. Buster
    Buster
    Buster
    На мой взгляд, нельзя делать нижнюю обвязку разного сечения.
    Вообще, привязывать фундамент террасы/крыльца к фундаменту дома - это типичная ошибка.
  13. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Битлджус, напишу в личку.
    Autovs54,
    воду и канализацию мы подводили сами, поэтому теплоизоляции не жалели.
    И только потом уже ставили сваи, поэтому и пришлось переднюю часть веранды сделать немного под углом, чтобы уж точно избежать попадания в канализационную трубу.
    Buster,
    обязательно заострю на этом внимание строителей, пусть хоть на своих ошибках учатся.
    Пока есть время до встречи на стройке займусь черчением установки стоек, укосин, поперечин, проёмов и лаг.
    Buster,
    а это именно строители сказали, что надо обязательно включить в обвязку веранду. Получилась разная обвязка из-за того, что сначала делали её только под дом, веранда появилась после вопроса о том, как в дальнейшем будет сделана крыша веранды. Вот и подвели её(веранду) под одну крышу с домом, а соответственно и обвязку дома одним брусом сделали, так как первый брус под дом был уже уложен раньше
    Buster,
    кстати, когда по первоначальному варианту было крыльцо, то и оно было включено в единую с домом обвязку.
  14. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Укосины не страшно. Оконные проемы сделать по КОДу необходимо. Снаружи обшить ОСБ он и будет скреплять стойки и каркас. Стойки сделать с шагом 58 см чтобы минвату укладывать. межстоечные перекрытия допускается делать при высоте стены более 3 метров это рекоммендации большинства производителей мин ваты. чтобы она под собственным весом не сползла. в местах крепления обвязки было бы неплохо усилить связку металлическим перфорированным листом стали и завернуть его почти весь саморезами, а сверху забить мощным двумы скобами, чтобы не разошелся каркас. Хотя бы. пароизоляцию использовать хотя бы изоспан лучше конечно Дельту, но у меня на нее денег не хватило. не забудьте что дерево было бы неплохо обработать огнебиозащитой прежде чем закрывать. утепление делать следующим образом 150 см по стойкам затем поперечный брусок на 50 мм по всему периметру дома с расстоянием 58 см и уложить в него мин вату затем уже пароизоляцию "B" и крепите что хотели. если так не сделаете то будут мостики холода и сквозняки. по мин вате предлагаю парок экстра либо роквулом. но парок предпочтительнее. не пылит почти и тепло держит лучше. ИМХО на основе собственного опыта. по крыше: стропила через 58 затем пароизоляцию "А" потом набивается брусок 50*50 затем обрешетка дюймовой доской затем уже идет МЧ. не забудьте установить софиты сразу, чтобы крышу не унесло к соседям. и не забудьте балки прикрепить к курьям ножкам, а то снесет к соседям.
    но для ПМЖ такие конторы не выбирают! Либо САМИ делаете дом и советами Форума, либо опытными каркасниками с мощным портфолио. либо никак. Иначе будете тратить деньги на постоянную доработку! Если будет, что дорабатывать!
  15. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Energizzer,
    хорошо! Будет мне чем "порадовать" наших строителей! Похожа наша стройка будет для них учебным пособием:aga:
    Подскажите, пожалуйста, как здесь в "личку" написать? я ещё плохо ориентируюсь на сайте:faq:
