1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Строительство каркасного дома 8 х 9 м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Абрикосовна, 24.12.12.
  1. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    ШАА, я уже сейчас и в этом узле, в во многом не уверена, как и в выборе другого подрядчика более знающего, тоже нет никакой уверенности. Буквально вчера стала опять просматривать отзывы о фирмах, так вот об одной очень известной и дорогой фирме попался отзыв очень отрицательный. Как быть уверенными, если на каждом шагу обманывают? Я полагаю, ваш совет всё таки, разбирать дом?
    Почти профи, свесы я им указывала по 50 см
  2. ШАА
    ШАА
    ШАА
    ;) Так все можно усилить. Вопрос лишь в том, кто проверит все узлы и примет решение об усилении.
    Все умолкаю. А то я себя чувствую провокаторам :|:.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Только независимый технадзор.
  4. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    ШАА, не пропадайте, я выслушиваю все мнения. Решение об усилении будут приняты мной, и подрядчик их будет выполнять, а проверять буду опять я и надеюсь с помощью здешних форумчан, которые посмотрят фото и подскажут мне ещё не один раз. Вопрос по сваям - если другая фирма будет ставить, как узнать чья свая сгниет быстрее?
    Почти профи, до технадзора наверное далеко, или они приходят каждый день? Я пока не знаю как это происходит
    ШАА, кстати специализирующаяся на свайном фундаменте фирма мне посчитала количество свай меньше, чем сейчас установлено и спроектировала их установку с гораздо большими пролётами. Может, у них качество лучше, но как проверить?
  5. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    На сегодняшний день на стройке тишина. Претензию подрядчик получил, все недостатки обещал устранить.
    А я вот смотрю на фото, так получается во всех местах соединения бруса 150х150 он получается в пол-дерева. Как же тогда соединять правильно? Или надо в этих местах везде дополнительное укрепление делать в виде стоек?
  6. Buster
    Buster
    Buster
    А я вот смотрю на фото, так получается во всех местах соединения бруса 150х150 он получается в пол-дерева. Как же тогда соединять правильно? Или надо в этих местах везде дополнительное укрепление делать в виде стоек?[/quote]
    Что там сложного - по доске на брус набить?
    Непонятно, зачем вообще было брус использовать? Ведь его крутить и рвать будет обязательно, тем более, запиленный. То есть, по-хорошему, до отделочных работ, вам надо будет ждать, высыхания бруса.
  7. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Buster,
    так ведь "большие" специалисты делали, они мне открыто заявили, что если бы мы не контролировали, то так бы всё и зашили (как и все другие построенные ими дома)...А отделочные работы будут, как я предполагаю, через полгода, не раньше, может брус уже успеет просохнуть если будет под крышей. Или надо долго ждать усушки?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Там и так стойки должны стоять- может они их после пароизоляции будут ставить.
    Брус крутит от кол-ва влаги и как происходит испарение этой влаги- винт исправить (уменьшить), в принципе не трудно.
  9. Buster
    Buster
    Buster
    Я бы, как уже писал, в качестве дополнительной опоры, набил бы доску на боковую сторону бруса. Так спокойнее.
    Сложнее с нижней обвязкой. Тут надо подумать.
  10. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Почти профи,
    "Там и так стойки должны стоять- может они их после пароизоляции будут ставить"
    Ничего они там не собирались и не собираются ставить, у них вообще понятия о строительстве на уровне "мы так видели и строили", поэтому сейчас, где я им скажу, там и поставят. И ответственность по приёмке каркаса лежит полностью на мне, т. к. это "скрытые работы"(написано в договоре), во всяком случае подрядчик так говорит. Выходит, заказчик заказывая дом должен сам ещё изучить все СНиПы, а иначе они сделают как сами и придумают. Хорошо хоть пока не спорят со мной.
    Buster, видимо, со всех сторон стойки из бруса придётся обивать досками для большей прочности.
    А по поводу нижней обвязки, подрядчик говорит, что если идёт брус целиком, то опасности его обрушения нет. Вот эти места я ему показывала и сказала (как здесь мне уже и советовали выше) усилить углами:
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А как они собирались крепить отделку в углу- в стыке перегородок и со стенами...
    Только учтите- эти "дополнительные" стойки должны быть вставлены и закреплены очень плотно.
  12. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Почти профи, очень интересный вопрос:faq: Только пока задать его некому, эта бригада, которая ставила каркас отказалась переделывать, поэтому ждём другую бригаду. Я думаю, что ещё много чего "интересного" найду в каркасе, ведь есть фото сделанные только снаружи, но и внутри похоже такая же петрушка будет.
  13. ПуЛюЛео
    ПуЛюЛео
    ПуЛюЛео
    Я тоже пока строилась нервов поизмотала
  14. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    ПуЛюЛео, я почитала здесь и на других сайтах столько всего кто и как строится, и поняла, что довериться нЕкому. Вот и сижу сама рисую да СНиПы изучаю:faq:.Только и остаётся ждать помощи здешних добрых людей, кто либо разбирается, либо кто уже сталкивался с подобным.
  15. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Совершенно нечего возразить - кругом сплошные негодяи и обманщики.)
    На форуме есть темы о постройке финских домов, купленных в Финляндии. Можно оттуда и бригаду для сборки выписать - все будет тютелька в тютельку. Вы не представляете какие они ровные - вспоминаю и плачу от обиды за Отчизну.
