Подключил электрокотел, греются провода - это нормально?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем alvarvas, 24.12.12.
  1. stranger
    stranger
    stranger
    От 100 м
  2. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    это не мой случай
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Ну наверно пару километров!
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Провода где греются, по всей длине или на месте подключения в котле?
  5. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    по всей
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Выход один. Увеличивать сечение провода.
  7. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    к этому и идет, спасибо.
    я так понял, все таки это не нормально
    просто когда я заряжаю телефон, в инструкции написано, что это нормально, если он греется
    я думал, а может, и тут тоже нормально
    оказывается, не нормально :)
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Греться должны ТЭНы, а не провода. Да и подключенны они на скорую руку (на фото).
  9. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    В смысле, на скорую руку?
    там винты открутил, провода вставил, прикрутил
  10. stranger
    stranger
    stranger
    В смысле очень не аккуратно
    На много жильном проводе должен быть наконечник
    Оголенного провода не должно быть видно
    Это не безопасно
  11. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Если греются провода то сечение по больше поставьте.
    И еще в месте колодок и прочих контактов то же надо все по уму делать.
    Петли вокруг винтов (гибкий или одножильный).
    Под автоматы то же загибайте провода петелькой чтобы больше площадь контакта была.
    Встречал на колодках где плохой контакт был провод разогревался до красна.
    И еще у Вас моща 4кВт.
    Значит по закону Ома ток порядка 18 Ампер.
    На такой ток 2.5 на пределе.
    Лучше ставьте 4кв.мм
  12. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Купил провод новый num 3x4, завтра буду ставить, наверное
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ставьте, не раздумывайте, пока морозы спали.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Я бы сказал- пока не поздно
    Пока дом не сгорел
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А ежели один ТЭН утечку на корпус даёт? Поэтому я и предлагал проверить последовательно подключение каждого ТЭНа в отдельности. Дефект такой очень подлючий. Посмотрите по счётчику - одинаково ли быстро считает с одним и с другим ТЭНом.
